Дождаться усадки или можно обшить?
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем iwanza, 06.06.12.
  1. iwanza
    iwanza
    iwanza
    Нижний Новгород
    Добрый всем день.
    как и многие на форуме изучал, изучал, но всё же заказал баню "под ключ". Вот теперь есть один вопрос: после строительства прошло 4 месяца, брус высох и завис. В некоторых местах между брусами появились щели (3-8 мм). Улицу не видно, но при сильном ветре продувает. Двери снял, чтобы не мешали нормальной усадке. Но пока ни чего не изменилось. Собирали на гвозди. Вопрос: сядет ли брус или так и останется в зависшем состоянии? Может и не ждать усадки, а утеплить и обшить?
  2. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Зашивать не желательно, потом будите создавать тему " как спастись от плесени". Да и усадку сруб еще не дал.
    А сделать следующее: хорошенько проканапатить, и нагрузить чем нибудь.
  3. DeDmitry
    DeDmitry
    DeDmitry
    Верея
    Чем нагружать, если уже "под ключ"?
    А конопатить явно рано - следующей осенью в самый раз. А еще лучше через 3 года - тогда точно все усохнет :)
    Люблю ходить по стройрынкам, где новые срубы были красивыми целых пол-года, а теперь расщелились, растрескались и заветрились... Это именно та картина, что ждет со временем всех покупателей этих демодомиков ;)
  4. iwanza
    iwanza
    iwanza
    Нижний Новгород
    Та он что 3 года садится будет? Может обшить и пусть весит, внутри не видно.
  5. Aem50
    Aem50
    Aem50
    Апрелевка
    А зачем зашивать у вас не строганый брус? У отца строганый не обшитый хорошо выглядет, снаружи потрескался, но это имхо не самое страшное.
  6. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Сильно сказано!
    Вообще-то больше, но первый год усадка максимальная.
  7. iwanza
    iwanza
    iwanza
    Нижний Новгород
    Зашивать хочу, потому что не уверен, что он сядет и пропадут щели между брусом. Как конопатить профилированный брус я не знаю. Поэтому что бы не дуло через не плотно прилегающие друг к другу брусья я и думаю утеплить и обшить.
    А что, если его сейчас обшить -это плохо?
  8. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Вобще-то (как выше писал) сначала высушить нужно что бы плесени небыло. И еще придется делать скользячие направляющие для усадки.
    Обшивать сейчас нельзя, это сейчас самая распространенная ошибка, сделать сруб и сразу мыться, почитайте форум таких тем много.
    А что бы щелей небыло нужно либо стянуть венцы, либо нагрузить крышу, и выждать цикл естественного отсыревания-высыхания дерева.
  9. Linna63
    Linna63
    Linna63
    Доброго времени суток!
    а венцы как стягивают? и как можно крышу нагрузить? :faq:
  10. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    В данной конкретной бане уже никак... Если гвозди 20-25см. вбивались без всякого их углубления в массив ничего уже не поделаешь... Брус высох и повис на гвоздях, которые в свою очередь упираются в вышележащие венцы и не имеют возможности сдвигаться вверх. Конопатка и наружнее утепление с вент. фасадом решат проблему. Для того чтобы этого избежать правильнее было собирать на нагеля...
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Венцы стягиваются очень просто. Сейчас в продаже есть так называемые ленточные струбцины. Они подобны лентам-хомутам, которыми водители фур закрепляют груз. Струбциной охватывается стена сверху и снизу и затягивается натяжителем. Существуют и металлические струбцины, которые закрепляются на водопроводную дюймовую трубу любой длины (между неподвижным упором и винтовым упором расстояние может быть несколько метров). Ими также можно стянуть стенку.
    Крышу не нагружают, нагружают чердак, уложив туда, например, доски.
    Углублены гвозди или нет - легко проверить
