1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Подскажите по вентиляции туалета
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем semerina, 02.09.11.
  1. Vd2012
    Vd2012
    Vd2012
    Если вы про стальную, то, вроде как, по стандарту нет подходящей (с внутренним диаметром 76-80), да и где взять отрезок такой в 30см?
    Если из жестянки - то слабовата она (сейчас ходовая толщина 0,4 мм)
    К сожалению, некуда его крепить "немного выше трубы" - минимум в полуметре брусок обрешетки. И в 40 мм по-моему не закрепишь те конструкции, что мне попадались.
    Пока только приходит в голову сделать сложную металлическую конструкцию в виде квадрата, который будет располагаться вокруг трубы. Одной стороной он будет крепиться бруску обрешетки, который располагается сразу за трубой. А к противоположной стороне (которая будет располагаться перед трубой) надо приварить полоску металла шириной примерно 20см, которая будет выполнять функции снегозадержателя.
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Близкие стандартные диаметры стальной трубы 89, 102, 108 мм. все с толщиной стенки 3 мм. Как вариант взять квадратную проф. трубу. Отрезок можно поискать на вторчермете или купить на металлобазе.
    К этой трубе приварить пару стальных полос или уголков треугольником, для закрепления в брусок обрешётки.
  3. Vd2012
    Vd2012
    Vd2012
    Да, так и есть. Но у меня труба выходит вплотную к бруску обрешетки - не впихнуть в этом месте стальную трубу диаметром, отличающимся от вентиляционной.
    "На вторчермете" - это имеется в виду по пунктам приема металлического лома походить? На металлобазе, к сожалению, меньше стандартных 6 метров не продадут.
    Что-то мне кажется, что свою конструкцию снегозадержателя будет попроще реализовать.[/QUOTE]
  4. aboss
    aboss
    aboss
    Moscow
    А как это рассчитать? И этот диаметр должен быть одинаковый для обоих отверстий?
  5. Stroika21
    Stroika21
    Stroika21
    На этом видео четко описана система вентиляции
    https://youtube.com/shorts/IYTRUACLzKY?feature=share
  6. XxxDef
    XxxDef
    XxxDef
    Минск
    Обьясните как правильно делать:
    Есть подготовленная к стрительству туалета яма - три метровых кольца вровень с землей накрытых бетонной крышкой с люком 70 см, над которым и будет зона сброса.
    Чтобы сделать вентиляцию, надо сверлить дыру 110 мм либо в кольце сбоку ниже уровня земли, либо в самой бетонной крышке. В первом варианте труба получится непрямая, а с загибом в месте входа в кольцо. Во втором варианте вроде должно быть все правильно и по феншую, но сама бетонная крышка имеет такую себе нехилую толщину и просверлить ее будет большой проблемой. А главное - не будет ли после этого критического ослабления этой крышки, не треснет ли она и не провалится ли в колодец?
  7. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @XxxDef, люк 70 см.
    Как вариант: 11 см труба + зазор от стены 2 см. + стена (4-6 см). Итого 13+6 = 19 см.
    Т. е. люк на 50 см будет внутри туалета, а остальная его часть за стеной. Деревяшкой накрыли уличную часть люка. Просверлили отверстие и поставили трубу 2,50 метра.
  8. Юрий_Б
    Юрий_Б
    Юрий_Б
    Я ни разу не специалист, но так бы сделал, чем долбить плиту. Колена 110 трубы есть под 45°, их бы поставил. А если будет достаточная высота над туалетом, то вытяжка осилит. Можно ещё вентилятор установить в туалете в вентиляционное отверстие.
    У меня из покрышек колодец, и труба 110 от верхней покрышки под 45°. Только высоту хочу увеличить, маловато 2,5 метра.
