Подготовка к работе над домом
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Ivan2008, 08.06.12.
  1. Ivan2008
    Ivan2008
    Ivan2008
    Краснодар
    Здравствуйте, уважаемые специалисты и любители! Я отношусь к последним... Если не затруднит, прошу прояснить для меня некоторые вопросы. Сначала о том, что собираюсь делать. Хочу построить каркасный дачный домик 4.5 на 9 м. под Краснодаром. Проект домика находится по адресу http://www.karkas-info.ru/proecty-i...mov/180-chrtezhi-karkasnoy-bytovki-kd-35.html. Сюда загрузить не получилось. Фундамент столбчатый, столбы 150 мм асбесто-цементные. Вопрос первый: Нужно ли при заполнении труб бетоном, армировать полость трубы? Второй.. Как правильно гидроизолировать нижнюю обвязку? Она будет из бруса 150 на 150. Пока планирую только обработку огне-био составом Олимп Третий... В роли чернового пола будет выступать влагостойкая фанера 6 мм. Нужно ли между брусом обвязки и лагами с черновым полом ставить плёнку гидроизоляции или ветрозащиту. Не знаю как правильно объяснить... В данный момент занимаюсь распилкой деталей, которые указаны в проэкте, а так же их пропиткой и складированием для просушки. В связи с этим вопрос четвёртый...Не прогадаю я с размерами после усушки? И не поведёт ли эти детали за месяц хранения в стелаже? Пока это всё, на это этапе. Надеюсь на вашу помощь. Тяжеловато профессиональному музыканту с большим стажем осваивать эту хитрую науку:).
    P. S. Фотоотчёт и дальнейшие вопросы по ходу строительства гарантирую.
  2. silent
    silent
    silent
    1) Нужно
    2) Гидроизолировать от чего? Она у вас в воздухе висеть будет, положите на столбы 2 слоя рубероида и все.
    3) Если имеется в виду подшивка чернового пола, то не надо.
    4) Насчет размеров не переживайте, усушка дерева мойдет только по толщине стойки, по длине заготовки останутся такими же. Только готовые заготовки складывайте в штабеля с прокладкой доски между рядами, это надо чтобы свести к минимуму образование вертолетов и сабель.
    А вы в каком стелаже все это собрались хранить? :faq:
  3. RealST
    RealST
    Очень интересно...
    RealST
    Очень интересно...
    Краснодар
    Да, нужно. 3 стержня арматуры д. 10 кл. А-3
    Между сваей и обвязкой проложить 2 слоя рубероида.
    Снизу всмысле? Желательно конечно, но всё зависит от конструкции перекрытия. По-конкретней пажалюста:)]
    Если доска свежая, поведёт конечно, но не думаю что так уж сильно... Лучше распиливать на элементы когда доска уже подсохнет.
    Будем следить за темкой, удачи вам! :hello:
  4. Ivan2008
    Ivan2008
    Ivan2008
    Краснодар
    Спасибо большое,
    silent
    и
    RealST
    за оперативные ответы! Как я понял из чертежа, под лаги пола подбивается черепная доска (так было написано) 20 на 100. Соответственно на выступы этой доски кладётся влагостойкая фанера, затем 15 см утеплителя и сам пол. Я про эту фанеру и спрашивал. Раз она влагостойкая, то ничего ей и не будет без плёнки по низу? Я имею в виду гидроизоляцию. А что по поводу пирога пола? Т. е. гидро-пароизоляция? Говоря стелаж я имел в виду перекладку деталей в стопке рейками через 60-70 см.
    Ещё один вопрос... Взял лес, вроде неплохой, но на некоторых досках присутствует чернота, как я понимаю грибок. Нужно ли такую доску отбеливать, об этом я где-то на форуме читал, или достаточно будет пропитки огне-био?
  5. silent
    silent
    silent
    На дереве допускается некоторая синева, если дерево будет просушено - дальше она пе пойдет, если каркас будет собран неправильно, то никакие обработки не спасут.
  6. Ivan2008
    Ivan2008
    Ivan2008
    Краснодар
    Понял, спасибо! Значит можно не заморачиваться с белизной. Циркулярку в руках держу второй день. Сегодня пилю с точностью до миллиметра. Сам в шоке! Где-то должен быть подвох! :) До этого пару дней пилил сабельной пилой-промахи до 1-2-х миллиметров. Ещё раз спасибо за помощь! Если форумчане не осудят, буду продолжать свои вопросы, ликвидируя свои незнания. :super:
  7. silent
    silent
    silent
    Да не за что! Обращайтесь ;)
    А спасибо - это такая кнопка под сообщением :)
  8. Ivan2008
    Ivan2008
    Ivan2008
    Краснодар
    Здравствуйте всем! Ещё вопрос по черновому полу. Можно ли прикрутить влагостойкую фанеру 6 мм прямо по лагам пола снизу? И вообще, будет ли её достаточно, чтобы держать утеплитель 15 см? Я честно говоря, не совсем понял прелести черепной доски. Может подскажете другие варианты подшивки снизу? Чтобы дёшево и сердито...
  9. silent
    silent
    silent
    C черепной доской удобней, ее можно набивать до установки лаг. Если крепить фанеру снизу то:
    1) пляска в гамаке
    2) увеличивается вероятность косяка в креплении на стыках листов.
    Несколько досок обычной дюймовки - не та цена, ради которой можно согласиться на такой гемор.
  10. Ivan2008
    Ivan2008
    Ivan2008
    Краснодар
    Ясно. А вдруг требуется замена какого-то участка фанеры? Пол разбирать?
  11. silent
    silent
    silent
    А вдруг не потребуется? :)]:hello:
  12. Ivan2008
    Ivan2008
    Ivan2008
    Краснодар
    И то правда!
    Пропитка "Олимп" посеяла сомнения в моей душе:( Что-то никакого запаха, только красноватый оттенок. Слышал от знакомых, что когда им делали пропитку дерева, то запах был ещё тот! Что скажете по этому поводу? Чем проверенным лучше пользоваться?
  13. Ivan2008
    Ivan2008
    Ivan2008
    Краснодар
    Подскажите, я правильно понимаю? Укос на моём рисунке режется на части и располагается между стойками под углом? Или нужно делать прорезы в стойках, а сам укос будет цельным? Рама 1.JPG
  14. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    "Подготовка к работе над домом"- Копите деньги, и построитесь.
    .."Нету денег, нехрен строить"..(с)..
  15. Ivan2008
    Ivan2008
    Ivan2008
    Краснодар
    Я задавал вопрос как зарабатывать или копить деньги?
