Искривленный ростверк - как армировать?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Кбрдм, 06.06.12.
  1. Кбрдм
    Кбрдм
    Кбрдм
    Как армировать ростверк, например, для круглого дома или беседки?
    Можно конечно отлить многоугольник, и тогда все вопросы снимаются. Но все-таки, если лить красивый круглый ростверк, как армировать? Видимо так же, как и многоугольник - прямыми между сваями? будут ли проблемы из-за неравномерности бетона относительно армирования? стоит лить многоугольник с внутренней стороны?
  2. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Льют как обычную ленту, всё заливать не стоит- получится плита, осадка которой будет меньше, возможны трещины
  3. Etherlord
    Etherlord
    Etherlord
    Колыбель космонаФтики
    Мне кажеться что можно использовать для таких целей композитную арматуру, базальтовую или стекловолокно.
  4. Le Bu To
    Le Bu To
    Le Bu To
    Челябинск
    Дело в том, что при закруглении возникает не плоское, а объёмное напряжённое состояние. Возникает попросту кручение. При этом решающую роль будет играть пространственный каркас армирования. В частном понимании "решётка фермы" с обилием поперечного армирования, сопротивляющегося кручению.
    Лучше не гадать на "пивной" гуще, а обратиться к проектировщику, который введёт Вашу конструктивную схему с нагрузками в комп и компьютерная программа даже такая устаревшая как 2Лира" или "Мираж" 15 летней выдержки выдаст Вам решение методом еонечных элементов о напряжённом состоянии в разных сегментах Вашего "искривления". Если это Ваш знакмый, то это стоит бутылку пива. Если это "фирма", то тут понты потянут тысяч на 10.
  5. Кбрдм
    Кбрдм
    Кбрдм
    я правильно понимаю, что от замены формы ростверка с диска на многоугольник кручения не исчезнут?
    в этом-то вся и проблема в проектировщиках. компьютер у них есть, а вот голова на плечах - далеко не у всех, особенно у тех, которые за 10 тысяч.
    вобщем-то надеялся, что есть типовое решение для такой задачи.
  6. Le Bu To
    Le Bu To
    Le Bu To
    Челябинск
    Диск и многоугольник это плоские фигуры, в сравнении не уместны.
    ВВести координаты сечения и места приложения нагрузок это не сверхзадача. Речь понятно не о выпускниках кулинарных техникумов.
  7. DMerge
    DMerge
    DMerge
    Петропавловск-Камчатский
    Зачем себе мозг Е*те, просто гните на холодную вашу арматуру под: круглый, полукруглый, элипсоподобный ...ростверк и все делов то! ..и снимется тогда с нее напряжение!...короче форму придайте!
  8. Кбрдм
    Кбрдм
    Кбрдм
    напряжение не причем. есть сомнения, что она работать будет.
  9. DMerge
    DMerge
    DMerge
    наверно НЕ будет вы имели в виду?...почему же?...главное выпуска заводить не меньше 30-40 диаметров и в шахматном порядке (стыковка арматуры не должна пересекаться по вертикали- это если армирование от 2-х рядов и выше по вертикали)...а так не вижу причин для того, чтобы арматура не работала:)
  10. Кбрдм
    Кбрдм
    Кбрдм
    эмм. как вам такой сценарий: нагрузка будет давить пролет вниз, при этом арматура будет растягиваться. а поскольку она кривая - будет стремится выпрямится, возникнет горизонтальная нагрузка на бетон от арматуры.
  11. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Сегмент круглого ростверка между сваями имеет небольшую стрелу подъёма, сопоставимую с размерами ростверка, соответственно принебрегаем кривизной и считаем как прямой. Арматура может и захочет выпрямиться, но ей бетон мешает
  12. DMerge
    DMerge
    DMerge
    Ваша непробиваемость- уничтожит человечество:)]...вертикальная нагрузка не влияет на изгиб арматуры по горизонтали)
  13. Кбрдм
    Кбрдм
    Кбрдм
    эмм. я термех учил двенадцать лет назад и то по диагонали, так что теоретических выкладок предьявить не могу, но ваше высказывание идет вразрез с моим мироощущением.
    вот прямо сейчас взял проволоку, загнул ее слегка, взял за концы и а потом даванул пальцем на середину. и она, не поверите, начала смещаться как по вертикали, так и по горизонтали!
  14. DMerge
    DMerge
    DMerge
    термех тут нипричем!...-только сопромат!...если вы так любите пальцами все испытывать, возьмите проволоку диаметром так 6-8 мм и повторите, пальцы согнуться -проволока нет!...поэтому была придумана дисциплина - СОПРОТИВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ, а не термех, который тут нипричем:hello:
  15. Кбрдм
    Кбрдм
    Кбрдм
