Есть анализ - нужна помощь знатоков
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Corsac, 07.06.12.
  1. Corsac
    Corsac
    Corsac
    Ижевск
    Хочу собрать на основе анализа воды из скважины бюджетную защиту от содержщейся бяки:
    Химанализ:
    Мутность - 0,86 мг/л
    Цветность - 5,86 градусов
    Водородный показатель - 7,26 рН
    Бор - <0,05 мг/л
    Окисляемость перманганатная - 0,39 мг/л
    Железо - <0,1 мг/л
    Нитриты - 0,005 мг/л
    Аммоний ион - 0,115 мг/л
    Нитраты - 195 мг/л
    Хлориды - 69,7 мг/л
    Жесткость - 7,0 град Ж (на пределе нормы)
    Сульфаты - 17,5 мг/л
    Фториды - <0,1
    Барий - 0,3339 мг/л
    Литий - 0,0074 мг/л
    Микробиологический анализ:
    ТКБ - не обнаружено
    ОКБ - 0,3 КОЕ/100 мл
    ОМЧ при 37 град С - 1
    ОКБ рекомендуют вывести хлорированием: вопрос сколько времени выдерживать хлорированную воду в скважине, а затем откачивать.
    Нитраты, жесткость и барий на питье рекомендуют осмос ставить.
    На тех. воду для защиты от накипи - фильтр со смолянным картриджем - подскажите какой + магнитный активатор.
    Ну и предфильтр тонкой очистки на общей трубе.
    Рад буду выслушать/высмотреть ваши мнения:)
  2. AquaNox
    AquaNox
    AquaNox
    Пермь
    Картридж со смолой будет иметь ничтожно малый ресурс. Например, самый простой картриджи слимлайн 10 дюймов будет иметь ресурс литров 200. Топовые усиленные картриджи не дадут вам ресурса более 500 литров при исходной жесткости в 5 мг-экв/л. А у вас жесткость выше семерки. Не будете же каждые три дня картридж менять.
    И вообще, из вашего анализа не понятно, будет ли что-то выпадать в осадок при кипячении или нет. Быть может и умягчать ее не надо.
    Про магнитный активатор - забудьте. Это терминология параллельной науки. Гарантий на них нет. Деньги на ветер или кот в мешке.
  3. Corsac
    Corsac
    Corsac
    Ижевск
    В осадок выпадать будет знаю это по чайнику и по бакам в бане, поэтому пока привозная вода. Магнитный активатор - гарантий нет, смола тоже не подходит:faq:как быть? Да и про жесткость мне химики наши в Водоканале сказали - это и есть соли кальция и магния. В магазине сказали ресурс смоляного картриджа 10000 л, где правду то искать, товарищи?
  4. AquaNox
    AquaNox
    AquaNox
    Пермь
    Периодически дезинфицируйте скважину хлором. Для питья - обратный осмос. А для умягчения купите бюджетную установку, например с ручным управлением. Но возиться с ней придется побольше, чем с автоматической.
  5. Corsac
    Corsac
    Corsac
    Ижевск
    Сколько стоит эта установка?
  6. AquaNox
    AquaNox
    AquaNox
    Пермь
    Тысяч десять если будете сами заказывать по комплектующим. Ну и плюс доставка. а так тысяч 15 рублей.
  7. Corsac
    Corsac
    Corsac
    Ижевск
    Ссылками не богаты, что да как?
  8. AquaNox
    AquaNox
    AquaNox
    Пермь
    Вечером отвечу.
  9. Corsac
    Corsac
    Corsac
    Ижевск
    Какие еще есть мнения ?
  10. Dudenik
    Dudenik
    Dudenik
    Украина
    То что предлогает AquaNox хорошая идея, я бы предложил поставить УФ лампу обеззараживания и обратный осмос для питья И будет тебе счастье)
  11. AquaNox
    AquaNox
    AquaNox
    Пермь
    Правильно говорите, но есть вероятность, что бактерии внесены при отборе пробы. На бактерии достаточно сложно грамотно взять пробу. Но даже если и есть бактерии, то есть вероятность их устранения путем хлорирования скважины. Но даже если все это не помогает, то перед УФЛ имеет смысл монтировать тонкую очистку, для более эффективной работы системы обеззараживания.
  12. Corsac
    Corsac
    Corsac
    Ижевск
    А чем страшны эти самые бактерии? для меня на данный момент самым страшным кажется жесткость которая у меня на пределе нормы
  13. AquaNox
    AquaNox
    AquaNox
    Пермь
    Бактерии опасны если пить. А если вода застойная, то плюсом и органолептика, т. е. вкус. запах, цвет.
  14. Corsac
    Corsac
    Corsac
    Ижевск
    Ну так перед питьём всё равно кипятить надо. Осмос от бактерий защищает?
  15. AquaNox
    AquaNox
    AquaNox
    Пермь
    Защитит. Но вот в душе нет гарантий, что не цепанете что-либо.
