Слабый напор воды из кранов
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Координаторш, 06.06.12.
  1. Координаторш
    Координаторш
    Координаторш
    В общем ситуация такая:
    Есть колодец - 30 колец.
    В колодце установлен и подключен насос водолей 63, после него обратный клапан.
    В доме подключено так: труба "ПДВ" - фильтр грубой очистки - реле давления с манометром - тройник (из тройника выходит: 1. - труба на гидроаккумулятор. 2. реле сухого хода.)
    Далее (после реле сухого хода) - тройник: 1. Холодная вода. 2. труба на нагреватель Аристон 80л. Далее подводка на смеситель (горячая из Аристона и холодная с тройника)
    Насос включается когда на манометре - единица, а выключается на тройка.
    Гидроаккумулятор Aquasystem VAO 80 на 80 литров соответственно.
    _
    Проблема в том, что когда я включаю кран холодной или горячей воды или оба одновременно - то из крана вода течет еле-еле. Заметил, что когда (давление падает) и включается насос, то давление - существенно прибавляется.
    В общем мне такое не очень нравится. :) Грешу на гидроаккумулятор. :mad:
    Вопросы:
    1. Это гидроаккумулятор - накрылся? Или в чем то другом может быть причина низкого давления воды из крана?
    2. Если это гидроаккумулятор, то как с этим бороться? Читал, что может накрыться груша в гидрике. Но что бы проверить это, не снимая "пациента" из системы нужно вроде как проверить нипель (нажать на него и если пойдет вода, то точно груша накрылась или же второй способ - проверить давление через нипель, оно вроде как должно быть на 10% меньше пускового давления) Но нипель я не нашел на гирике! Бывает ли такое? :faq:
    3. Может нужно поставить частотный преобразователь SIRIO 230 и вообще убрать все датчики из системы и гидроаккумулятор? Вроде как бы с таким частотным модулятором можно обойтись без гидрика и датчика давления и датчика сухого хода? :faq:
    4. Что посоветуете?
    С уважением Роман.
  2. Координаторш
    Координаторш
    Координаторш
    Вопрос снят... Видимо мысли о "глобальном" отсекли "простейшее"
    Прочитал в ветках форума про сеточку на кране :aga:
    Открутил - удивился - промыл - поставил - НАСЛАЖДАЮСЬ.
    _
    Хотя вопрос про частотный модулятор - актуален. Хочу "раскрутить по доброму :love:" жену, на такое устройство. Планируется подключение душевой кабины. А там не очень будет приятно если давление будет скакать. А старую систему подключу для полива из огромного бака для автоматического полива её любимых огурцов, помидоров, капусты и других разных фейхоа (не побоюсь этого слова:))
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Эх, не успел ответить про сеточки и фильтра! :(
    Вполне нормальный редуктор давления стоит порядка 1,5-2 тыр. Настраиваете на нем давление, например, 3 атм, настраиваете на РД включение 3,5, выключение 4,5, давление воздуха в ГА 3,2-3,3 и радуетесь стабильному давлению в системе. И без всякого извращенческого;) частотного управления:)].
    Ниппель в ГА может быть точно сверху (на макушке), сверху-сбоку, снизу-сбоку. Прячется обычно под черным колпачком или под черной широкой крышечкой:)].
  4. Координаторш
    Координаторш
    Координаторш
    Понял Вас. Спасибо.
    А как понять нормальный редуктор давления или нет? Если не трудно подскажите хороший и качественный, цена вопроса - не особо волнует, потому как не хочу скупиться на хорошую вещь.
    И еще... как настраивать? Знаю что нужно пружины подтягивать или отпускать.
  5. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Из сравнительно недорогих и при этом качественных - FAR (только не "мини"). Только имейте ввиду, перед редуктором обязательно должен быть фильтр. Как минимум промывной 100-микронный, либо магистральный с картриджами на 5-10 микрон. Это не только к фару относится, любой редуктор от механических примесей быстро склеит ласты.
  6. Координаторш
    Координаторш
    Координаторш
  7. ник500
    ник500
    ник500
    Ещё раз с вопросом, если можно. Вот я бы поставил редуктор. Но на моём реле давления невозможно настроить включение с 3.5. То есть можно, но выключаться будет далеко после 6 атм. Обычная реле - Джилекс. Как на нём настроить такую маленькую дельту? И второй вопросик - Редуктор ставить после реле сразу?
  8. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Нормальное РД настраивается. Не настраивается - можно попробовать заменить. Редуктор давления лучше ставить после фильтра.
  9. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    Подскажите, редуктор давления ставится на каждую ветку или перед общим коллектором т. е. сразу после насосной станции ?
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    На всю систему сразу.
  11. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    А каков минимальный порог редуктора ? Если станция (насос) выдает не больше 3 атм можно ли настроить редуктор по этим параметрам или при давлении ниже определенной точки редуктор ставить нет смысла ?
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Минимальные настройки редуктора нужно смотреть в паспорте. Сложнее со станцией - на сколько сможете настроить её РД. Обычно минимальная разница - 1 атм, т. о. придется настраивать включение - 1,8 атм, выключение 2,8 атм (оставлять небольшой запас), на редукторе - тоже 1,8 атм. Как-то так...
  13. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Га маловат как для водолея. :hello:
