Помогите выбрать теплую раздвижную дверь
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем axe, 07.06.12.
  1. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Подъемно-сдвижная конструкция из алюминия выглядит просто шикарно. При крайне малой ширине профилей она позволяет сделать габаритные створки.
    Проблема в том, что такую конструкцию я бы поставил в двух случаях: дом на черноморском побережье или бесплатное отопление.
  2. Vovan3
    Vovan3
    Vovan3
    Лично мне не нравится когда одна створка утоплена относительно другой.
    Алюминий кстати бывает теплый, ценник на него только не айс
  3. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    И коробка, и створки, и фурнитура и порог все другое совсем .
  4. Vovan3
    Vovan3
    Vovan3
    Понятно. и ценовая политика понятна. К сожалению не мой вариант. Из финансовых соображений
  5. kagami
    kagami
    kagami
    В нашем климате это скорее минус, кто бы что бы там не говорил, но самый "теплый" из порогов будет реально работать до -15.
  6. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Так и не могу понять, намного ли выйдет дороже сдвижная дверь, если я хочу поставить вместо обычной, размером 90 на 200см. Вчера пытал приемщицу заказов, но так ничего не добился от нее, она твердит, что у меня останется проход в 45см. Попросил позвонить технологу, но и та ничего не предложила. Но точно же можно сдвигать дверь вдоль стены на весь проем. А установка такой двери намного дороже?
  7. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Она не то имеет ввиду. Это обычная раздвижка, Вам нужна портальная дверь с выходом створки на стену. Тысяч 40 будет стоить .
  8. Wally
    Wally
    Wally
    Делать теплую раздвижную дверь такого размера не совсем оправданно, но реально. Ведь портальные системы созданы как раз для того, чтобы как можно большую площадь сделать прозрачной. Тем более в алюминиевых системах, где одна створка может достигать размеров 3000х3000 мм. И тогда цена такой конструкции вполне оправдана (если посчитать строительные и отделочные материалы, которые были бы израсходованы на возведение стены на ее месте).
    Если же очень хочется, чтобы дверь такого небольшого размера была раздвижной и сдвигалась за стену, то можно использовать подъемно-сдвижную систему. При этом глухая створка прячется внутрь специально нарощенной стены (в нишу), а подвижная во время открывания в эту нишу въезжает. А это значит, что целая створка оказывается спрятанной. Очень нерационально.
    По-хорошему, для подъемно-сдвижной нужен большой проем.
  9. kagami
    kagami
    kagami
    Почему не оправданно? 900Х2000 самый популярный размер створки в раздвижной системе, а сделать ее с вылетом на стену никаких проблем, есть такая регламентированная схема.
  10. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    @kagami, как это ни каких проблем? а расположение дверного блока в проеме - это не проблема?
  11. kagami
    kagami
    kagami
    Это смотря какой дверной проем, если межкомнатная группа, никаких проблем.
    Были варианты ставили такую схему шинами на неотапливаемую лоджию, соответственно разгружали внутреннее пространство (в данном случае кухни).
  12. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Здесь как бэ речь шла о входной группе улица/помещение, а не межкомнатный вариант.
  13. kagami
    kagami
    kagami
    ? К этому посту схема и была.
  14. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    просмотрел я:)
  15. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Именно это мне и нужно, дверь между теплым и холодным помещением. Похоже обсуждать нужно будет не с приемщицей заказов, а на самом призводстве, но теперь смогу более точно объяснить, что мне нужно.
