Кирпичный дымоход снаружи дома
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Реги-на, 07.06.12.
  1. Реги-на
    Реги-на
    Реги-на
    Балашиха
    А вот мне интересно, можно ли снаружи дома построить дымоход, т. е. вместо сэндвич труб снаружи, будет кирпичная труба от земли, возможно если необходимо загильзованная. Как будет себя вести подобный дымоход в суровую зиму. Печь-камин планируется чугунный, с задним выходом 15см диаметр. Уж больно дорого везде считают металлический дымоход, кладка с простой трубой обойдется дешевле, да и вид поинтереснее, можно потом и камнем обложить. Что на это ответят печники?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вполне реально!
    Только если печь-камин с режимом тления -то нержавейку берите из кислотостойкой 316 стали.
    Зимой ничего не случится, если еще и утеплите трубу внутри кладки.
    Удачи!
  3. Goga301
    Goga301
    Goga301
    Кемерово
    а если это будет не камин, а угольный котёл. какой должен быть кирпич? какой раствор? и какой толщины сталь? 0,8 или 0,5 хватит? спасибо.
  4. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Будет конденсат 100%-но.Сдайтесь и предусмотрите нерж. гильзу со сбором бяки внизу трубы. С буржуйкой и котлом не поможет и утепление, разве что чтоб сосульки черные не висели
  5. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Кладка дымохода обойдется дороже. Придется и полноценный фундамент делать и низ трубы делать шире верха, что б появилась устойчивость. Так что с целью экономии это не вариант. Только для внешнего вида, когда о стоимости речь не идет. Тогда действительно можно сделать что то красивое.
  6. Goga301
    Goga301
    Goga301
    Кемерово
    И всё-таки толщина стали? 0,5 хватит?
    а вообще, есть возможность изготовить дымоход самостоятельно (на нормальном оборудовании). дайте совет - какие материалы использовать. а именно: толщина нержавейки внутри, толщина оцинковки снаружи (и как будет себя вести краска, если покрасить оцинковку порошковой краской) и вид утеплителя между ними. с кронштейнами сам разберусь.
  7. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Вряд ли можно. Не тот климат, мы не в Великобритании и не во Франции, где такое строят (можно видеть по ТВ). У нас слишком холодно для внешних кирпичных дымоходов от самой печи, да широкого диаметра. Никто на Руси такие никогда не строил, что, дураки такие были? Места в доме не жалко было?
    Как ни утепляй кирпичную трубу, ее, в отличие от металлической, быстро не прогреешь.
    Странные тут советы дают некие "профессионалы",:)]
  8. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Да и в нашем климате строили и строят, хотя и вправдуэто скорее- исключение из правил. Но они есть и в старых домах и в новых. За последний год с десяток видел. Но устройство такого дымохода выходит не дешево, требует большего мастерства. При этом, дымоход проходящий через дом отдает свое тепло в помещение. Про охлаждение дымохода стоит меньше волноваться, так как все равно, в большенстве домов, метра 4 дымохода проходит по холодному чердаку и улице и это не оказывает какого то негативного влияния. Просто надо что б с печки выходил не переохлажденный дым.
  9. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    А пар конденсируется и благополучно стекает в конденсатосборник, где и замерзнет.
  10. Goga301
    Goga301
    Goga301
    Кемерово
    а в кирпичный дымоходе конденсат впитывается, ускоряя его разрушение. отсюда вывод - все дымоходы г..но. нужно отказаться от дымохода вообще и топить печь по чёрному. или переехать на кубу. товарищи, едемте на кубу!
  11. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    В кирпичном он впитывается, на начальной стадии, а потом испаряется по мере прогрева трубы, во время топки. По этому, при проектировании печей, есть ограничение в нижней температуре исходящих газах.
    Не надо на Кубу, надо просто знать обсуждаемый предмет.
  12. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Зачем знать? Легче сказать, что все г.
    ЗЫ. Вообще, я считаю глупостью ставить дымоход снаружи. По многим причинам, часть из которых уже мелькала здесь. Причем не важно кирпичный он или металл/сэндвич.
  13. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Лет на 100 хватает, если не считать оголовка, там современный керамический кирпич сыплется, селикатный же в легкую по 30 лет стоит. Юмор заключается в том, что наверное по этому и запретили сейчас использовать силикатный кирпич для оголовков, хотя при СССР это разрешалось.
  14. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    А я вот если и видел такие дымоходы в Средней России, то только в самые последние годы, как раз в разных коттеджах. Разница между температурой на чердаке (а, главное, возможности создания микроклимата в замкнутом пространстве) по сравнению с улицей - велика, не находите? Странно, что мне это приходится говорить, а не слышать от вас. И, как вы, думаю, правильно сказали, получится при внешнем дымоходе сильно переохлажденный дым близ печки.
    Факт тот, что на Руси так никогда никто не строил, тут нечего спорить. Хотя радостно бы построил, чтобы освободить жилое место.
    С иными людьми разговариваю. Так что идите и идите, экзальтированный, хамский товарищ. И невежественный к тому же, одни вершки.
    Если опять будете плохо себя вести, придется опять кое-что найти, чтобы показать вашу дремучесть. В том числе теперь - про внешние кирпичные дымоходы в средней полосе России.
  15. Goga301
    Goga301
    Goga301
    Кемерово
    Это всё хорошо, но я спрашивал про толщину нержавейки для дымохода у угольного котла длительного горения
