1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Выбор бензогенератора
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем DSA, 25.05.08.
  1. Aswed
    Aswed
    Aswed
    Ставрополь
    Обнаружил что ИБП что у меня есть дома
    https://store.softline.ru/catalog-hardware/peripherals/ups/apc/sua1000xli-0000205/
    выдает синусоидальный сигнал) Т. е. через него у меня котел и будет питаться, а все остальное, включая ре циркуляционный насос, буду питать от генератора.
    Интересно только, будет ли этот УПС заряжаться от генератора.
  2. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Обычный немного корявый синус, но от такого синуса все работает - любая бытовая техника. Если котел фазозависим то нужно будет перевести генератор из разряда переносной в разряд стационарный, произведя зануление одного полюса генератора, это все разжовано в теме по подключению котла к бензогенератору. Если котел не фазозависим то и зануление не нужно, а котел работать будет.
    По аккуратней с ИБП, если он не дает синус то уничтожите дорогущую плату котла.
  3. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Двигатель 170 означает объём 208, 210, 212 см. Они должны тянуть 2,8 квт. Если ваш Хундай дохнет от 2,5 квт, это значит, что у него алюминиевая обмотка в альтернаторе.
    Наоборот. Только 1% котлов не работают от синхронных генераторов.
  4. Aswed
    Aswed
    Aswed
    Ставрополь
    Черт. Совсем запутали)
    Один говорит используй ИБП от генератора работать не будет.
    Другой говорит не используй ИБП сгорит плата
    Третий говорит от генератора работать будет)
    Я уже прям в ступоре)
    И решил все таки взять генератор хоть от частично известного производителя
    http://stavropol.tehnosila.ru/catalog/instrumenty_santehnika_sad/silovaya_tehnika/generatory/-/217744/harakteristiki
    Единственное что смущает это крохотный бак(
  5. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    В паспорте моего Патриота3800 даже схема нарисована, для подключения к газовому котлу. Надо заземлять один выход из гены. Или поставить стабилизатор на 250 вт. перед котлом, или транс 220 на 220 в. тоже ватт на 200-300. А синус у этой Хитачи ещё лучше, так как альтернатор безщёточный. Итальянский.
  6. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    В общем вчера он сдох) Заводится с пол пинка, обороты стабильны, но на выходе ни-че-го, стрелка встроенного вольтметра пытается чуть дергаться и не более, снял кожух альтернатора, все прикручено нормально, прозвонил провода, все контачит, вот думаю обмотка или какая то черная коробочка с проводами, кто знает за что она отвечает и может ли быть причиной отсутствия выхода 220 Вольт с слабым подергиванием стрелки Вольтметра. Чисто логически, все обмотки выйти из строя не могли, давал бы хот полупериод, но на выходе дерганье до 20 Вольт. Посоветуете куда лезть?
    P. S. вчера вечером в ОБИ купил WERT 6500E с стартером, запустил... вещь, сегодня на обкатке не превышая 40% мощности, но уже чувствуется что не сравним с Авном-хундаи, каюсь, дурак, не слушал умных людей в том числе с этого форума которые говорили, Димон-не бери эту хрень... Сейчас в спокойном режиме поремонтирую да продам дачникам хоть за сколько.
  7. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    От генератоа нужно пробовать, нет 100% гарантии ни в одном из вариантов.
    Бред полный, хороший Инверторный бесперебойник дает идеальный сигнал, практически эталон, от него ни чего не сгорит.
    Надо ПРО-БО-ВАТЬ!
  8. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
  9. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Эт просто информации много. Решили брать гену так и берите, а по ходу разберетесь и с работой котла от гены.
  10. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
  11. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Я в электрике - ни бум-бум.) Но, прослеживая хронологию событий, вполне допускаю, что AVR накрылась от вибрации, которая пошла от разбитого подшипника ротора. Ротор, через подшипник опирается на литую, трёхлучевую звезду. К этой же звезде прикреплён блок AVR. От такой дикой вибрации, в AVR могло, что-либо оторваться. Под компаундной смолой. Потерялся контакт, где-то. Мог и щёточный узел развалиться.
  12. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    А вот это нужно глянуть.
  13. petrycho
    petrycho
    petrycho
    99% что от генератора будет котёл работать,
    из того 1%, что не захочет сразу работать - 90% можно тоже запустить...
    Выбирайте просто хороший генератор.
  14. sicilium
    sicilium
    sicilium
    Проверил. Генератор fubag bs 2200 не выдерживает пусковых токов насоса 1,4 квт. Вырубает автомат на самом генераторе.
  15. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Хороший ИБП.
    Посадите на него и котел и насос. И даже свет можно. Если диодный.
    800 Вт вполне достаточно. Только встроенных АКБ надолго может не хватить.
    Надо считать нагрузку и время работы. НО. можно подцепить внешние АКБ.
