Детская площадка для сына и его друзей
Тема в разделе "Детские комплексы, игровые площадки", создана пользователем Artem37, 06.06.12.
  1. Artem37
    Artem37
    Artem37
    Ивановская область
    Всем доброе время суток. Решил описать процесс строительства детской площатки, которую строю в настоящее время. В планах вместить в нее песочницу, качели, канат, турник, горку, лазалки всякие.
    Зимой в 3D MAXe создал приблизительную модель, с помощью которой посчитал необходимое количество материалов.
    Закупил 2 куба теса: брус 10х10х600 и доска 5х15х600.
    В мае, как только отошла земля, забурил скважины на 80 см. в глубину, вставил в лунки заранее сваренный армирующий каркас, на земле над лунками установил сколоченные из досок квадраты 20х20 см. (опалубка), выровнял их по уровню и залил бетоном. В незастывший раствор утопил за подлицо с верхним краем опалубки заранее сваренные заготовки в виде гриба (арматура диаметром 10мм и в длину 30-40 см. с верху металическая пластина толщиной 5мм квадратом 20х20см).
    Подождал неделю и приступил к возведению строения.
    Нижняя обвязка брус 10х10. Сначала выложил квадрат, запилил чтобы соедиление получилось стык в стык (правильного термина не знаю), уложил на фундамент, засверлил сверлом диаметром 10мм отверстие для шпилек такогоже диаметра, которые приварил в отмеченных сверлом на металических пластинах местах. Гидроизоляция 2 слоя рубероида. Устанавливил нижнюю обвязку на шпильки и затянул их гайками.
    Затем установил стойки брус 10х10 с помощью уголков.
    В ходе строительства решил перенести лестницу в нутрь строения. Мне кажется будет безопаснее. Пока ступеньки не делаю, потомучто сыночек уже проявляет интерес к постройке и рвется на верхний уровень, а том еще нет ограждений. Лесницу буду доделывать в последнюю очередь.
    Вчера собрал скат горки и задумался чем его покрыть для лутчшего скольжения. Зимой притащил старый ленолиум специально для этой цели. А сейчас что то не очень хочется его применять. При работе с деревом заметил что строганые доски достаточно скользкие. Вот задумался о том чтобы просто сейчас струганый скат наждачкой отполировать что бы не было заусенок мелких и так оставить. Посоветуйте как быть?
    И еще вопрос: какой краской покрасить эту конструкцию? Вопрос возник поскольку всякими там пинотексами и подобиями не охото красить ДЕТСКУЮ площадку. Мне хочется сделать её разноцветной и яркой. Посоветуйте пожалуйста что выбрать маслянную краску или эмаль, а может есть другие варианты.
    По ходу строительства буду продолжать выкладывать фотографии.
    Сейчас площадка выглядит так:
    беседка и детская площадка видсбоку.jpg детская площадка вид спереди1.jpg вид будующей качели.JPG вид будующей лесницы.JPG общий вид площадки с зади.JPG общий вид площадки.JPG общий вид.JPG опалубка.JPG
  2. Artem37
    Artem37
    Artem37
    Ивановская область
  3. Kutina
    Kutina
    Kutina
    В нашем товариществе есть горка, скат деревянный: дети легко скатываются вниз.
    Интересная конструкция у вас получается!
    Сама жду-не дождусь от мужа домика для детей! так что буду следить за вами ;)
  4. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    Вот тут на второй фотографии показана сетка для лазания. Я площадку делал когда ребенку было три года, так вот сейчас ей 5,5 из всего комплекса используется только качели и сетка... У вас есть место да такой, же добавьте - не пожалеете... Еще имеет смысл, если не поздно конечно сделать пожарный шест со второго этажа (сколько лет ребенку?, если возраст не позволяет, то люк (отверстие) временно можно закрыть).
    В свое время, я не придумал из чего сделать скат для горки, но если взять доски из твердой древесины, глазурь и кучу шкурки, то можно сделать нормальный скат... Шкурите покрываете глазурью, шкурите и покрываете, до тех пор пока поверхность не будет глянцевой за счет шлифовки и перестанет впитывать воду...
  5. Artem37
    Artem37
    Artem37
    Ивановская область
    Я как раз Вашу идею с сеткой хочу взять себе на вооружение, единственный вопрос к Вам: узлы по веревку не ездят, геометрия ячеек не нарушается?
  6. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    Нет, все как и прежде, до сих пор... единственное- веревка слегка потерлась, но не сильно.
    Купите какую нибудь пропитку или грунт хотя бы и уже в процессе красьте дерево, потом все прокрасить будет уже трудно... Дерево потемнее и грибок пойдет...
  7. Artem37
    Artem37
    Artem37
    Ивановская область
    Ребенку 2 года 4 месяца (маленький еще). Но на будующее можно задуматся над шестом. Только единственным местом приземления будет песочница, хотя можно сделать и с боку постройки. Надо будет по кумекать над этим и с женой посоветоваться. Еще раз спасибо за советы и за то что откликнулись
  8. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    Еще один общий совет, максимально усложните лестницы, переходы- все элементы комплекса, чем сложнее будет им пользоваться тем интереснее и полезнее для ребенка, продумайте на 2-3 года вперед и масштаб и сложность элементов... Положите под пол первого этажа рубероид на траву...
    Сейчас 2,5 всего, через 2 года будет под пять. Они очень быстро растут, ну очень быстро...
    Не пойму, а где песочница будет? Самое место шесту со второго этажа на первый... Если шест сделать еще выше, то позже можно будет марс сделать на нем...
  9. Artem37
    Artem37
    Artem37
    Ивановская область
    Это обязательно сделаю, а то трава заполонит.
  10. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    И еще, Вам и всем кто прочитает: При построении подобных комплексов, делайте по возможность все элементы в ДВУХ экземплярах, либо так чтобы одним элементом можно было пользоваться вдвоем одновременно! Качелей, так точно, нужно дела всегда двое! Все у кого есть дети в возрасте 5-6 лет уже знают почему это так...
  11. Artem37
    Artem37
    Artem37
    Ивановская область
    на скорую руку - оранжевым пометил где будет песочница. А под площадкой для приземления с горки будет песчаная подушка. 1.jpg
    А что за марс?
  12. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    Ну так в песок приземляться будет даже интереснее!
    Марс [гол. mars] - мор. площадка на верху мачты (нижнего колена составной мачты), служащая для наблюдения над горизонтом, а на парусных судах, кроме того, для работ по управлению парусами..:)
  13. Artem37
    Artem37
    Artem37
    Ивановская область
    А это где человек сидит и кричит: "ЗЕМЛЯЯЯЯЯ!" Прикольно я уже эскиз набросал. Сверху типо ступы сделать, а залазать туда по веревочной лестнице со второго яруса строения.
  14. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    Лестницу только сделать нужно съемную, что бы до поры до времени и без присмотра ни ни!
  15. форта
    форта
    форта
    5+
    Вы прямо мысли мои прочитали, в этом году то же планирую детскую площадку (Вот точно как у Вас) Только со скатом решила не заморачиваться, всю зиму думали, думали как его сделать и решила купить готовый. (просто пластиковый скат.)
