Осуществили ввод проводов через стену ванной комнаты в деревянном доме
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Legard, 06.06.12.
  1. Legard
    Legard
    Legard
    Заказали электрикам разводку по дому. Щиток висит в гараже.
    В общем провода ввели через стену, тут же поставили несколько распределительных коробок, где планируется ванная комната\су. По этой же стене, где сейчас "паутина" из проводов в гофре и несколько распр. коробок, будут идти трубы на второй этаж, где будет второй сан узел и душ.
    Все стены, в т. ч. и где провода будут зашиваться гипсокортоном, а в ванне еще и плиткой.
    Просить, что бы переделали и ввели в другом месте, подальше от водяной стихии или ничего страшного?
    Пока мы все в расстроенных чувствах, на наш, не опытный взгляд, создается не очень приятная картина :(
    Буду благодарен за совет.
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Не мешало бы фото с пояснениями, а то мало понятно.
    Что ввели? Ввод?
    Материал стен и проч.
    Они не знали, что там будет санузел?
    Сами коробки зашивать конечно можно;), но если вдруг чего - будете ломать и гипсокартон и плитку...
  3. Legard
    Legard
    Legard
    Примерная схема, как сделано сейчас (в реале гипсокартона и ванной комнаты с трубами пока нет):
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Да уж, хуже места не придумаешь.
  5. Legard
    Legard
    Legard
    В общем передвинули только коммутационную коробку (теперь их в ванне не будет), а провод в гофре будет пересекаться с трубами крестнакрест.
    Подобное допустимо?
