Вязка арматуры
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Alexmob, 07.06.12.
  1. Alexmob
    Alexmob
    Alexmob
    Оренбург
    Вязка арматуры
    Можно-ли в буронабивной свае связать два прута арматуры вертикально?
    т. е. свая глубиной 3 м и есть арматура куски по 2м. связать два куска и поставить вертикально в сваю.
  2. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Можно, с нахлёстом 1 м получится. Кстати совсем необязательно армировать на всю глубину, достаточно верхнюю половину
  3. Bobbit
    Bobbit
    Bobbit
    Согласен, возможно связывать арматуру, т. к. в железобетонной свае она работает исключительно в вертикальном направлении.
  4. Kolia2
    Kolia2
    Kolia2
    ВДНХ
    У меня тоже вопрос: можно ли использовать для армирования плиты перекрытия арматуру в бухтах? В бухтах для того чтобы длинномер не заказывать. То есть раскрутить ее на месте и залить.
  5. Le Bu To
    Le Bu To
    Le Bu To
    Челябинск
    В сваю вставляется на арматура, а каркас. Вы затронули вопрос только о продольном армировании. Этого мало. Нужно ещё поперечное армирпование. Оно как раз важнее. Поперечные хомуты как раз предохраняют бетон от расползания наружу. Наличие только одной вертикальной арматуры этот вопрос не решает вне зависимости от нахлёстов. Если бетон залит "Г", то без поперечного армирования и цельная арматура не спасёт.
    Это всё равно, что спросить: "А ответьте пожалууста если позвоночник срастить оцинкованной трубой можно ли инвалиду-колясочнику пробежать стометровку быстрее Бена Джонсона? Не обидел?
  6. Alexmob
    Alexmob
    Alexmob
    Оренбург
    Горизонтальное арминование безусловно будет, вопрос стоял о возможности связки кусков арматуры при вертикальной установке.
  7. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    в бухтах я так понимаю это гладкая? проволока? если да, то на армирование плиты годится только в верхней зоне и в качестве поперечных стержней, хомутов
  8. Кбрдм
    Кбрдм
    Кбрдм
    я побоялся. если бурить кривым ямобуром по вызову, потом лить без опалубки, да грунт пучинистый - а не порвет ли сваю в том месте, где арматура заканчивается?
  9. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    В скважину-полиэтилен
