1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Первая постройка: туалет с душем
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем Navivan12, 07.06.12.
  1. Navivan12
    Navivan12
    Navivan12
    Приветствую всех! Решил вот тоже показать свое первое строительство. Душ и туалет.
    Каркас весь на саморезах и уголках.
    В душе будет поддон 80х80, по-началу вода будет уходить в бочку (закопаю рядом), а после планирую выводить воду по трубе 50мм вдоль участка в дренажную канаву. Вода будет поступать из бочки на 120 литров которая будет сверху но под крышей (синяя с подогревателем с терморегулятором).
    В туалетной комнате будет стоять Компакт мини М, и сосковый рукомойник с раковиной.
    Планов много, но пока строительство ведется только по выходным.
    DSC05550#2.jpg DSC05556#3.jpg DSC05558#4.jpg DSC05568#5.jpg DSC05569#6.jpg DSC05578#7.jpg DSC05580#8.jpg
    В дополнение: Размер по основанию 225х150 см.
    Конструкция будет еще поднята по периметру на высоту 2-х кирпичей.
  2. Navivan12
    Navivan12
    Navivan12
  3. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А зачем делать трубу? Вся вода и так в землю уйдет. Бочка будет летом всегда пустая.
    Жалко мне Вас такую стройку затеяли и воду решили греть ТЭНом в бочке. Неужели на накопительный водонагреватель грошей наскрести нельзя? Сейчас ведь их много в продаже и сравнительно недорогие. В пределах 4-5 тысяч можно купить + бочку без ТЭНа на любом строительном рынке. При этом экономите не менее тысячи за ТЭН в бочке. Зато вода любая и экономия электроэнергии.
    Здесь мой душ https://www.forumhouse.ru/threads/115910/page-3 построенный в 2006 году.
  4. Navivan12
    Navivan12
    Navivan12
    Да я думал про нагрев от солнца, но я планирую пользоваться не только в солнечные дни. Это потом в доме будет нормальный душ, а пока и так пойдет)
    Бочка на 120 л. с тэном и лейкой я купил за 2500 руб, не считаю что дорого.
    Да на самом деле можно было все на много проще сделать, но строю впервые, поэтому так и отнесся) бочка.jpg
    По поводу трубы пока отложил задумку, в землю 4 покрышки закопаю. Сейчас вода пока не уходит, копать нет возможности, вода стоит ниже верха земли на 10 см(
  5. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Извините но про нагрев воды от солнца я не говорю. Это практически нормально не осуществимо чтобы хорошо помыться. У меня вода из бака поступает в накопительный водонагреватель откуда горячая уже в смеситель душа и холодная из бака на крыше по другой трубе в смеситель. Получается вода на любой вкус, да после мытья хорошо постоять в прохладной воде. А накопительный водонагреватель потом можно и в дом перенести. Зачем делать "пока и так сойдет" ?:faq:
  6. Navivan12
    Navivan12
    Navivan12
    Да, я видел тот чудо накопитель, отличная штука, на работе типа такой стоит, как резервная)
    На самом деле на данный момент я бы много чего сделал по-другому, но уже все материалы имеются, поэтому доделаю как планировал.
  7. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Не люблю слово "чудо" это самый обыкновенный накопительный водонагреватель каких в магазинах много.
    Доделывайте конечно если все куплено, тем более что переделка уже построенного душа в случае чего не займет много времени и средств если вдруг решитесь ставить накопитель снаружи на одной из стен.
  8. Navivan12
    Navivan12
    Navivan12
    Я выше не правильно написал, бак для душа в тэном и лейкой в сборе я взял за 1800 руб.
    Не знаю как там исправить.
  9. Navivan12
    Navivan12
    Navivan12
    Еще фото. Постройка полностью готова к использованию.. . и используется).
    Позже добавлю фото туалетной комнаты изнутри.
    DSC05620#.jpg DSC05621#.jpg DSC05628#.jpg DSC05629#.jpg DSC05631#.jpg DSC05632#.jpg DSC05636#.jpg
  10. Navivan12
    Navivan12
    Navivan12
    Впереди окончательная отделка и.. . наружная задумка.
  11. Svetы4
    Svetы4
    Svetы4
    Центральный регион
    Отличный проект, а где пардонте туалет?
  12. Navivan12
    Navivan12
    Navivan12
    Я написал выше, позже выложу фотографии туалетной комнаты. А так за правой дверцей он скрывается)
  13. Navivan12
    Navivan12
    Navivan12
    пока еще внутренняя отделка дорабатывается, поэтому и беспорядок. Из раковины вода по гофре идет вниз, а под полом уходит в землю. К сожалению фото не сделал, но там под туалетом закопана емкость, сделанная из 3-х бутылей от кулера, без днищ и соединенных заклепками. зарыта почти на метр. Туда уходит жидкая фракция с биотуалета (та, что не успевает выветриться) и вода с умывальника.
    Запаха в туалете нет совсем, мух тоже. Эксплуатацию начал еще в июне. На счет выветривания пока не могу ничего сказать, при опорожнении в конце сезона напишу. Труба высокая и вытяжка нормальная. Диаметр 50 мм. Гофра тоже 50 мм, расширял штатное отверстие не много. Угол гофры сквозь стену где-то 45 град. Может чуть вертикальнее.
    Розетка временно там сделана, чтобы бак в душе нагревать. Лампа видна на фото, светит ярко)
    В углу ящик в котором торф в мешке.
    Планов по доработке еще много!)
  14. Navivan12
    Navivan12
    Navivan12
