1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Свая со сердечником из стальной трубой - критика?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем zorg, 06.06.12.
  1. zorg
    zorg
    zorg
    Идея такая, бурим1,5 метра 250мм мотобуром, далее делаем сферу ТИСЭ, далее обкладываем рубероидом стенки, ставим стальную трубу квадрат 100мм в центр, заливаем бетон и в яму и в трубу. Над землей торчит либо бетонированная труба - аля винтовая свая, либо залить столбик с трубой и над землей. Далее обвязка аля двуатар по столбам, на это 1 этажный дом из брус/цилиндряк.
    Основной вопрос - нормальный вариант? Интересует поведение бетона снаружи металлической трубы - будет держаться?
    Смысл такой - труба есть, все остальное сделать не так сложно.
  2. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Труба в бетоне может совсем даже не держаться. Арматура имеет как раз таки не зря периодическое сечение, а сделано это для того, что бы арматура не выскальзывала из бетона. Плюс ко всему у вас получается не армированный бетон который на мой взгляд не выдержит нагрузок.
  3. Kolia2
    Kolia2
    Kolia2
    ВДНХ
    Если это без арматуры то ничего хорошего. И обвязку металлом это плохой вариант, бетоном надо.
    У меня тоже вопрос: можно ли использовать для армирования плиты арматуру в бухтах? В бухтах для того чтобы длинномер не заказывать. То есть раскрутить ее на месте и залить.
  4. Le Bu To
    Le Bu To
    Le Bu To
    Челябинск
    Есть трубобетонные конструкции. это когда внутрь металлического обрамления заливается бетон. Бетон на сжатие хорошо работает. А металл на расстяжение. Так сделаны опоры в "Лужниках" под навес.
    Сделать наоборот это всё равно, что трусы поверх джинсов надеть-не пробовали? А почему тогда такие вопросы задаёте? У каждого материала своё предназначение. Надо знать чем он дышит, что ему можно, а что противопоказано.
    Залить по Вашему рецепту возможно, правда пострадает "капитальность" строения, Она уже будет не 150 лет, а 5 лет-категория "Д"-временные сооружения. Если не бесит-применяйте.
  5. zorg
    zorg
    zorg
    Про трусы понравилось. Вот и спрашиваю так как напрягала что в этой идеи.
    Это скорее если армировать длиной больше 12 метров. Такая же арматура, только вот из бухты выпрямить нужен станок специальный либо очень жестко фиксировать нитку.
