Как докопаться до воды своими руками?
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Калек, 25.05.08.
  1. Калек
    Калек
    Калек
    Гость
    Здравствуйте, уважаемые . Примите к себе новичка.
    Вот купил дачу, а воды нет. Подскажите, пожалуйста, как сделать установку для бурения своими руками. Мне нужно под насос Малыш.
    Слыхал где-то, что кто-то использует двигатель от бензопилы, и триногу. А вот как это соорудить самостоятельно, ума не приложу.
    Если можно, объясните поподробней, как для первокласника. С картинками, и прописными буквами.
    Заранее спасибо за ответы. Николай.
  2. Елена Ртищева
    Елена Ртищева
    Поничка Игого
    Елена Ртищева
    Поничка Игого
    Мне прям интересно стало, неужели самостоятельно кто то такое делал. Может я что не понимаю? Но такие вещи всеже должны делать сведующие люди.
  3. Калек
    Калек
    Калек
    Гость
    Уважаемая Елена . Такое делали и делают. Очевидно вы чегото и не понимаете.
  4. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    Желание самостоятельно добыть воду - не ново -это лишь первый шаг. Не у всех хватает возможностей сделать дальнейшие. Особых сложностей нет(не боги горшки..), но как в любом деле нужен какой-то минимум знаний и приспособлений. Объяснить в двух словах принцип работы установки - можно. Научить бурить - врядли.
  5. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Согласен с tinn
    Лучше - поднакопите деньжонок на профи.
    Травмы, полученные при экспериментах, могут обойтись дороже.
    + затрачено время/средства на оснастку, а воды - может не быть.
  6. Елена Ртищева
    Елена Ртищева
    Поничка Игого
    Елена Ртищева
    Поничка Игого
    Так я не отрицаю:) Я сказала, может я что-то не догоняю.
  7. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Как-то, эксперемента ради, добурился до воды с помощью ручного коловорота. Вода пошла с трёх метров, я бурил до пяти. Вставил трубу 110 диаметра от канализации ПРЦ. На всё ушло три часа. Но!.. у меня была глина. Вода была, а дебета практически ноль. Даже на поливку не мог мой погружной насосик набрать воды.
    Идея вполне осуществима. Но только на хорошем песчаннике и при высоко стоящих грунтовых водах.
  8. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    Для первоначального накопления знаний посмотрите на
    www.bur.su
    Поройтесь в интернете , узнайте гидрогеологические особенности Вашей местности. Должно появиться много новых, более конкретных вопросов, а может Вы вообще откажитесь от этой затеи.
  9. Калек
    Калек
    Калек
    Гость
    Ребята , я не совсем лох в этом деле . Как искать воду знаю , да и сам бурил в молодости с отцом в ручную. Поэтому все сложности и нюансы этого дела мне известны,
    Есть конкретная цель "Всё сделать своими руками" От и до. Начиная со скважины заканчивая домом. А насчёт деньжат то это не проблема, Я могу и водопровод протянуть !
    Но принцип .
    Тогда уж проще купить готовый особняк и негнать.
    Прошу написать конкретный ответ.
  10. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    Если знаком с принципом работы установки - реализовать "в железе" - не проблема.
    Что именно не понятно?
    Задавайте конкретные вопросы.
    "Как докопаться до воды?" - можно толстенную книгу написать!
  11. Калек
    Калек
    Калек
    Гость
    Извените Tinn, возможно я не ясно объяснил . Я в ручную бурил под простую помпу, ручную. А мне нужны чертежи буровой установки, под трубу на 150 для Малыша. Методы бурения , и всё такое. Короче нужен совет бывалого и грамотного человека в этом деле.
    И ещё Tinn, спасибо за ссылочку. Простая штука. Самое сложное ,для меня,найти патрон. Триног можно соорудить , а вместо движка простую лебёдку..
    Можеш подсказать где найти патрон или ещё лучше его конструкцию
  12. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    Для "МАЛЫШа" достаточно 127 трубы - существенно сэкономите на стоимости , да бурить меньшим диаметром легче.
    "Патрон". Забивной стакан делается из трубы. Желонка тоже. С изготовлением ударной штанги и долота возможны варианты.
    Конструкцию породоразрушающего инструмента поищите в нете по запросу типа "ударно-канатное бурение". Не брезгуйте картинками. Если еще останутся вопросы...
    Несколько слов об установке, представленной на сайте. Лично я считаю ее условно пригодной к серьезной работе- слишком уж какая-то игрушечная.
    В копировании не вижу смысла - устройство можно взять за основу. Все равно будете делать из подручных средств.
    Не помешает Вам информация о наиболее характерных разрезах скважин в Вашей местности. Как глубоко предполагается бурить.
  13. Калек
    Калек
    Калек
    Гость
    Вот спасибо вам уважаемый за подсказочку. Я как -то сам не мог наити .Видимо не то в поисковик вставлял. Соображалки что ли не хватало. Что только не записывал всё на продавцов выходил. А сдесь кокретно в картинках на Долина сразу вышел . Информации можно много подчеркнуть. Вот этого то мне и не хватало. Сейчас всё буду перечитывать.
    А насчёт трубы спасибо, Конечно 127 дешевле и легче будет. Главное чтоб её хватило . Ну раз вы говорите, буть по вашему.
    А бурить я собираюсь метров на 10. В это районе у меня маленькая дачка есть, досталась от тестя.Так что про грунт я знаю всё . Знаю что вода на 9 метрах стоит, знаю что глина и суглинок но есть скала. Тут главное на неё не попасть. Хотя я перестраховываюсь, изучаю всё. чтобы потом в случае чего не попасть в просак. Конечно вода сдесь на такой глубине железом отдаёт. Но главное начать. Пробурю для полива, пойму принцип, А та глядиш и под станцию на нормальную глубину сделаю.
    А вопросы ещё будут . Просьба не теряться.
    Спасибо. С уважением .Николай
  14. Steelman
    Steelman
    Steelman
  15. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    10 метров - не глубина - можно и в самом деле руками.
    Удачи!
