Пенопласт в качестве утеплителя каркасного дома
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Артёма, 06.06.12.
  1. Артёма
    Артёма
    Грузоперевозки 3 тонны и длиной 6 м
    Артёма
    Ярославль
    Подскажите какой толщины пенопласт надо использовать в каркасной стене, в лагах пола первого этажа, в стропилах? И какой марки должен быть пенопласт? За ранее спасибо всем откликнувшимся.
  2. Goga2008
    Goga2008
    Goga2008
    Приморье
    Толщина утеплителя (в том числе и пенопласта) расчитывается в зависимости от назначения строения (жилой дом, круглогодичное проживание и т. д.), географии (Колыма или Сочи), строения каркаса (чем общит изнутри и снаружи) и т. д. А вообще есть програмка, называется Теремок специально для расчета толщины стен и перекрытий для разного материала и географии.
  3. Артёма
    Артёма
    Артёма
    Ярославль
    Каркас 150х50,дом для ПМЖ, снаружи обшит ОСП, г Ярославль.
  4. Артёма
    Артёма
    Артёма
    Ярославль
    Ни ответа, ни привета, видимо ни кто не знает.
  5. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Пенопласт сильно горючий материал.
  6. Артёма
    Артёма
    Артёма
    Ярославль
    Горит всё если поджечь.
  7. Goga2008
    Goga2008
    Goga2008
    Приморье
    Какая толщина ОСП и какой пенопласт (он очень разный по плотности и соответсвенно по теплопроводности) приблизительно по формуле ПП\2 (пол потолок делить на два - шутка) толщина утеплителя при значении сопративления теплопередачи 3.256 (рекомендуемом для Ярослявля) равна 150 мм, т. е на всю толщину стены. А вообще найдите в инете прогу Теремок называется - простая в использоывании прога. И компануйте стены как хотите.
  8. Артёма
    Артёма
    Артёма
    Ярославль
    Толщин ОСП 9мм,пенопласт марка 25с,прога Теремок выдаёт толщину 96мм для стен, а кровля и пол не известно.
  9. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    100мм пол, 150мм стены, 150-200мм потолок. И будет очень тепло в доме. Швы и примыкания пропениваются монтажной пеной.
  10. Артёма
    Артёма
    Артёма
    Ярославль
    Спасибо за исчерпывающий ответ.
  11. Ilya1975
    Ilya1975
    Ilya1975
    Нижний Новгород
    А в чем прикол использования пенопласта в каркасе? Монтаж неудобный, отходов много, паропроницаемость нулевая?
    Чем не нравятся легкие волокнистые материалы типа минваты или Шелтера?
  12. avargano
    avargano
    avargano
    Великий Новгород
    У обычного пенопласта (не экструдированного) паропроницаемость далеко не нулевая, а почти как у "дышащего" дерева. Ну и при монтаже не придется ни кашлять, ни чесаться.
    Отходов тоже не должно быть много, если шаг стоек 550или 650 по осям - стандартные листы, как правило, 1000х1200 мм - т. е. их нужно просто распустить пополам. Но вообще я бы резал в заведомый минус и ставил на пену - 100-ку даже 25-ю пропихивать между стоек с натягом почти всегда будет чревато обломками, тут может с 15-м пенопластом даже удобнее было бы работать - он более податливый.
  13. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Минваты нужно в 1.5-2 раза больше. В зависимости от плотности. Чем плотность минваты меньше, тем её надо больше. Нормальная минвата начинается с плотности 75-100 кг-куб. В немецком калькуляторе расчётов теплосопротивления минваты меньше 115 кг\куб нет в принципе. Такая минвата стоит прилично дорого. Обязательное применение множества паро-ветрозащитных плёнок ещё больше удорожает минераловатное утепление. Да и под плёнками дышится очень не айс. Та же химия, почище ППСа.
    Пенопласт паропроницаем почти как дерево. Монтируется очень быстро. Обрезки завсегда можно впенить и получится почти монолит.
    Пожароопасен? Да, несомненно. Но почти всё горит. Как горят ветрозащитные мембраны на фасадах, многие видели. https://www.forumhouse.ru/threads/93555/page-12 Пожарники удивлялись- там нечему гореть, а оно полыхает... Правительство Москвы запретило использование горючих мембран. А какие негорючие? Без плёнок минвата, особенно малой плотности, пустышка.
    Так что по теплосопротивлению ППС нет равных. Немцы, австрийцы, французы, 80% домов утепляют ППС. Причём менее 150 мм в стены не закладывают. При этом гибель людей на пожарах у них самая маленькая. *Лидируют* же в смертях на пожарах такие страны, как Финляндия, Дания, где 80% утепления домов минвата...
    Парадокс?
  14. Ilya1975
    Ilya1975
    Ilya1975
    Нижний Новгород
    Про минваты плотностью менее 75 кг вы немного загнули. Да и не нужно ее в 1.5-2 раза больше, теплопроводность различается максимум на 25-30%.
    А с пенопластом разве пароизоляцию не нужно ставить? По-моему, у пенопласта довольно высокое водопоглощение.
  15. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Какие валенки теплее, из плотного войлока или из рыхлого синтепона? Минваты менее 50кг\куб это именно валенки из синтепона... Немцы, они не дурнее паровоза, знаете ли, считать очень хорошо умеют. Датчане тоже считать умеют и в стены при своём мягком климате закладывают не менее 300мм минплит...
    Для жилого помещения пароизоляция для 150мм ППС не совсем нужна. Там конденсата не так много будет. Вот в очень сырых помещениях (бани, санузлы, бассейны) она неоходима.
