РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Поехал на металлобазу за арматурой, предлагают взять длину не 11,7 метров (стандарт), а порезанную пополам, есть ли смысл брать и нормально ли её будет связывать между собой, вроде ещё и нахлёст надо делать 500мм. фундамент планируется лента 1500 высота 500ширина, размер дома 10,5м на 11м, арматуры хочу взять тонну 14 и тонну 10, думаю хватит, армирование в три прутка
Будет однозначно перерасход на 5%, а это Ваши деньги... Посчитайте объем бетона, и примерно на куб бетона такого фундамента уйдет 80 - максимум 90 кг арматуры...
Вместо нахлеста можно сделать загибы под прямым углом-длина нахлеста будет меньше. А сможете целиковую привезти? Грузовик с полуприцепом будет!(как фура).
Тогда покупайте и не заморачивайтесь, только стыки надо делать не в одном месте, а со смещением...и всё.
Разложите на бумаге арматуру. Посчитайте, сколько будет дополнительных стыков. Каждый стык - это 30D перехлеста. Плюс не более одного в одном месте Такой будет перерасход. Прибавьте его стоимость к стоимости дешевой доставки и посмотрите, не перевесит ли они в сумме дорогую.
Перерасход в любом случае будет процентов 5-8 при равнопрочном армировании. Это по деньгам около 5 тыщ в вашем случае. Разница в доставке-примерно в пределах погрешности. Хоть так, хоть так-на мой взгляд разницы нет. Но я бы лучше взял непорезанную.
Всё решил проблему, нашёл арматуру в другом месте, пусть на две тыс дороже, зато доставка бесплатно и целиковые
