1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Подскажите по вентиляции туалета
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем semerina, 02.09.11.
  1. Ксурия
    Ксурия
    Ксурия
    Пермь
    Спс Вам большое за совет...И ещё...Если Вам не трудно..,нарисуйте для блондинки рисунок, если Вам не сложно конечно..:|:
  2. Алексей200910
    Алексей200910
    Алексей200910
    Тихвин
  3. Алексей200910
    Алексей200910
    Алексей200910
    Тихвин
    Я если честно не подсчитывал...оставались остатки от дома...делал сам
  4. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Кирпичный туалет. Не совсем герметично стоит, т. к. пол на 5 см от кольца на железных уголках. В случае чего - можно загерметизировать.
    Вопрос по поводу вентиляции. В туалете есть окно-форточка, которая будет всегда открыта, кроме сильного бокового дождя, т. е. 99% времени будет открыта и зимой и летом.
    Но в туалете не предусмотрели закладку трубы для принудительной вытяжки под унитазом.
    Не заложили трубу потому что разного рода советчики сказали, что даже если поднять такую трубу над коньком крыши, у вас постоянно запахи унитаза будут летать по участку. Ну в итоге не заложили, побоялись.
    Теперь же ситуация, что запахи унитаза у нас остались в туалете. Можно ли их удалить в кирпичном строении без принудительных вытяжек? Может быть лучшим будет подача вентиляции внизу пола и оно будет вылетать в форточку? Возможно лучше будет использовать средства для выгребных ям?
  5. lifemaker
    lifemaker
    lifemaker
    Как на счет разности давления воздуха на разных высотах?
  6. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Если вы считаете, что высота в 2-2,5 м существенно меняет атмосферное давление, то это не так.
    А вот тяга в печи, с трубой в 2-2,5 м, создаётся достаточно сильной и условно постоянной.
  7. lifemaker
    lifemaker
    lifemaker
    2-2,5 не особо. Поэтому и рекомендуют повыше.
  8. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Прочитал всю тему, очень улыбнуло категоричное "не возможно истребить запах"...
    У меня нет запаха ни днем, ни ночью, ни в любое время года, не зависимо от состояния крышки. Все элементарно просто. как в любом подвале или погребе. должен быть приток с выходом как можно ниже и вытяжка с забором выше устья притока и выхлопом повыше, При проходе через кровлю или по фасаду высота оголовка должна подчиняться требованию для дымоходов и вентвыходов-выше конька на 0.5м при расстоянии до конька до 1.5м по горизонтали, и вровень с коньком при расстоянии до 3м.
    Конструктив: 2 кольца, над кольцами плита на 4 сваях (столбиках 150*150мм) плита над кольцами имеет прилив снизу -утолщение в 30-40мм,была сделана не извлекаемая опалубка из вырезанного из оцинковки диска с отбортованными краями. вставлен вход - рыжая канализац. труба д250 или чуть больше на глубину гдето 0.7м и выход вытяжки д110 с началом по нижнему обрезу плиты. Унитаз типа "Дачный" производства г. Лобня, у него круглый в плане выход, слегка конусный. что позволяет люфт в диаметре трубы ввода, в отличие от многогранника "Дачный"Старый Оскол и сопряженного прямоугольника у унитаза"Дачный" из незалежной. Щель между трубой входа и стенками унитаза заделана ПУ герметиком с уклоном вовнутрь. Общая высота вытяжки около 4м,две утки (4 отвода) для примыкания к стенам и обхода препятствий с изменением положения оси вытяжки по вертикали. проход через потолок, чердачок и кровлю. утепление не делалось. Строение год было с временной кровлей, выход вытяжки на чердак, при покрытии кровли и вытяжки чувствовался соответствующий запах.
    И все! Другие варианты не рабочие.(кроме принудиловки) или имеют сбои.
    Схема с приток отдельно, очко отдельно вытяжка отдельно может сбоить.
    И воздух и вода идут по пути наименьшего сопротивления, порой ему гораздо проще выйти в широкое и короткое очко, чем в длинную и узкую вытяжку, если только в нее не сосет так, что и очко работает на приток.
