1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Подскажите по вентиляции туалета
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем semerina, 02.09.11.
  1. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    А у меня (из водосточной, тоже 100 мм) - хуже. Высота метров около 3, да еще идет колено через сарайный отсек рядом, потом выходит через стену и вверх. Пологий участок внутри сарая и далее - метра под два. Тянет неважно, причем особо худо - в холодное время. Я все удивляюсь, что в самую жуткую жару, как раз, запаха меньше всего, а вот зимой - напротив. :) Еще всё всегда вытягивает за ночь - утром совсем хорошо, независимо от, так сказать, "предыдущих условий".
    Хотел бы я сделать так, как у вас сделано, но мне придется или через крышу, или через фасад хозблока - уродовать.
    Но в принципе, раз и у меня при таких условиях чего-то тянет, то у вас должно быть совсем хорошо.
    Хотя у меня, я думаю, и не факт, что тянет. У нас там еще есть окно под крышей, оно постоянно приоткрыто (фрамуга). Может, вовсе не труба, а окно тянет, кто его знает.
    В общем, как у меня делать (с большим пологим участком) не посоветую.
  2. djotr
    djotr
    djotr
    Ряжск
    У меня так было сделано, вентиляция выгребной ямы и всё. Но запах в туалете всё равно был. Пришлось добавить систему вентиляции в кабинку туалета. Просверлил отверстие в стене и вставил трубу. Теперь запах не беспокоит.
  3. LizaGr
    LizaGr
    LizaGr
    AlexVeer
    Лучшая вентиляция - естественная вентиляция?)
    По теме - от запаха с помощью трубы - даже правильно поставленной - вы все равно не избавитесь. Вопрос насколько вам это критично.
  4. Semochkina
    Semochkina
    Semochkina
    Здравствуйте, товарищи!
    На даче в СНТ наш санузел реализован простейшим способом: в доме все удобства с горячей водой, душем, мытьем посуды и прочим, выливается вся эта бяка по одной канализационной черной трубе в зарытые в землю два кольца, потом вода выкачивается прямо на участок. Туалет, правда, Separett Villa, то есть твердые отходы в яму не попадают. Есть проблема - это ужасный запах, который распространяется не только вокруг сливной ямы, но и в доме - запах тухлой загнившей речки. Яма закрывается деревянной крышкой. Воду откачиваем каждый день.
    Поясню, что канализационная труба идет просто от дома в яму без всяких сифонов, переливов и прочего. Я так понимаю, из-за этого запах в доме.
    Борюсь с этим запахом безуспешно третий год. Лила в яму бактерии, хлорку, чистила ее щелочью. Все эти меры дают временный эффект, к сожалению.
    В общем, кто может что-то посоветовать по чистке стоковой воды чтобы она так сильно не пахла (повторюсь, вода от мытья посуды и из душа)? И еще вопрос по устройству самой трубы, как ее нужно доработать чтобы не воняло в доме?
    Спасибо всем откликнувшимся!
    ps денег на нормальный септик пока нет. :(
  5. Gaspar77
    Gaspar77
    Gaspar77
    Я подобную проблему решил просто установкой сифона в раковину. Появился водяной затвор и запах на кухне пропал. Про яму ничего сказать не могу - она у меня далеко, и запах из нее не беспокоит.
    Удачи.
  6. Lypin
    Lypin
    Лина
    Lypin
    Лина
    Тверь
    А в яме установите трубу для вентиляции-запах исчезнет (если у Вас ее нет) :)
  7. Semochkina
    Semochkina
    Semochkina
    Ой, а не подскажите, как она должна выглядеть? Чтобы в магазине объяснить что мне нужно. :) Конечно у нас нет ничего, голая труба торчит в яму и все. :((
  8. Lypin
    Lypin
    Лина
    Lypin
    Лина
    Тверь
    septik-bez-otkachki.jpg i25175.jpg Септик схема.JPG258.JPG септик-10.jpg Вот примерно так, ну и плюс гидрозатвор:)
  9. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Оставьте его в покое, и сделайте гидрозатворы в доме.
  10. Semochkina
    Semochkina
    Semochkina
    Так у нас яма 1,5 куба, наполняется за день. :)
  11. Lisovsky1976
    Lisovsky1976
    Lisovsky1976
    Лобня
    Господа,
    Столкнулся с проблемой. Купил торфяной туалет termotoilet фирмы kekkila. У этого торфяного туалета диаметр вентиляционной трубы 110. В комплект поставки не входит.
    Объездил оби, леруа, строительный рынок - такого диаметра нет. Стандартный размер вентиляции 100, 110 не бывает. 110 есть только канализационные трубы.
    Не знаю чем финны думали, но диаметр трубы уродский.
    Что делать? Нужна жёсткая труба! Как можно выкрутится из этой ситуации?
  12. Прогер
    Прогер
    Прогер
    Губкин
    А чем канализационная труба не нравится?
  13. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Используйте канализационную или сделайте переходник на 100мм трубу если хотите белого цвета. Ещё присмотритесь к трубам для ливнестока. Я сделал себе вытяжку как раз из такой трубы.
  14. serzdom
    serzdom
    serzdom
    Для вентиляции достаточно отверстия в двери или стене, а против запаха - порошок для ям выгребных.
  15. 33rus
    33rus
    33rus
    Владимир
    У меня туалет совмещён с душем, поэтому запах даже в малых дозах нужно было исключить (категорическое требование главного заказчика :no:). Если рассуждать логически, то воздух, чем бы он ни пах :aga:, будет уходить из ямы не только через трубу, но и в промежуток между краем ямы и полом туалета, через "толчок", короче всеми возможными путями, ведущими вверх (зелёные стрелки). Труба несколько уменьшит эти потоки, но не уберёт совсем.
    Если нарастить стенки ямы до уровня пола (правый рисунок), то за счёт тяги от вытяжной трубы в яме будет создаваться разрежение, воздух будет подсасываться через "толчок" и капризы заказчика будут удовлетворены :pioner:
    Яма выполнена из двух бетонных колец, верхний край в 25 см над уровнем земли и 5 см ниже пола. Между лагами пола вставлены листы ЭППС, пространство между краями кольца ямы и ЭППС (те самые 5 см) запенено. Установлен дачный унитаз (без гидрозатвора), дым от сигареты тянет в унитаз, т. е. работает система.
