1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Выбор бензогенератора
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем DSA, 25.05.08.
  1. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    а каким прибором лучше замерять, не подскажете?)
    А то, я полный ботаник в этом)
    Мегомметром не замерить?
  2. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    @Фёдор_Коткин, ток измеряется в Амперах, соответственно и мерять Амперметром)
    У Вас это..., ариал обитания где? :) Вдруг где по соседству, подсобил бы...
  3. desantnikvasa
    desantnikvasa
    Прапор
    desantnikvasa
    Прапор
    Гомель
  4. desantnikvasa
    desantnikvasa
    Прапор
    desantnikvasa
    Прапор
    Гомель
    Парни что вы скажите по Бензогенератору Shtenli Pro 3900. Действительно в нем двигатель Хонда?
  5. OvSeIv
    OvSeIv
    OvSeIv
    Чайковский Пермский край
    Нет, у Хонды нет двигателя с объемом 260 см куб, есть 240 и 270 кубиков.
    Shtenli PRO 3900 тоже самое что и Скипер 3900
  6. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Архангельская область. Наверно, далековато:)
  7. durbecalo
    durbecalo
    durbecalo
    г. Минск.
    Китайская копия двигателя Honda. В технических характеристиках брехня. В движке там 210 куб. см., 7 л. с. Автомат защиты на 9 ампер (для нормальной работы со сварочным инвертором пришлось заменить на 12-ти амперный), а это никак не 3,3 кВт. Сборка похабная, пришлось весь крепёж самому перетягивать. В остальном генератор за свою цену неплохой, заводится легко даже в мороз, примерно за год жестокой эксплуатации ни разу не капризничал, если не считать отрыва шнурка стартера, тихий, экономичный. У меня он переделан на сжиженный газ и прекрасно на нём работает. Вот как-то так.
  8. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Однозначно - нет. У меня был инвертор Кипор 2000 - на эконом режиме, он глох от холодильника Стинол среднего размера. Только на максимальных оборотах запускал. В мощностном режиме. Тогда никакой экономии бензина не будет.
  9. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Купил я, всё таки, этот бензогенератор Фубаг 1000i.Цена подкупила. Друг в магазине продал дешевле, чем в интернете. И гарантия -2 года.
    Всё подогнано, как надо. Работает тихо. Запускается хорошо. Дрель тянет. Только, при включении оной, обороты подскакивают. Собираюсь избу в лесу ставить. Отверстия под нагеля сверлить этот гена, думаю, самое то)
  10. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Приветствую всех! Наконец то вчера испытал свой генератор. т. к. отсутствие света достало. У меня Мустанг 5.-5,5 кВт. Завел я его, и на радостях что есть свет не открыл сразу заслонку дросселя. Так он минут 15 проработал под нагрузкой. Потом я вспомнил и открыл заслонку.
    Вопрос! Это чем то чревато для здоровья гены?
    Заранее благодарю за ответ:hello:
  11. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Ничем, сил набрался на будущее:)].
  12. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Ну и славненько:super: А то честно говоря испугался:ogo: Думал шкоду сделал:|:
  13. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    Ну как минимум засрались свечи, если сейчас работает нормально то я бы забил, кто то отписывался что на радостях на 30 минут оставлял, начали плавать обороты у него. А вообще открывать заслонку нужно сразу как завелся. Я по крайней мере сразу открываю, но сразу не нагружаю, даю пару минут на холостых прогреться.
  14. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Алибабаевич Я тоже сразу не грузил. Дал немного поработать. А свеча была засрана после предпродажной демонстрации в магазине, длившейся минуты 3-4. ШО они туда льют!
  15. igorAB
    igorAB
    igorAB
    Какой номинальной/максимальной мощности должен быть генератор, чтобы по отдельности потянул любой инструмент из следующего набора:
    -2к-ваттный рубанок с плавным пуском;
    -2к-ваттную электропилу с п/п;
    -1к-ваттную дрель без п/п.
