Альтернатива по цене стене подвала/цоколя из ФБС или бетона
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем proxe, 08.06.12.
  1. proxe
    proxe
    Стараюсь Строиться Своими Руками
    proxe
    Что может использоваться еще, при условии, что над подвалом еще 2 полноценных этажа из камня с перекрытиями ПК, т. е. какой еще материал может послужить стеной подвала под тяжелый дом?
  2. DeDmitry
    DeDmitry
    DeDmitry
    Верея
    Тяжелый дом 300 тонн?
    если ставить на единый столб, то из кирпича М100 (100кг\см2) достаточно 3000см2=0.3 м2.
    С тройным коэффициентом запаса - это столбик метр на метр.
    Для Вас важнее не сечение стен, а площадь опоры на грунт, которая должна быть в 50-100 раз больше.
  3. proxe
    proxe
    proxe
    Я думаю, даже поболее 300 тонн это точно..У меня глина крепкая, подошву для фундамента (лента монолитная) намереваюсь сделать в 50 см.
    Немного не понял, что значит на единый столб? А так же про столбик метра-на метр?
    Я же имею ввиду несущие стены. Их толщину...материал. Просто по экономичности пристреливаюсь.
  4. DeDmitry
    DeDmitry
    DeDmitry
    Верея
    Включите фантазию!
    Дом на курьих ножках представляете? так вот если нога одна, сечением 1 м2, то теоретически выдержит вес 1000 тонн.
    Но вы похоже на такой фундамент не согласны :)
  5. proxe
    proxe
    proxe
    Почему же нет? Если экономически целесообразно, то why not? Вы имеете ввиду металло-бетонные "курьи" ножки, на них уже плиты ПК, так? И если периметр ленты 12х9, то на каком расстоянии друг от друга они по вашему мнению будут стоять и чем заполнять пространство между ними?
  6. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Да вам как пример привели, что мол один столб может выдержать вес вашего всего дома..а вы все пытаетесь логику в этом найти и структурировать это как фундамент.
    К чему пристреливаетесь, какие материалы пытаетесь сравнить?
    Тут в соседних ветках полно сравнений стоимости ФБС фундаментов и монолитных...поищите.
  7. proxe
    proxe
    proxe
    Пристреливаюсь к опалубке из полнотелого кирпича (с обеих сторон в полкирпича)- посередине армированный бетон (тоже в полкирпича)- и того по толщине полтора кирпича получается. Как то так... Можно вместо кирпича использовать пескобетонные блоки или даже керамзитобетонные. Только, скорее всего они дороже выйдут.
  8. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта.
