1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Мокрый фасад на брус, или "как отговорить соседа"
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем neveryours, 07.06.12.
  1. neveryours
    neveryours
    neveryours
    Сосед решил сделать мокрый фасад.
    Пирог изнутри наружу:
    Внутрянка (гипсокартон, скорее всего)
    Пароизоляция
    Утеплитель (по словам рабочего, вероятнее всего - минвата)
    Брус
    Пароизоляция
    Экструдер - только на дюбелях
    Базовый армирующий слой
    Короед
    ПСБ-С 25Ф не рассматривает, про приклеивание утеплителя на СТ84 или аналог - слышать не хочет, уверен, что стоит делать именно так, как показано на фото. Экструдер 50мм.
    Про точку росы и т. д. - не воспринимает. Пароизоляция какая-то странная, швы бутилкаучуком не проклеены.
    Я уверен, что потрещит фасад, причём, после первой же зимы.
    рабочие делают то, что им хозяин говорит - с фасадом ранее дела не имели, судя по всему - про профиль примыкания не знают.
    Вроде бы и мужик нормальный, но упёрся - и всё тут.
    Развёрнутые ответы, снабженные здравым смыслом, приветствуются. Или это я уже от жизни отстал - разучился фасады делать и обленился экструдер зачёсывать?
  2. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Да уж... Видимо здорово короед хочется, раз не разумеет. По моему мнению ничего из этого хорошего не выйдет. Конденсат будет в стене. Да и мокрый фасад скорей всего порвет, дерево всетаки. Может покажете ему пирог стены в калькуляторе? Если мужик адекватный, то должен понять, что рисковать не стоит. Цифры - вещь упрямая.
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Скиньте адресок, нужно будет вывешивать фотографии падающего фасада в ужасах строительства. :)]
  4. afsuper
    afsuper
    afsuper
    Фотографии ЭППС на брусе - уже сами по себе "Ужасные ужасы строительства". Еще бы фольгоизолон под него)
  5. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Согласен полностью! Не видно топикстартера. Будем надеяться что удалось отговорить соседа.
  6. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Да уж:mad: это страшилка какая-то или пособие как делать нельзя. И не жалко человеку выброшенных денег. ЭППС на брусе-жуть, и смысл минваты внутри бруса, да ещё при не проклеенной пароизоляции, еслиб это был-бы каркасник ещё можно было понять, при хорошей пароизоляции, а это называется навредить себе любимому:)]
    Ещё и плёнка какая под ЭППС, вообщем ХАНА брусу, в этом пироге не один слой не правильный.
  7. neveryours
    neveryours
    neveryours
    Фасадный сезон окончен - теперь и в форуме почаще буду.
    К сожалению, отговорить не удалось соседа. Пытался несколько раз.
    Под ЭППС плёнка. О судьбе бруса стараюсь не думать. Листы ЭППС 50мм без разбежки - швы крестообразные - не приклеены, держатся исключительно на дожимных рондолях + черный саморез.
    Базу положили нормально, за исключением качества сетки. Синяя, китайская, реальные 110-115 г/м2.
    Сделали короеда, как планировали.
    На вид - то, что хотели. Пока полёт нормальный. Весной посмотрим.
    Каждому своё. Так на воротах одних написано. А ворота - это вам не забор.
  8. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    А сосед этот случаем не Вы:).
    Ну да ладно, вспомнит ещё всех выше советующих.
  9. neveryours
    neveryours
    neveryours
    Уже 10 лет как занимаюсь фасадами.
    Мой дом из КББ 20см+165мм ПСБ-С25Ф. И на эркер ПСБ-С вырезан радиусно. В монтаже очень удобно, не возникает "эффекта гранёного стакана" и не приходится клеем лишнего вытягивать, итог - равномерная толщина базового слоя. Клей фасадный, кстати, выпускаю под своей маркой, по тем же ТУ, что используют трое хорошо себя зарекомендовавших системодержателей - на одном заводе, просто в разные мешки пакуется. Сетка - алабуга, дюбеля кёльнер с термоголовой. Делал свой фасад по последнему теплу - решил перезимовать в базовом армирующем слое + грунтовка на два слоя. Не хватило сезона фасад сделать - сапожник без сапог. А к весне как раз декоры вырежу. Финиш хочу силиконовый. Relius очень понравился, в мелких фракциях, - Лакра возит, под брендом своей фасадной системы.
  10. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Тогда извеняйте:|: У всё ОК. чего не сказать про вашего соседа.
  11. korhun
    korhun
    korhun
    Пермь
    Ну сказали вы ему и сказали, что вы так близко к сердцу воспринимайте строительство соседа?
  12. neveryours
    neveryours
    neveryours
    А я всё близко к сердцу воспринимаю. Так уж мама с папой воспитали. Если слепой+глухой человек у Вас на глазах магистраль пытается перейти - Вы его не остановите? А мне не всё равно. И если пьяный лежит на улице зимой. Или не пьяный. Скорую вызову и дождусь пока приедет, если есть такая возможность.
    И ещё один довод про конкретный случай - исходя из того, что я занимаюсь фасадами. Мне не по себе, когда всякие "олени" дискредитируют продуманные правильные и целесообразные технологии! А мне потом говорят, что мокрый фасад как технология в нашем климате не применим - через две зимы отваливается. Конечно, отвалится, если так делать! И чудо будет - если не отвалится!
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
