1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Свайный фундамент под дом 6040х10400
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем kostya_pioner, 06.06.12.
  1. kostya_pioner
    kostya_pioner
    kostya_pioner
    Гатчина
    Подскажите хватит ли 15+2 сваи на дом двух этажный, каркасный, две фирмы дали одинаковые расчеты по количеству, но вот некоторые говорят что мало свай.
    Вся тема здесь: http://www.forumhouse.ru/threads/159816/#post-4178727
    Если есть советы очень буду признателен, так как планирую 11.06 в понедельник следующий уже ставить фундамент из расчета 15+2.
    Забыл добавить обвязка из бруса 200 планируется делать.
  2. Bobbit
    Bobbit
    Bobbit
    Я профессионально занимаюсь свайными фундаментами. По своему опыту скажу, что для двухэтажного дома дать расстояние между брусом обвязки 2,5 метра в принципе допустимо, но это предел. Советую рассмотреть возможность изменить схему обвязки. Для более четкой рекомендации нужен план первого этажа (расположение несущих стен)
  3. kostya_pioner
    kostya_pioner
    kostya_pioner
    Гатчина
    Спасибо завтра с утра смогу выложить планы первого этажа, на плане несущие стены, это четыре по периметру и посередине вертикальная.
    Пока какая у меня родилась мысль это где пролет 3.1м сделать посередине еще одну сваю, т. е. увеличить общее количество свай на 6-ть. Тогда минимальный пролет свай будет 1.55 а максимальное 2.55.
    Или если швеллером сделать обвязку, то может это тоже будет решением.
  4. ГенаТверской
    ГенаТверской
    GehaizTveri@yandex.ru
    ГенаТверской
    Побыстренькому
    2,5 метра мне кааца многовато, если на швелер то ладно, а на брус!
  5. Bobbit
    Bobbit
    Bobbit
    Костантин, с профессиональной точки зрения, интересуюсь, почему ваш выбор остановился на винтовых сваях, а не на тисэ (буронабивных). Моя фирма занимается возведением фундментов различных типов. Обычно мы рекомендуем 2 типа фундаментов: при ограниченном бюджете - буронабивные сваи, в других случаях - плита. Основной недестаток винтовых свай, помимо общеизвестных - низкая надежность в долгосрочном периоде. В независимости от типа сваи РЕКОМЕНДУЕМЫЙ пролет между сваями от 1,5 до 2 метров, в зависимости от типа почв.
  6. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Барин спать пошёл,:)] отвечу за него,. тот и другой вариант был предложен сразу, после долгих уговоров плюсов и минусов, товарищщщ не поддался, мотивируя нехватки свободного времени, и сроками.
    расположение свай на плане был накарякан мной, исходя из расчётного количества какой то фирмы, то есть получалось всё наоборот, сначала сказали количество, а я его привязал к фундаменту- (обвязки брус 200х200) но с оговоркой что количество свай на мой взгляд недостаточно=
  7. kostya_pioner
    kostya_pioner
    kostya_pioner
    Гатчина
    По моему плану как можно план свайного поля переделать? Не смотрели?
    Фирма мне тоже самое прислала и рисовала из расчета 15+2. ДА и СВФ предложила мне тоже количество свай.
    Касательно швеллера, если им обвязку сделать то это решит проблему возможного прогиба из-за пролета 2.5 и 3.1м? Или все-таки лучше увеличить количество свай чтобы было между ними расстояние меньше.
    Очень нужна помощь, так как уже в понедельник планирую делать фундамент.
  8. kostya_pioner
    kostya_pioner
    kostya_pioner
    Гатчина
    Народ, а как вам такой вариант, получается не 15+2 а 25+2. И два дополнительных венца обвязки.
    Идея Bobbit.
  9. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Смысла не вижу увеличения ко-ва свай! как был пролёт 2557мм так и остался. если уж менять то менять по схеме 7 шт по длинной стене и 5 по короткой+две под террасу =37 шт, а с целью экономии можно рассмотреть вариант швеллера
  10. kostya_pioner
    kostya_pioner
    kostya_pioner
    Гатчина
    Народ смотрите при таком исполнении, у нас теперь нет расстояния межсвайного 3.1, максимальное осталось 2.55. Не понятно нужны ли лишние два венца, ведь это не несущие стены?
    Как я понимаю свай 15+2 и так достаточно проблема в возможном провисе из-за большого расстояния между сваями, было 3.1. и 2.55, теперь осталось только 2.55.
    Швеллер решит возможную проблему провиса?
  11. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Мне не очень понятна позиции фирмы которая фундамент крутит! на что дают гарантию? балки полопались=это не наша беда, сваи то стоят! так выходит? Заказчику насчитали 15+2 вариантов конечно много но как не крути всеравно пролёты огромные!
  12. kostya_pioner
    kostya_pioner
    kostya_pioner
    Гатчина
    А если сделать по длинной 7мь штук, а по короткой стене 5-ть, и убрать два лишних венца, которые не особо нужны, на них не несущие стены, и вообще стены сдвинуты там на плане подругому.
    Получается всего 21+6=27свай 108мм.
    Если делать все-таки еще два венца то получается 21+10=31сваи 108мм.
  13. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Швеллер спасёт мир! 16
  14. kostya_pioner
    kostya_pioner
    kostya_pioner
    Гатчина
    ДА контора 16 швеллер делает
  15. kostya_pioner
    kostya_pioner
    kostya_pioner
    Гатчина
    Новый вариант на 29 свай.
    Теперь задумался делать 29 свай или 29 буронабивных свай второй вариант дешевле...
