1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Перекрытия на газосиликат, что делать?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Carenko, 07.06.12.
  1. Carenko
    Carenko
    Carenko
    Королев
    Добрый день! На днях заканчивают кладку первого этажа. Дом 7 на 9 из газосиликата плотностью D600, ширина стены 300мм. Перекрытия первого и второго этажей брус 100*200. Вопрос: по проекту сказано, что брус-перекрытия класть прямо на блоки (вроде как такая плотность выдержит). У меня возникли сомнения, действительно класть на блоки, или выложить один-два ряда полнотелого кирпича?[​IMG]
  2. Carenko
    Carenko
    Carenko
    Королев
    Спасибо всем за ответы, что бл...зафорум!Решил залить армопояс!
  3. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров
    Правильно решили.
  4. Velzevyl22
    Velzevyl22
    Velzevyl22
  5. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    заняты все значит. армопояс это круто. Пойдут 2 ряда красного полнотелого кирпича, между ними - сетка.
  6. Alexandrk79
    Alexandrk79
    Alexandrk79
    Зачем кирипич если можно проармировать верхний ряд блоков? Бетонный армированный пояс выдержит куда более серьезные нагрузки на растяжение и свяжет всю конструкцию. 30 см газосиликата достаточно хилая конструкция, достаточно хорошо постучать по стене 25-30 см, чтобы увидеть как она вибрирует, примерно как перегородка в полкирпича.
  7. pate01
    pate01
    pate01
    Может U-образные блоки использовать для армопояса?
  8. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    To Carenko, что бл... за новички заходят!
    по теме: на блоки класть не рекомендуется, при локальной нагрузке (например, нагрузите одну балку перекрытия сверх нормы) - 99%, что края блока начнут крошиться от прогиба балки.
    И вопрос: вам гарантировали, что прочность блока в месте, где лежит балка равна заявленной?
    Если вы не уверены по двум вышеперечисленным позициям, то мероприятия по усилению must have.
    Решение по устройству армопояса - поддерживаю.
  9. Folton
    Folton
    Folton
    Армопояс без вариантов. Лить в U-блоки. Если нет в продаже таких блоков, элементарно изготавливаются самостоятельно с помощью ножовки по газо-пенобетону и перфоратора. Плюс закладные шпильки, к коим крепиль мауэрлат, а на него уже балки перекрытия. Тогда локальные нагрузки на стену будут максимально распределены, и ничего нигде не разъедется и не покрошится. У самого так сделано и все ок.
  10. Dzenko
    Dzenko
    Dzenko
    вибрирует стена из 30 см газосиликата? Вы Федор Емельяненко?
  11. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    За такую манеру общения, я бы забанил пожизненно. Это не комменты Рамблера. Вы ошиблись калиткой.
  12. Русик04
    Русик04
    Русик04
    Белгород
    А зачем пенопласт в армопоясе с двух сторон?!?...
  13. PvlAnd
    PvlAnd
    PvlAnd
    да ладно... встряхнул ведь темку
    победителей не судят :)
  14. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Утеплил без вариантов ;)
