Забавная ситуация с фундаментом - разные схемы у разных исполнителей
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем assbigass, 06.06.12.
  1. assbigass
    assbigass
    assbigass
    Сантк-Петербург
    Помогите разобраться!
    Собственно ситуация такая - определился с тем, какой дом хочу (план прилагается) - будет он каркасным, определился с фундаментом - будет на винтовых сваях.
    Теперь начал искать подрядчика для завинчивания свай, разслал план дома в разные конторы.
    Те, кто хоть какую-то схему подготовили, разошлись во мнениях и объяснить почему именно так нада, а не подругому ни один не может... Вся соль в колоннах по центру самого большого помещения 1-го этажа...
    Подскажите пожалуйста, кто что думает по этому поводу...
  2. Bobbit
    Bobbit
    Bobbit
    В вашем случае для более точного ответа нужен план обвязки, исходя из корого стоит обсуждать схему свайного поля.
    п. с. в связи с чем ваш выбор пал на винтовые сваи?
  3. assbigass
    assbigass
    assbigass
    Сантк-Петербург
    Выбор на винтовые сваи пал в связи с их ценой (решающий фактор), скоротью монтажа...
    Если я правильно понимаю, то возможно два варианта решения вопроса:
    1. сначала делается план обвязки, затем план свайного поля,
    2. Наоборот сначала свайное поле, затем план обвязки.
    Сегодня еще два варианта пришло... =)
  4. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Первая схема ИМХО выглядит наиболее профессионально.
    Глупее всего - вторая (потому что тупо нарисовали сетку)
    и последняя, по той же причине + отметки маркером, это какой то колхоз
  5. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Первый хоть постарался вычертить, остальные нашлёпали по вашему плану, причём некоторые даже мимо колонн и мимо пересечений стен. Сваи предварительно расставляются по углам, под колонны, впоследствии при расчёте по стенам добавляют нужное количество свай нужной глубины.
  6. Le Bu To
    Le Bu To
    Le Bu To
    Челябинск
    Где указаны нагрузки на сваю? Где грунты? Спор беспочвенен. Тех/задание на проектирование отсутствует.
    Автору: Каркасным может быть и монолит. Тогда винтовым сваям от военных технологий там делать нечего.
  7. assbigass
    assbigass
    assbigass
    Сантк-Петербург
    Всем спасибо за сведенья!
    Рассматривал все варианты серьезно, не смотря на колхозность и способ нанесения свай на план. То что кто-то умеет пользоваться автокадом - это конечно аргумент, но мне кажется важнее как раз равномерность распределния свай, их количество, максимальные значения пролетов (не более 3-х метров - и 3-х метровых пролетов по минимуму. Всем этим требованиям наиболее соотвествут схема №2. я внее внес небольшие изменения (о них ниже) - подрядчик по началу не въехал, что черные квадратики - это колонны.
    В общем я решил, что мой фендамент будет винтовым. Завтра мне его закрутят, а стоить он будет 100000 руб. ровно. Будет выполнен по второй схеме с изменениями - третий сверху ряд свай переедет ниже под колонны, где колонна не попадает на сваю будет лежать швеллер и будет усиление под печ из двух свай...
    что же касается 3-х метровых пролетов под наружними стенами - их сам усилю металлом (а то в обозначенную сумму не влезаю)... Остальные большие пролеты не несут никакой нагрузки кроме системы лаг и переданной через нее нагрузки от прочих элементов.
    В общем завтра выезд на участок с фото- и видео камерами, и как следствие - отчет...
    Да, окончательная схема фундамента появиться сегодня чуть позже...
    У меня в голове начинает вертеться следующий вопрос - схема обвязки свай... Контара, которая будет строить дом по этому поводу мне ничего не сказала... =(Но одно из моих требований к обвязке - стыковка не более 2-х брусов на одной свае. Может кто подскажет как это возможно сделать - я буду рисовать только на выходных.
    Обвязка будет двойная - два раза пройдет брус 200х200.
    Я сам понимаю что все действия совершаются в не совсем логичной последовательности, но уж очень душно хочеться построить дом именно летом... Естественно найдуться люди, которые меня будуть осуждать за спешку, но, ребят, приспичило... =)
    Чувствую, что эта тема скоро перерастет в очередной отчет о стрительстве... =)
  8. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Именно это есть в первой схеме. В которую кстати подрядчик "въехал" сам. Что +. Кроме того там более правильно стоят некоторые сваи по углам плана этажа. Но дело конечно же ваше :)
  9. assbigass
    assbigass
    assbigass
    Сантк-Петербург
    Прошу прощения, что запустил тему - закрутился...
    Кому интересно продолжение - я завел дневник по строительству дома. Там и будет продолжение фундамента и всего остального...
    http://www.forumhouse.ru/blog/458841/
