1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Подскажите по вентиляции туалета
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем semerina, 02.09.11.
  1. Domny
    Domny
    Domny
    Мой опыт не положительный. Сортир посередине хозблока, просто ведро с травой (в компост). Наверху фрамуга открыта, летом и зимой. С самого начала сделал вентиляцию из водосточных труб - от самого верха ведра - вверх и выше крыши (плоская) почти на метр. С обычным навершием.
    Но - труба идет через соседнее помещение-сарай, почти горизонтально, метра полтора. Высота всего - метра 3,5.
    Почти не тянуло с самого начала, зависит от погоды. Пробовал наращивать трубу еще на метр (колено) - не помогает, поэтому снял (а то ввысь торчок торчал как хрен), оставил исходное.
    Хотел все демонтировать, да так и оставил.
    Пришел к выводу, что необходима принудительная вентиляция. Имел в машине какой-то китайский вентилятор на батарейках, за копейки. Он сломался быстро - до сортирной вентиляции не дожил, а - помнится в этом роде.
    Полагаю, что как и в квартире надо ставить принудительную вентиляцию в трубу - маленький вентилятор. От сети или батареек. Не пробовал.
    Честно говоря, во все остальное не сильно верю, разве что в трубу из выгребной ямы. А просто из туалета - не верю (дыр в полу нет).
  2. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @Domny, нельзя делать вентиляцию горизонтально. Там нужен наклон трубы хотя бы в 45 градусов.
  3. Domny
    Domny
    Domny
    Именно вентиляцию? Потому что печная труба так работает. Просто метр горизонтально (ну. уклон в несколько градусов) съедает метр вертикально, если грубо говорить. Но работает нормально.
    45 градусов - это именно для вентиляции, особое?
  4. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @Domny, вытяжка (вентиляция) и дымоходы должны иметь вертикальный трубопровод.
    То, что у вас, якобы, печка работает нормально, то это до поры до времени. Почитайте информацию о требованиях к вентиляции и дымоходам и то, чем может обернуться нарушение этих требований.
  5. Domny
    Domny
    Domny
    Ну вот, опять "знаток" попался. Великий. Печка у меня 14 лет работает, причем хорошо, и ваши стереотипы ничего не стоят. Главное - уклон в несколько градусов.
    И басни тут не валите: в инструкциях к печке сказано, что "горизонтальный" участок может быть, надо только несколько градусов хотя бы в уклон.
    Я думал, знаете чего-то про вентиляцию конкретно, но опять, видно, шаблонный бумажный деятель. Инструкции и требования тоже плохо знаете, полагаю.
  6. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Приятно встретить столь умного человека, как вы.
    Делайте всегда так, как вам хочется, даже если это и не правильно. :hello:
  7. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Условия допустимости дымоходов: 3 поворота на 90 градусов и горизонтальный (малоуклонный по ходу дыма) участок до 3м.
  8. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @diimon69, я только даю рекомендации. Будете вы им следовать или нет - ваше дело.
    Мне от этого ни жарко и не холодно.
    СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование
    6.2.5 Дымоход должен иметь вертикальное направление и не иметь сужений. Запрещается прокладывать дымоходы через жилые помещения.
  9. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Данный пункт относится к разделу "Поквартирные системы отопления" и в документе много еще чего... тем более он не единственный регламентирующий. Да и в теме речь не о дымоходах, хотя в вентиляции и дымоходах много общего.
  10. Bashkir2
    Bashkir2
    Bashkir2
    Белебей, Башкортостан
    Прочитал всю тему, но не встретил такого простого решения, как флюгер на вытяжной трубе. Он работает при любом ветре и за счёт эффекта эжекции (подсоса) мне кажется будет постоянная тяга из -4с.jpg трубы.
  11. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Это не флюгер, это один из вариантов дефлектора,(повортный) как и простой дефлектор, (цаги например, хотя не такой уж он и простой) и турбодефлектор, и ветилятор он повышает тягу, но не отменяет необходимость притока в вентелируемое пространство. При правильной организации "приток -отток"такие навороты в принципе не нужны. И кстати металл в зимней период является зоной конденсациии (обиндевения) до закупорки канала в зависимости от влажности и температуры удаляемого воздуха. Если что... То что на рисунке- в основном для дымовых труб применяются, и наверняка не для всех районов и местностей. Да и цена ему будет... как туалет или чуть ли не сравнимо. Широко распространенный заводской турбодефлектор от 3.5тр кажется был, когда я к нему приценивался .
  12. Bashkir2
    Bashkir2
    Bashkir2
    Согласен, у меня два уже работают достаточно долго на кирпичных стояках от отопления, эффект "задувания" котла исчез, т. е. работают хорошо. На 110 трубу у нас в городе они примерно 2,5 тысячи стоили до известных событий и делают их у нас же. Так что думаю по теплу поставить всё таки на туалет и посмотрю, что из этого выйдет. Мне кажется - срастётся!;)
  13. Vd2012
    Vd2012
    Vd2012
    В летнем туалете вентиляция выполнена через крышу канализационной трубой диаметром 75мм. (На рис. 1 - профлист, 2 - вагонка.) Года три-четыре труба продержалась без вопросов, а потом очередной зимой ее примяло ледяной массой (показано пунктиром на рис.) Собираюсь поменять трубу и как-то усилить ее в том месте, где произошло смятие. Вопрос- чем и как это проще реализовать?
  14. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Vd2012, Самое простое, что приходит в голову - надеть кусок железной трубы.
  15. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Посмотрите "снегозадержатели на крыше". Поставьте его немного выше трубы.
