1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Какой высоты должен быть армопояс?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Валерий001, 08.06.12.
  1. Валерий001
    Валерий001
    Валерий001
    Апрелевка
    Продолжаю строить дом из газобетона. Подошла очередь изготовления армопояса между первым и вторым. Удобно делать армопояс в 8 см высотой. Но естественно этого мало. На этот армопояс будет нагрузка плит перекрытия и блоков второго этажа.
    Какой должна быть нормальная высота армопояса?
    Кстати, планирую армопояс залить не на всю ширину блоков (40см), а на внутренние 35см. Остальные 15 см отдаю для пенополистирола (5 см) и доборному блоку снаружи (10см).
  2. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Делайте на высоту блока.
    Внутренние 25, наверное? Это нормально.
  3. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Высота 20-30 см. опирание не на всю ширину стены-нормально
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    По альбому техрешений, ширина армпояса 15 см высота 17 см. Снаружи доборный блок 150 мм, потом 50 мм. ЭППС, с внутренней стороны 50 мм блок. В получившееся корыто 4 прутка арматуры десятку. хомуты сантиметров через 50
  5. AVA63
    AVA63
    AVA63
    Нижний Новгород
    Себе делал: снаружи блок 150мм, далее ЭППС 50мм, бетон 200мм (армировка 4 прутка 12 арматуры), по внутренним несущим стенам армопояс на всю ширину стен (400мм). Высота армопояса 200мм (1 блок). Внутренняя опалубка - доски крепили к нижнему блоку саморезами (главное чтобы саморез не провернуло). Армопояс, обращенный бетоном внутрь дома считаю лучшим, т. к. в этом случае плита перекрытия полностью опирается на ж/бетонный армопояс, а не на армопояс и газосиликатный блок.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Когда внутри ставится блок 50 мм, то перед укладкой плит он немного стёсывается, на пару мм, плюс под плиту кладётся раствор, поэтому опирание плиты происходит только на ж/б армпояс, блока они не касаются.
    Плюсы такого решения.
    1. Скорость. Выложить ряд блоков значительно быстрее чем установить опалубку.
    2. Нагрузка от плит приходится ближе к центру стены, в случае с опалубкой нагрузка ближе к краю стены, соответственно может возникнenm выкручивающий момент.
    3. Внешний вид. Не надо думать как отделать выходящий на внутреннюю стену бетонную повержность, с учётом того, что при заливке бетоном могут возникнуть косяки в виде распирания, то выступающий вовнутрь бетон будет проблематично выровнять.
    Вот как то так.
    А внутреннюю стену, с двух сторон выкладываем блоком 50 мм.
  7. AVA63
    AVA63
    AVA63
    Нижний Новгород
    Ваши доводы убедительны, но у меня уже сделано. Думаю, что мой вариант вполне жизнеспособен, тем более, что на момент строительства я не видел в продаже блоков толщиной 50мм.Пилить перегородочный блок 100мм пополам будет потруднее, чем закрепить доски опалубки.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Все мы что то делаем не так, и лишь потом приходит понимание как нужно было сделать правильно. Вот у вас на фото видны следы от досок опалубки, и возможно они ещё и внутрь проступают, я это и имел в виду. Я в таких случаях использую ламинированное ДСП, старые стенки, их часто на свалку выбрасывают. Очень удобно.
    А так да, ваш вариант вполне жизнеспособен, просто с внутренним блоком как то эстетичнее получается, да и технологичнее..)
    вот как то так
  9. AVA63
    AVA63
    AVA63
    Нижний Новгород
    На предыдущей фотографии внутренняя стена дома. Думаю, что со штукатуркой проблем не будет, шероховатая поверхность бетона даже лучше гладкой. Снаружи армопояс не видно.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Да нет, я ж не говорю что у вас плохо, просто в таком варианте возможны косяки. А штукатурить да, по шероховатой поверхности хорошо.
  11. ИльшатСтроитель
    ИльшатСтроитель
    Оренбургская обл.
    Как утеплять будете чтоб не промерзало место, где армопояс расположен?
  12. Rusko
    Rusko
    Rusko
    AVA63,
    добрый день. я планирую делать армопояс как и Вы. интересует вопрос. сколько после заливки необходимо дать армопоясу времени перед укладкой плит ПБ 220мм?
  13. Валерий001
    Валерий001
    Валерий001
    Апрелевка
    Зависит от качества бетона. Если качественный, то не менее трех четырех дней (покупной с завода). Если замешивают рабочие- как можно дольше.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Я плиты перекрытия укладывал на второй день после заливки армпояса.
  15. Валерий001
    Валерий001
    Валерий001
    Апрелевка
    Чурки сами замешали бетон для армопояса- спустя сутки я гвоздь на четверть втыкал в бетон. На второй армопояс на заводе бетон заказал- застыл к вечеру...
