1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Кто-нибудь "сталкивался" с автономными установками ТЕРРА?
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Juliko, 08.06.12.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если правильно проложить трубы то вода в них на долго не задерживается и ни чего не замерзает.
  2. AlexeySeptik
    AlexeySeptik
    AlexeySeptik
    Veronikana, Здравствуйте!
    Канализационная труба подходит к станции "Терра" не ниже 95 см., если мы говорит про стандартное исполнение, также есть модификация "ЛОНГ" там канализационная трубу можно подвезти -1,20 м. Утеплять энергофлексом нужно от 5 до 8 м. если магистраль больше уже греющий кабель.
    Выход очищенной водички на 50-60 см от уровня грунта, магистраль до 5-ти м. прокладывается с утеплителем (энергофлекс), если магистраль более 5-ти м. я рекомендую всегда укладывать греющий кабель.
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Ну и какой полезный объем у АУ в этом случае останется. ?
    При такой глубине врезки от обещанного объема залпового сброса останется один бульк.
  4. sanekzd
    sanekzd
    sanekzd
    Серпухов
    Подскажите, а если отключить станцию (компрессор) и уехать на неделю, что будет со станцией?
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Активный ил погибнет и понадобится больше времени на выход на режим.
  6. sanekzd
    sanekzd
    sanekzd
    Серпухов
    То есть по приезду на дачу будет запах из слива? Или вся установка завоняется?
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Будет запах на сбросе, при включении компрессора так же начнет выбивать метан из воды и пару часов повлечет у бочки, но при наличии вентстояка не страшно.
  8. sanekzd
    sanekzd
    sanekzd
    Серпухов
    А в этом случае, где лучше вентстояк сделать?
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Лучшее расположение ВС это через дом на крышу
  10. Strannikkk
    Strannikkk
    Strannikkk
    Подскажите какой внешний диаметр у этого септика на 3 чел?
  11. ИриничД
    ИриничД
    ИриничД
    Балашиха
    Вопрос актуальный. Товарищи - спецы, подскажите, планируется выход из септика на уровне 1,3 метра. Рассматриваю Терру 4 Лонг. Что с объемом залпового сброса в таком случае?
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Хто знает... Темна вода во облацех...
  13. Provod
    Provod
    Provod
    Химки
    Поставил ТЕРРУ а она зараза воняет из под крышки, уже и фоновую трубу прямо в нее в горловину врезал, и все равно когда жара воняет сильно... Подскажите что делать ...компрессор hiblow 60... Пользуется 2 взрослых и один ребёнок... Душ стиралка раковина умывальник...надоело его выкачивать и чистить и новую воду заливать ... В чем у меня ошибка.
    .? Аэрация в двух камерах идёт... Перелив работает...а вонь стоит страшная и по ходу с 3й камеры..спас спа
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вентстояк на крышу выводить
  15. Provod
    Provod
    Provod
    Химки
    Вентилят стояк
    Вывел над коньком в горловину входит...тяга хорошая... Может теперь его вымыть надо и почистить.
