Пенопласт в качестве утеплителя каркасного дома
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Артёма, 06.06.12.
  1. Печник62
    Печник62
    Печник62
    Значит на пол добавлю ещё 100 мм. Получится 150 мм + фанера 10 + подложка и ламинат. Так нормально?
  2. Артёма
    Артёма
    Грузоперевозки 3 тонны и длиной 6 м
    Артёма
    Ярославль
    @Movik,
    Ну вам уже всё разжевали и в рот положили, ПСБ в стены 150мм ,в кровлю 200мм,и не надо ни какого пенофола, или вам девать его не куда.
  3. Артёма
    Артёма
    Артёма
    Ярославль
    Нормально.
  4. Печник62
    Печник62
    Печник62
    Я же написал, что в строении, в котором я сейчас живу, применял пенофол, он отлично себя зарекомендовал. Теперь хочу применить его здесь.
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А почему Вы решили, что это пенофол себя отлично проявил, а не остальные элементы конструкции.
    Толку от пенофола на копейку. Цена, в сравнении с аналогичными по утеплению материалами - на рубль.
    Впрочем деньги Ваши. Имеете право выкидывать их на ветер.
  6. Печник62
    Печник62
    Печник62
    У меня на стенках каркаса только пенофол, гипсокартон, МДФ и всё. Неужели гипсолит может быть утеплителем?
  7. nnoname
    nnoname
    nnoname
    Ижевск
    Здравствуйте. Помогите разобраться. Каркасный дом, вкруг решил утеплять пенопластом (хотел кнауф-коттедж, но передумал)
    Каркас будет с укосинами, снаружи будет набита доска как на фото (надо ли?)111111.jpg
    далее буду обшивать имитацией. дом в один этаж.
    Вопросы:
    1) как правильно утеплять места врезных укосин
    2) т. к не будет осб, буду делать ветрозащиту (какую?). Пристрелить ее по каркасу или по обрешетке (как на фото)
    3) утеплять планирую 3*50мм внахлест, пропенивать только стыки между стойками или между пенопластом (слоем) тоже? Он же будет вплотную вставать к предыдущему...
    4) в качестве защиты от мышей (поможет ли?) планирую под лагами сделать ветрозащиту и мелкую сетку.
    5) ну и последнее, какой выбрать пеноплать, мнения на форуме разошлись, 15 или 25 или 25ф. Взять кнауф или по ГОСТу?
    Спасибо большое за ответы!
  8. MartinM
    MartinM
    MartinM
    Тема потухла. Присоеденюсь. Тоже есть вопрос
    Касательно того поможет ли сетка из металла защититься от мышей ?
  9. viktorkolomna
    viktorkolomna
    viktorkolomna
    Ребят а есть листы пенопласта 1,5 метра шириной. Или покупать 2х1 и резать? Отходов много:(
  10. Movik
    Movik
    строитель-непрофессионал
    Movik
    Прелесть пенопласта как раз в отсутствии отходов. Если объёмы большие, надо сделать элементарный резак из нихромовой проволоки и зарядного устройства с акумулятором.
    По "много-мало" есть расчёт в интернете.
  11. KonstantinIn
    KonstantinIn
    KonstantinIn
    Подниму пенопластовую тему. Хотелось бы узнать мнение автора по истечению нескольких лет эксплуатации каркасного сооружения утепленного пенопластом.
  12. Movik
    Movik
    Movik
    Я не автор, но 4 года показали правильность принятого мной решения. Пол 200 мм, стены 150мм, потолок 150 мм и сверху накидал 100мм остатков пенопласта. Зазор оставлял 50 мм (по 25 мм на сторону). Все швы пропенены на всю глубину. Отапливаю 60 кв. м. 6 квт. Средняя цена зимнего обогрева со светом, готовкой пищи и работой в мастерской - около 3 000 руб/м-ц. Заезды по выходным, в будни оставляю дежурный режим +15 градусов
  13. KonstantinIn
    KonstantinIn
    KonstantinIn
    Спасибо.
    Больше склоняюсь к пенопласту, но меня смущают размеры листов. Как правило они метровой ширины. Если распилить пополам, то шаг стоек (стропил) будет 490 мм. В итоге пиломатериала уйдет чуть больше, чем на вату. Делать метровый интервал, наверное, перебор...
  14. Movik
    Movik
    Movik
    Доброе утро!
    Вы не правы. Шаг-расстояние между осями стоек. Если размер листа 1х1,2, а стойки 50х150мм, то 50см+5см зазор+5см стойка= 60 см по осям. Если Вы считаете, что это мало, то можно и 1,2 распустить пополам. Тогда шаг получится 70 см. шаг стоек.jpg
  15. Movik
    Movik
    Movik
    Не вижу в профиле, откуда Вы. Если Москва, то я заказывал пенопласт во Внуково на заводе. Там режут по Вашим размерам. Это сильно экономит время утепления.
