1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1.5/10 1,50оценок: 2
Помогите советом по внутренней стене из ГСБ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Alexhome, 08.06.12.
  1. Alexhome
    Alexhome
    Alexhome
    Орел
    Построил фундамент с одной перемычкой, по проекту на этой перемычке каркасная стена с двумя опорами 150х150 и на них поперечная балка из двух бусов 150х150, на которые ложится перекрытие на лагах. Я хочу вместе со стенами возвести эту внутренню стену из ГСБ на ребро, т. е. шириной 200мм, чтобы потом под лаги залить общий армопояс с внешними несущими стенами. Т. е. лаги будут опираться на эту внутренню стену. Выдержит ли такая конструкция? на втором этаже (мансарда) в этом месте будет каркасная стена.
    И в продолжение вопроса, можно ли сделать вот так:
    Рисунок 1 как по проекту, рисунок 2 можно ли так.
    Цель - избавиться от дерева в несущих констукциях, оставить только балки между первым и второым этажом.
    Можно ли вместо монолитной перемычку готовую применить? Например 3ПБ 25-8п
    Забыл указать - расстояние между опорами и стенами около 2.4 м
  2. Alexhome
    Alexhome
    Alexhome
    Орел
    Темку подниму, может кто подскажет решение как сделать две колонны, чтобы выдерживали монолитную балку, а сверху деревянное перекрытие мансарды? Или пошлите на формулы, сам посчитаю :). Не хочется очень деревянные балки делать. Может монолитные колонны заодно с балкой, тяжелая будет конструкция? Тогда какое сечение?
  3. laika5
    laika5
    laika5
    Санкт-Петербург, Гатчина
    На картинке у вас газобетонная стена 100мм, а вы говорите про 200?
    Заменить брус на кирпичные столбы можно спокойно, будет крепче. Перемычка- балка должна быть высотой минимум 150, шириной 200мм, арматура должна заходить на наружные стены, думаю хватит 4 стержней12 Ар-ры.
    Газобетонную перегородки 100мм не доводите до балки 10-15мм, зазор забейте утеплителем.
    Перемычки фундамента надеюсь нормальная?
  4. Alexhome
    Alexhome
    Alexhome
    Орел
    Спасибо за ответ. Перемычка фундамента полноценная. Я сначала сделать хотел две опоры и балку отлить, а стены в процессе отделки. т. е. Вы рекомендуете столбы не монолитные, а из кирпича? 250х250 или 375х375? Тут уже встает вопрос в потере пространства
  5. AVA63
    AVA63
    AVA63
    Нижний Новгород
    Немного не по теме, но выскажу свое мнение по перегородке из газосиликата толщиной 100мм. По проекту перегородки из кирпича толщиной 120мм, строители уговорили на газосиликат 100мм. Очень гулкие. На форуме прочитал, что у них очень низкая звукоизоляция.
