1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  2. Конкурс на самую интересную идею для постройки беседки. Расскажи, как они воплощались в жизнь и получи комплект инструментов для новых идей!
    Участвовать
    Скрыть объявление
Как сделать перевязку кладки?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем PaulM, 06.06.12.
  1. PaulM
    PaulM
    PaulM
    Тверь
    Всем доброго дня!
    Возникла следующая проблема. Строится дом из газосиликата (300мм)+утеплитель (пеноплекс или аналог 50мм)+облицовка керамическим кирпичом. Такая конструкция обеспечит нормальную "теплость" стен?
    Ну, и собственно основной вопрос. Ввиду некоторого нищебродства кладка выполняется поэтапно. Сейчас сложены блоки. После появления финансов они будут утепляться и обкладываться кирпичом. Как в данном случае сделать перевязку кирпичной и блочной кладок? Вообще в блочной кладке через каждые 2 ряда сделаны выпуски сеток для перевязки. Но я думаю ее срезать, т. к. она сильно затруднит процесс утепления. Будет много резов, швов между панелями и другой нежелательной мерзости, которая может вообще в корне убить все утепление.
    Как вариант рассматривал термопанели под кирпич или с клинкерной плиткой. Ценник не вдохновил. Может не то смотрел? :)
    Штукатурку, сайдинг и пр. не хочу, лежит душа к кирпичной кладке или ее имитации.
    Буду очень благодарен за дельные советы :)
  2. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Утепление примерно соответствует нормативному по снипу. анкеровка облицовки делается через связи, закладываемые в блочную кладку. Утеплитель крепится анкерами (типа грибка). Выпускать сетку для перевязки не допускается, кладочная сетка корродирует.
  3. PaulM
    PaulM
    PaulM
    Тверь
    А можно поподробнее про эту технологию? Что применяется для анкеровки? Что применяется для связей в блочной кладке? Ну и в целом: как, сколько, чем и т. п. Может ссылку на какую-нибудь "мурзилку" дадите?
  4. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Почитайте альбомы технических решений на сайтах изготовителей газобетонных блоков (рекламировать не буду). Для анкеровки применяют оцинкованные либо покрашенные стержни, заложенные при кладке в швы, а при возведении облицовки конец этого стержня загибается буквой Г и заводится в шов кирпичной кладки. Также применяются базальтовые связи.
