1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Выбор бензогенератора
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем DSA, 25.05.08.
  1. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    Отвечу с конца, надежность хорошая.
    А вот стабилизатор может ни чего не дать, он борется с скачками напряжения, если котел упрется в форму и не воспримет её то ставить инвертор... ставьте сразу инверторный БП на аккумуляторах, к примеру у меня 2 аккума по 100 Ач под нагрузкой насоса 35 Ватт работают 18 часов что для Ваших потребностей более чем, но Вы почему то уперлись в генератор..., Вас дома не будет - жена будет все это дело переключать и запускать?
  2. Aswed
    Aswed
    Aswed
    Ставрополь
    Да просто аккумуляторы дадут питание только котла. А свет в доме они не обеспечат. Свет же зимой, как назло, вырубают под вечер и ходить со свечками дома совсем ен хочется. К тому же жена говорит что малыш будет пугаться темноты. Поэтому, к сожалению, аккумуляторы тут не помогут. Хотя я бы с радостью обратился именно к ним, если бы дело касалось только котла.
  3. petrycho
    petrycho
    petrycho
    С этим я согласен, но когда скачет частота на простом частотометре, это косвенно говорит что есть гармоники которые сбивают измерения частоты.
    Если проставить хороший фильтр то частота как правило перестаёт скакать.
  4. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Для этого есть куча вариантов.
    1 - Отдельная линия от 12В АКб на светодиодные ночники под потолком.
    2 - Отдельный дешевый ИБП на основное освещение под светодиодные лампы.
    Вы бы темку по ИБП почитал. там много интересного.
    Лично у меня дома 7 дешевых компьютерных ИБП. И покрывают все мои потребности от 1 до 7 часов в зависимости от потребителя. свет во всем доме, 3 телевизора, 2 компьютера, видеонаблюдение, дежурное освещение периметра дома, и конечо котельная.
  5. Aswed
    Aswed
    Aswed
    Ставрополь
    А какова стоимость итогового решения?
    ЗЫ Спасибо, сейчас обязательно засяду за чтение соответствующей темы.
  6. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    Вчера еще раз замерял тестером, странная штука, если просто приложить плотно как меряем обычно напряжение то частота на тестере скачет, если прижать щупы к контактам со ВСЕЙ ДУРИ что щуп вот, вот треснет все меряет отлично. Наверное даже сопротивление в десятые Ома так влияло, другого объяснения не нахожу.
  7. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Очень сильно зависит от вашим потребностей, наличия прямых рук и желания съэкономить.
    Минимальная сумма.
    Б/у компьютерный ИБП 500-800 Ва. надо проверить что бы небыло режима гренмодэ. Или можно было отключить. И любой внешний АКБ (можно б/у стартерный).. От 3000р комплект.
    Максимальная. онлайн ИБП + спец АКБ. От 10-15 т. р.
    P. S. Я пошел первым путем. Постепенно наращивая кол-во ИБП.
  8. Aswed
    Aswed
    Aswed
    Ставрополь
  9. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    Как повезет, все они по конструкции одинаковы, однако двигатель GX 170 и заявленные характеристики мощность 2.60 кВт, максимальная 2.80 кВт мягко говоря враньё, у меня двигатель 210 и то для него 2.5 кВт серьезная нагрузка, для 170-го думаю максимум 2.0 кВт и с вероятностью 99% не будет от него котел работать, стабилизатор ни чего не даст, модифицированный синус у него, в большинстве своем котлы его не воспринимают.
  10. Aswed
    Aswed
    Aswed
    Ставрополь
    Понял, спасибо.
    Значит приоритет пока все таки на Хитачи Е24sc-na
  11. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    Так он тоже модифицированный синус дает на сколько понял, не инверторный он, сначала пробовать с котлом нужно, моё предположение что не запуститься котел, а там как свезет.
  12. Aswed
    Aswed
    Aswed
    Ставрополь
    Черт. А какой тогда даёт нормальный синус?
    Кто же даст "попробовать" генератор? :)
  13. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    Инверторные только дают нормальный синус, но у них надежность ниже чем у роторных с модифицированным и стоят они хорошо так дороже.
    Отправляйтесь в тему с котлами, там Вам больше подскажут, не с той стороны к вопросу подходите. Но уверяю что большинство людей с котлами выскажутся за инверторный без перебойник на аккумуляторах, Вы же пытаетесь из за освещения все на генератор посадить, развяжите систему, освещение и холодильник - генератор, котел - без перебойник. Так как Вы хотите сделать не делают! Понимаю дорого, но за то по уму и точно будет работать. Для освещения взять недорогого 4-х тактного китайца за 12-15 тыр. стоимость ИБП с батареями около 30 тыр.
  14. Aswed
    Aswed
    Aswed
    Ставрополь
    Блин (Понял пошел(
  15. Aswed
    Aswed
    Aswed
    Ставрополь
    Да, понимаю.
    Но такой бюджет в этом году не потяну(
    Забор тянет почти 300 тыр, его надо закончить до зимы. Выделить ещё 50 тыр на генератор и ИБП вряд ли получится.
    Может попробую бюджетный вариант сколхозить из ИБП для котла, если генератор не запустит(
