Помогите выбрать теплую раздвижную дверь
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем axe, 07.06.12.
  1. Meri18
    Meri18
    Meri18
    Краснодар
    Добрый день. Сориентируйте пожалуйста по цене портала из пвх. Краснодарский край, проем 2500 * 2500 желательно 2 створки пополам, одна откатная 1 глухая. Портал должен быть теплым
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Не меньше 70. Но высота велика, портальная фурнитура с принудительным втягиванием нужна, а то неудобно открывать двумя руками.
  3. nikita579
    nikita579
    nikita579
    Пришло время ставить раздвижные окна портал
    2.50 длина х2высота. Замерщики приехали сказали что портал не надёжная система у кого-нибудь есть опыт использования раздвижных окон портал?
  4. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Использовать ПСК и ПС порталы именно как двери, неудобно. Системы надежные, какую то ерунду Вам они сказали.
  5. Остров_Окон
    Остров_Окон
      Представитель компании
    А фото и эскиз предъявите, пожалуйста. Так будет проще дать оценку. Это именно оконный проём или всё-таки дверной?
    Для PSK-створки необходимо дополнительное свободное пространство: створка смещается в сторону помещения на ~125 мм. При этом в открытом состоянии створка просто сдвигается вбок без фиксации. Преимущество этого типа открывания состоит в широкой распространённости и относительной дешевизне предназначенной для него фурнитуры, а также применимости стандартных оконных и дверных профилей.
    Несколько лет назад появился новый тип параллельно-сдвижной фурнитуры, принципиально отличающейся традиционной PSK, но гораздо более удобный в эксплуатации. Свою специализированную аббревиатуру он пока ещё не получил. На рынке представлен продуктами двух известных производителей - Roto Patio Inowa и Siegenia Eco-slide. У последнего пока имеются определённые нюансы, связанные с количеством контуров уплотнения и точек прижима. К Patio Inowa таких претензий нет. Принцип действия фурнитуры очень похож на аналогичный у HS-порталов, только створка не приподнимается над рамой, а "приотводится" от неё на 8 мм. Легко сдвигается (легче, чем у HS) и фиксируется обратным поворотом ручки в любом положении.
    Недостатки таких конструкций состоят в более высокой цене (на 40-50%) по сравнению с PSK-конструкциями и ограниченности предложения, связанной с новизной продукта и применением специализированных профильных систем.
    Преимущество состоит в возможности применения таких систем с достаточно крупными створками, например, 1,5*2,4 м и лёгкости управления ими. В отличие от PSK-створок створки с таким видом параллельно-сдвижной фурнитуры уже не затруднительно использовать в проходных конструкциях.
  6. nikita579
    nikita579
    nikita579
    Сегодня мне прислали эскизы окон.
    Мне нужно два больших окна, одно выход на балкон другое выход на веранду Сзади дома
    Мне сказали что окна портал можно заказать только с перемычкой а с Москвы позвонили сказали можно и без перемычки
  7. alexandrovokna
    alexandrovokna
    alexandrovokna
    Александров
    1. какие-то низкие двери у вас получились, 1990 минус две рамы останется примерно 1860
    2. Портал можно и без перемычки
    3. Удобно ли будет использование фурнитуры PSK на такой ширине и при таком соотношении ширины и высоты?
    4. Стекло лучше заменить на 6мм толщиной, а в плане безопасности использовать триплекс
    Смарт будет более удобен в эксплуатации
  8. nikita579
    nikita579
    nikita579
    Я выше по стене в срубе не прохожу. Мне нужны грубо говоря окна двери какие будут лучше я не знаю Потому у вас и спрашиваю. Что такое Smart это система открывания?
  9. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Речь идёт о проф. системе Aluplast Smart-slide, разработанной для установки фурнитуры с новым типом открывания, например, Roto Patio Inowa. Посмотрите информацию поиском по форуму. Если опять буду подробно рассказывать о ней - прижмут за рекламу. Не хотелось бы. Подробности могу описать в личке.
  10. nikita579
    nikita579
    nikita579
    Строится баня скорее всего с коммерческим уклоном поэтому хочется понять стоит ли ставить такие дорогие окна двери или просто тупо поставить балконную дверь С глухим окном, но это уже будет не так красиво
  11. Остров_Окон
    Остров_Окон
    1. От этого, увы, бывает, никуда не деться. :)
    2. Более того, перемычку тоже следует делать с умом. Под весом верхнего пакета она будет прогибаться и стягивать боковины створок. Поэтому при таких размерах спокойно можно обойтись и без неё.
    3. При таких размерах PSK-открывание вполне удобно. Если не здесь, то где вообще его предлагать.
    4. На таких размерах и 4 мм ведёт себя достойно. Но для безопасности полезна будет его замена на триплекс 331.
    Самое интересное, что этот завод первым в стране сделал пробный образец из этой системы ещё в конце 2018 г., но так и не приступил к её предложению. :)]
    Для коммерческого уклона - однозначно, распашную дверь. Для наибольшего открывания можно сделать и штульповые. С сомнениями на счёт красоты не соглашусь. Несимметричный "глухарь" рядом с дверью тоже можно хорошо сделать.
  12. Serg89
    Serg89
    Serg89
  13. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Если для коммерческого, то как сказано выше, распашные, и безопасные стекла, закалённое, триплекс.
  14. nikita579
    nikita579
    nikita579
    А получится сделать Глухаря чтобы открывался допустим не внутрь А на улицу
  15. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Запросто. Отдельными рамами через соединительный профиль. См. фото выше. Там хоть дверь и вовнутрь открывается, но сделано так, как я описал.
