Строю дом из газоселиката, кладу на клей, помогите советом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Николяй, 08.06.12.
  1. Николяй
    Николяй
    Николяй
    Воронеж
    Читая темы на форуме, решил ложить блоки (ЛГС) на клей (МОНОЛИТ), первый ряд выложил на раствор (как писали), но на некоторых блоках накасячил- ушел ниже шнура, что делать?
    По опыту может кто-то подскажет.
  2. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Если не лицевая кладка - ничего страшного
  3. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    Либо стёсывать весь ряд, либо на второй ряд в этих местах уйдёт больше клея, либо выбить блоки и переложить.
  4. Николяй
    Николяй
    Николяй
    Воронеж
    Алексей, а если я клеем по правилу сровняю? Вариант?
  5. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    Мне кажется это делать нужно во время кладки, если перепад большой подложите сетку кладочную чтоб задать толщину шва. Лучше напишите насколько ниже шнура в мм.
  6. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Не забудьте первый ряд проармировать
  7. Николяй
    Николяй
    Николяй
    Воронеж
    МАксимум 5, 6 мм.
  8. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    Наверо только толщиной шва убирать. А так как надо армировать первый ряд, то в этих местах штроба под арматуру будет меньше по глубине и второй ряд блоков в этом месте практически повиснет на арматуре и если шов будет идти 2-3мм как положено, то в этих местаг достигнет 7-10мм.
  9. Epic39
    Epic39
    Epic39
    Калининград
    Снять блок и переложить. 5 минут работы.
  10. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    Согласен, что лучше, уже предлагал, но это не 5 мин и изувечить соседние блоки можно запросто.
  11. Николяй
    Николяй
    Николяй
    Воронеж
    Блок 600*250*400 D500.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    Если длина провисов небольшая, то можно попробовать клей смешать с "опилками" от блоков и правилом выровнять. Второй вариант, шлифовать по уровню весь уложенный ряд, причём, это будет более правильное решение. Толщиной шва вы такие провисы не уберёте, шов на клей получается 2-3 мм, поэтому начнутся перекосы в следующих рядах. От первого ряда сильно зависит скорость и качество дальнейшей кладки. Поэтому лучше прошлифуйте.
  13. Epic39
    Epic39
    Epic39
    Калининград
    Снять очень легко. Я снимал уже 10 раз. учил "иностранцев" класть ровно. если не снимается то выпиливай куски - 1 блок "выбросишь" - зато ряд ровным будет.
  14. ИльшатСтроитель
    ИльшатСтроитель
    Оренбургская обл.
    Клеем выровнять, в который подмешать мелкие обломки блоков, как выше написали.
  15. Николяй
    Николяй
    Николяй
    Воронеж
    У Вас опыт такого способа есть?