    Уменьшение полезного объема ямы и якобы трудности очистки входа- хилые аргументы против.
  9. ssaiss
    ssaiss
    ssaiss
    Минск
    Если бы еще, схематично, набросали, для слабочитающих...
    Спасибо заранее
  10. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Вот так примерно...
  11. всесилий
    всесилий
    всесилий
    На вашей картинке и в этом описании классическая схема "герметичного унитаза", в который всасывается (приток) свежий воздух, а выходит всё из трубы (вытяжка), установленной за этим герметичным унитазом.
    История хорошая, да вот только вонь на всю округу. Раньше дышали туалетом... кхм. в туалете. А теперь и вы и соседи дышите туалетом по всему участку.
    Одно дело вытяжка из погреба (и то иногда воняет рядом с такой вытяжкой!), другое дело вечно разлагающийся кал под эту вытяжку. :(
  12. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Есть ещё химия.
    Понятно, что приток свежего воздуха должен быть именно в помещение туалета, а вот вытяжка... возможно принудительная правильно установленная даст правильный и не настолько интенсивный отвод метана вонючего, как в классической схеме трубы под уровнем очка. И у классического метода есть так же конкретные сбои, например остывание трубы вытяжки и всё... схема не работает.
    Метод избытычного приточного давления должно быть самый гуманный. Но нужны расчёты.
  13. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Любой фановый стояк так или иначе имеет выхлоп, вопрос попадания или не попадания в зону "поражения" и рассеивании выхлопа. Причем фаны от централизованной канальи ощущаются гораздо чаще, (сказывается поступление горячей воды и большое количество срабатывающих сифонов), это я вам как кровельщик регулярно бывающий на кровлях говорю. В дачном туалете "топлива" не так и много, что бы всю округу поразить в нос и сердце...
    Спорить с вами и критиковать ваши аргументы -просто лень...Думать,считать,прикидывать можете что угодно...
    У меня сделано так, есть эффект, я и жена довольны, Опытом поделился с любопытствующими...
  14. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Опытом тут кроме вас ещё человек двести поделилось. Если вытяжная труба не нагрета, то не работает ваша схема, которая не ваша, а классическая.
    Люди и лампочки и нагреватели в вытяжную трубу суют и стороны света вычисляют, чтобы лишь бы эффективно высасывало. У многих тут отписавшихся днём эта схема работает, а ночью, когда труба остывает - уже нет и вонь вся в туалете.
    Но самое главное это как вонь из вытяжной трубы ляжет по округе.
    Если у вас всё идеально по этой классической схеме, то это не значит, что оно у всех так.
  15. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Уважаемый @всесилий,
    Повторяюсь: схема для любого помещения ниже уровня земли.
    Про эту схему "тут" -в этой теме не было сказано, иначе свои пять копеек не вставлял бы, где то когда то в другом месте может и было.
    Похожие варианты в теме рассматривались, даже картинки рисовались, но с маленьким нюансом - приток отдельной трубой, а не в унитаз.
    Три пункта для стабильной работы любой вентиляции надо соблюсти: разница в отметках устья притока и началом вытяжки, положение на кровле относительно конька (уход из зоны ветровой тени, здесь же, кстати, еще надо учитывать рядом стоящие высокие здания и большие деревья) и утепление канала в холодной зоне до норм утепления ограждающих конструкций- последнее даже больше для предотвращения появления конденсата снаружи и внутри канала, что чревато ледяной пробкой, и в меньшей степени переохлаждения стояка с приостановкой тяги и опрокидыванием ее.
    Причем первый пункт основной побудитель тяги, разница температур не так критична -сортир не печь, второй пункт в зависимости от правильности исполнения может иметь существенные значения как в +. так и в минус при косячном исполнении. При нарушении любого пункта, разгонки других участков для полноценной работы может и не хватить.
    У меня каналы внутри помещения (каркасник 100мм) ,пока не утеплены, проблем и при заморозках не обнаруживал.
    С вентиляшкой бывают непонятки, много факторов на нее влияние оказывает, но на соблюдении этих трех условий экономить не надо, лучше перебдеть.
    И тогда не придется всякие предметы в стояк запихивать, хотя иногда это и помогает...
