Пенопласт в качестве утеплителя каркасного дома
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Артёма, 06.06.12.
  1. Артёма
    Артёма
    Грузоперевозки 3 тонны и длиной 6 м
    Артёма
    Ярославль
    Самое главное что меня всё устраивает.
  2. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    или Шнобелевкой :))
    А по сути... каркас пенополистиролом - почему нет? Нормально. Никаких проблем. Опять же главное чтобы он был плотный, то бишь хотя бы фасадный ПСБС25.
    В кровлю 200-250 мм
    В стены 200 мм, в пол 150 мм
    (Пора мне клаву заказывать в Ассоциации ПП Пенополистирола... может проспонсируют? С кнопками на ней готовыми "Пенополистирол". "фасадный ПСБС-25" и т. д. :))
  3. Афеноген
    Афеноген
    Афеноген
    деревня Пашково
    Добрый вечер Уважаемые Гуру. Подскажите каким все таки должен быть пирог утепления пола пенопластом. Дом на винтовых сваях, балки пола врезаны в обвязочный брус. Читая форум пришел к такому мнению, ветрозащита, пенопласт (50х3=150мм с пропениванием и перехлестом стыков), доска 30, подложка, ламинат. Правильно или нет? СУважением.
  4. Артёма
    Артёма
    Артёма
    Ярославль
    А почему сразу не 150мм и плотностью 25 и с пропениванием всех швов ? Для чего вам нужны перехлёсты?
  5. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Ветрозащита, пенопласт (50х3=150мм с пропениванием и перехлестом стыков),ПАРОИЗОЛЯЦИЯ, доска 30, подложка, ламинат
  6. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Нужно нарисовать этот пирог на чертеже. Со слов не до конца понятно что где - тут много нюансов.
  7. Афеноген
    Афеноген
    Афеноген
    деревня Пашково
    Благодарю всех кто откликнулся. Артема, в наличие имею пенопласт 50х600х1000, поэтому приходится его использовать. Булкин, вот и сломал голову, пишут мол что подложка является пароизоляцией и если настелить еще и на пенопласт пароизоляцию то половая доска окажется как бы закупорена и не будет дышать..? Октагон, не получается у меня как-то чертежик вставить, попробую еще раз описать. С низу в верх; к половым лагам прикручен черепной брусок в торец, на него мелкая металлическая сетка, ветрозащита, укладываю пенопласт с пропениванием и проклейкой швов скотчем, другим слоем пенопласта перекрываю стыки и так 150 мм. Сверху в плотную на пенопласт прикручиваю к лагам половую доску, затем подложка и ламинат. Вот теперь вопрос нужно ли между доской и пенопластом пароизоляцию. Еще раз благодарю всех откликнувшихся.
  8. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Не надо пароизоляцию, но от грунта не должна идти влага - надо грунт укрыть плёнкой, что под полом опять не ясно, тянуть за язык не буду, я понимаю по-своему, что там небольшое подвальное пространство.
  9. Афеноген
    Афеноген
    Афеноген
    деревня Пашково
    Дом на винтовых сваях, подпольное пространство от 300мм до 500мм, участок с наклоном. УГВ очень высокий. Забирка естественно будет с продухами. Тоесть подпольное пространство укрыть полиэтиленом?
    Октагон, а если между пенопластом и доской пола проложить пергамин..? Это что-то дает или бессмысленно.
  10. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Да подпольное пространство укрыть лучше фундаментной плёнкой типа ТЕФОНД и присыпать песком, ничем снизу закрывать не надо, никаким пергамином
  11. Spenser13
    Spenser13
    Spenser13
    Доброе время суток! А как быть со звукоизоляцией, утепляясь пенопластом?
  12. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    С пенопластом звукоизоляция не ахти, но её можно улучшить отделочными матерьялами.
  13. Артёма
    Артёма
    Артёма
    Ярославль
    В панельном доме с звукоизоляцией ещё хуже, сосед на девятом этаже пёрн.т а все остальные подумают что это ты на первом этаже обосра. ся.
  14. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    А по кулюторней про панельку нельзя было?
  15. Артёма
    Артёма
    Артёма
    Ярославль
    Куда уж ещё то культурней.
