Пенопласт в качестве утеплителя каркасного дома
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Артёма, 06.06.12.
  1. Хайдеггер
    Хайдеггер
    Хайдеггер
    Рощино
    Правда жизни. + вата менее надежна, но это ИМХО.
  2. Piroman87
    Piroman87
    Piroman87
    Тула
    Три года назад пристроил каркасный 2-ой этаж к дому: 6х5м, ребра коробки сделаны из бруса 100х150мм. Вертикальная клетка из доски 50х100, из нее же диагонали (по 2 на стене). Так и не выявив явного лидера в соревновании мин. вата - пенопласт, сделал следующий бутерброд (изнутри наружу):
    - обои, ДСП (16мм),
    - пергамин,
    - мин. плиты УРСА (50мм),
    - пенопласт (плотность не знаю, самый дешевый который был на рынке - 50мм) швы промазаны шпатлевкой,
    - доска (25мм),
    - рубероид.
    Потолок: потолочная плитка, ДВП, доска 25мм, пергамин, рулонная минвата УРСА (150мм).
    2 окна: 140х130 и 200х130 (деревянные рамы).
    Зимой топил 2-умя электрообогревателями: всегда на 1 ступени (1кВт) примерно половину времени работают, половину отдыхают. Даже в самые сильные морозы 2-ую ступень не включал (климат Московский). Особых нареканий конструкция не вызывала.
    Решил отделать дом сайдингом. Калькулятор на каком-то сайте показал, что до идеала необходимо еще 50мм утеплителя. Вопросы:
    - Какой утеплитель использовать под сайдингом (мин.плиты или пенопласт)?
    - Делать ветрозащиту под сайдингом? из чего? и необходимо ли убирать имеющийся рубероид?
    - Необходим ли ветровой зазор и какой с него толк?
  3. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Плиты изоплат или софтборд посмотрите
  4. wolody
    wolody
    wolody
    Eще в СССР работал со стекловатой о это что то и теперь по моему еще чешется. Теперь хочу каркасную пристройку наверное утеплить пенопластом к нему склоняюсь.
  5. Артёма
    Артёма
    Грузоперевозки 3 тонны и длиной 6 м
    Артёма
    Ярославль
    Весь каркас первого этажа утеплил ПСБ 25с 150мм, все швы пропенил монтажной пеной, был приятно удивлён когда приезжал знакомый с тепловизором, тепло потерь 0, единственное место где разница температуры была в 2 градуса это уличная дверная коробка, но это ни о чём.
  6. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    И даже через стойки каркаса?
  7. Артёма
    Артёма
    Артёма
    Ярославль
    Забыл уточнить была сделана обрешетка на подвесах под чистовую отделку и все стойки были пропенены .
  8. neveryours
    neveryours
    neveryours
    Считаю результат прекрасным. Судя по полученнум результатам, работа была выполнена на достаточно высоком уровне. Пенополистирол, как и всегда, оправдал ожидания.
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Пора за нобелевкой бежать :aga:
  10. Артёма
    Артёма
    Артёма
    Ярославль
    Зачем бежать? Сами принесут!
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В какой упаковке?
  12. Артёма
    Артёма
    Артёма
    Ярославль
    На тарелочке с голубой каёмочкой.
  13. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Изнутри тепловизором не смотрели что конечно не правильно. Снаружи все очень круто. Никаких поддуваний в щелях между ОСБ (все швы запенены наверное). Окна, двери все ок. Когда человек сам строит и с пенопистолетом умеет обращатся коробка конечно теплая будет. Минвату так между стойками каркаса чтоб не поддувало не сделать. Но вентиляция наверное отсутствует-надо проветривать как в квартирах. Интересно сколько затраты на отопление сейчас? электричество?
    Я тут пару домиков на продажу за 5 и 8 лямов видел тепловизором. Это просто капец какойто. Один 6 тыс на газ в месяц декабрь (теплый) потратил, другие 18 тыр на электричество за месяц.
  14. Артёма
    Артёма
    Артёма
    Ярославль
    Вентиляция присутствует обязательно, затраты на отопление первого этажа и полное электро снабжение всего дома, включая постоянное ночное освещение территории, примерно 3000 руб в месяц.
  15. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Спасибо. В идеале конечно посчитать сколько тепла уходить должно на стены и пол. Среднюю температуру за месяц взять например на https://yartemp.com/. Ну и сделать выводы. Может гдето большие потери на инфильтрацию на второй этаж или пол т. к там с тепловизором мы не ходили. А может 3 тыр это и немного. Я не в курсе.
