Пенопласт в качестве утеплителя каркасного дома
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Артёма, 06.06.12.
  1. Печник62
    Печник62
    Печник62
    Сейчас задался задачей утеплить каркасник пенопластом. Есть такая муть, пенопласт 30мм-пенофол 5 мм сверху .(это на стены). На перекрытия: пенопласт 30мм,затем теплокнауф 50 -опять ППС-30мм. Получилось 3х слойный пирог с минватой посерёдке. Всё это в 100х50 доске. Жизнь будет кипеть с весны до глубокой осени. Прошу обсудить, не корите особенно. Беру из дешёвых материалов.
  2. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Пенофол с какой целью? И минвата тоже непонятно если можно полностью пенопластом?
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Винегрет и отсутствие какой либо логики. Схема не жизнеспособна.
  4. Артёма
    Артёма
    Грузоперевозки 3 тонны и длиной 6 м
    Артёма
    Ярославль
    В стены ПСБ 150мм в кровлю 200мм и все швы про пенить, не надо ни чего выдумывать с пенофолом и минватой, и живите в тепле круглый год.
  5. Печник62
    Печник62
    Печник62
    Для пароизоляции, и утеплителя. В другом строении, где мы живём круглый год (имеется печь),пенофол показал себя с лучшей стороны..Изначально мы не думали про годичное проживание, так вышло. Так вот, там каркас отделан только гипсокартон, далее пенофол с отражающим слоем, потом панели МДФ. Зимой при минус 15-20 в доме ниже +18 не опускается, при включённом масляном радиаторе 1.5 кВт. При том, что топим печь только на ночь. Не для тепла, а для того, чтобы печь не забирала тепло из дома.
    А вот за это спасибо, примем во внимание. Да, чуть не забыл, дача во Владимирской обл.(имею в виду климат)
  6. Печник62
    Печник62
    Печник62
    Я и строю без какой либо логики. Ни чертежей, ни опыта. Нанимать строителей очень дорого. Строю один с женой. Детей много, а ни кто не помогает. А про жизнеспособность- время покажет. А почему нельзя мешать ППС с минватой? Пока не отделал стены. Пенопласт вожу из Москвы, а обьёмы большие. Получается вата дешевле, но её требуется много. Вот я и придумал нечто. Просил не ругать, а с научной точки зрения обосновать.
  7. Артёма
    Артёма
    Артёма
    Ярославль
    Я утеплял каркасник без всяких плёнок,ПСБ прекрасно паропроницаем и влага в нем не остается, для примера не давно переделывал одну стену, вскрыл облицовку, каркас сухой и без плесени что означает что ПСБ (прекрасно паропроницаем и влага в нем не остается),а в вашем случае получится пар пройдёт через слой ПСБ и останется в минвате.
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Не чертежы нужны, а элементарные знания по теплофизике. Нарушены правила паропроницаемости. Со стекловатой через год попрощаться можно.
  9. Артёма
    Артёма
    Артёма
    Ярославль
    Всё правильно.
  10. Печник62
    Печник62
    Печник62
    Я не силён в теплофизике, тем более в элементарной. Обьясните по русски. Не все-же дачники теплофизики. Я лично курьер.
  11. Печник62
    Печник62
    Печник62
    А откуда он пройдёт? Снаружи или изнутри? Изнутри пенофол, снаружи отделка через вентзазор. А почему пар в минвате останется? Она же дышит?
  12. Артёма
    Артёма
    Артёма
    Ярославль
    Конечно изнутри, а вы попробуйте намочить минвату и посмотрите как она дышит.
  13. Movik
    Movik
    строитель-непрофессионал
    Movik
    @Печник62, объясняю популярно.
    В каркас 50х150 пенопласт 150мм (100+50) с перехлёстом на швах. Пол 200мм (2х100) Резал на 3 см уже расстояния между лагами/стойками каркаса. 3см обусловлены толщиной носика пистолета для пены. Первый слой, пропенил, второй слой, пропенил, дал высохнуть сутки, срезал заподлицо. Зимой на 60м2 хватает 3 квт. Подробно (с описанием резака и проч) утепление описАл в ветке про свой гараж.
    Отходов пенопласта с 46 м3 практически нет. Выбросил 2 мешка по 200л.
  14. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    В стены пенопласта 30 мм очень мало (если там больше ничего нет кроме обшивки). Вы рискуете сдвинуть точку росы прямо на поверхность пенопласта и получите огромное количество конденсата на поверхности пенопласта или пенофола если он будет. Делайте 100 мм пенопласта и пенофол особо не нужен.
  15. Печник62
    Печник62
    Печник62
    На стенки ещё 5мм пенофол, и через рейки МДФ панели.
