Как защитить утеплитель от внешних воздействий ?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем PKulesh, 07.06.12.
  1. PKulesh
    PKulesh
    PKulesh
    Казахстан, Астана
    Ситуация такова. Куплен неутепленный кирпичный дом, оказалось что в нем холодно, принято решение - утеплять минватой 50мм + 30мм ветн зазор + силикатный кирпич на внешний слой. Проблема в том что финансов на текущий сезон хватает только на утеплитель, соответственно утеплитель необходимо както защитить на срок около года. Какие материалы для этого пригодны ?
    Разговаривал с представителем изоспана (ветрозащитная пленка) - сказал не вариант, не поможет. Сейчас склоняюсь закрыть минвату рубероидом. А потом при кладке кирпича рубероид убирать а на его место вешать ветрозащиту. Подскажите какие варианты еще существуют и приемлем ли в данном случае рубероид ?
    Регион: Казахстан, Астана, сильные морозы + сильные ветра.
  2. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Модератор Помощник модератора
    Россия, Москва
    50мм. мало, хотя бы 50мм.+ 50мм. Тайвек 1год простоит.
  3. PKulesh
    PKulesh
    PKulesh
    Казахстан, Астана
    Утверждать не буду но должно хватить. Этой зимой при -45 на улице, в доме поддерживалась температура +15, топили 12 ведер угля в сутки. Помимо обшивки стен планируется замена страшной старой самопальной печки без отражателя на котел будерос, усовершенствование системы отопления, утепление потолка.
    Чем отличается тайвек от изоспана кроме цены ?
  4. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Соглашусь с Парильщиком. Лучше закрыть Тайвеком. Можно конечно еще закрыть Изоспаном АМ, но тут видимо как повезет. Кто то жаловался тут что его весь разорвало за год. Хотя я лично видел дом, две стены которого закрыты именно Изоспаном АМ без облицовки. Более полугода, изменений никаких. Видимо еще от погоды зависит и от расположения. Если не хотите рисковать, то Тайвек. Кроме цены, выше еще и качество.
  5. PKulesh
    PKulesh
    PKulesh
    Казахстан, Астана
    Спасибо за ответы
    Нашел Tyvek Soft 1560B в своем регионе, стоимость 50 рублей за квадрат
    скорее всего буду брать... двойную работу делать не придется, потом его же и оставлю в качестве мембраны под кирпичом
  6. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Чтоже, хороший выбор. Только крепите почаще, чтоб ветер не содрал. Успехов в стройке!
  7. PKulesh
    PKulesh
    PKulesh
    Казахстан, Астана
    Ну думаю 5 дюбелей на кв метр должно хватить.
    Спасибо!
  8. PKulesh
    PKulesh
    PKulesh
    Казахстан, Астана
    На днях обсуждал данный вопрос с местными жителями (не строители), они мне сказали, что дом в полтора кирпича (красный обожженный кирпич) теплый сам по себе, и утеплять стены - деньги на ветер, отправили искать проблему в потолке/полу/системе отопления... Насколько обосновано такое утверждение ?
  9. afsuper
    afsuper
    afsuper
    Ну на то они и местные жители не строители что бы так утверждать:)]
  10. PKulesh
    PKulesh
    PKulesh
    Казахстан, Астана
    Ну в общем зима пришла, облепил дом 50мм минватой с плотностью 50 кг. м3, и тайвеком Solid. Пленка достойно пережила несколько ураганов. Сейчас за бортом -40, а дома тепло и уютно. Еще раз спасибо за наводку!
  11. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Всегда пожалуйста:hello:
  12. vlad220
    vlad220
    Читаю то, что интересно
    vlad220
    Насколько сократились расходы на отопление?
    Дома тепло и уютно может быть при очень мощной системе
    отопления и немерянном расходе топлива :)].
  13. PKulesh
    PKulesh
    PKulesh
    Казахстан, Астана
    Давайте посчитаем...
    В прошлую зиму дом отапливался старым самопальным котлом, мощность неизвестна, топливо уголь, при температуре окружающей среды -40С расход топлива 100 кг в сутки. Температура жидкости в системе отопления +90С. Дополнительно в спальных комнатах работало 3 масляных обогревателя мощностью 3.5 кВт каждый. Температура в спальных комнатах +18С.
    Этой зимой после утепления дом отапливается котлом Buderus logano S111, мощность 20 кВт, топливо уголь, при температуре окружающей среды -44С расход топлива 60 кг в сутки. Температура жидкости в системе отопления +80С. Обогреватели не используются. Температура в спальных комнатах +25С.
    Утепление дома завершено на 80%. Система отопления не изменялась, кроме замены котла.
  14. vlad220
    vlad220
    vlad220
    Спасибо.
    Судя по Вашей информации изменения очень существенные.
    У меня стена 40 см КББ (эквивалент Вашей кирпичной стены),
    буду утепляться, по расчетам необходимо 10 см ваты.
    Смотрю по Вашим результатам и думаю, что может быть и 5 см хватит :faq:,
    в Московской области не такие суровые морозы .
  15. PKulesh
    PKulesh
    PKulesh
    Казахстан, Астана
    Если позволяют средства то 10см гораздо лучше чем 5 :) Изменения действительно существенные, наружные стены стали теплыми, если раньше к ним было невозможно прикоснуться то сейчас их температура такая же как у внутренних перегородок. Ну и в дальнейшем к этому пирогу еще облицовочный слой добавится, пока его нету.
    А морозы... никто не ожидал что они будут такими суровыми, местные говорят что лет 40 уже такого небыло. Были конечно морозы и под 50, но два дня и они уходили, а сейчас вот уже 3 недели температура не выходит выше -33.
    Да, забыл сказать про потолок. На момент приобретения он был уложен одним слоем урсы и засыпан 10см опилками. Урса естественно свалялась до толщины бумаги... были огромные потери, снег на крыше таял при -30. Пришлось все это поднимать, затем уложил 10 см минвату, а потом засыпал теми же опилками, получилось неплохо.
