Газовая котельная для сруба и обвязка (55квт)
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем DiPol, 06.06.12.
  1. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    МО, Белые столбы
    Как я срочно строил гозовую котельную: ошибки и прочее.
    История кратко:
    Решили в СНТ провести газ (Московская область), нашли подрядчика. и тут начилось
    По срокам расчитывали на 2 года неспешных работ. все сделали за год!
    В связи с этим дом пока не построен, а котельная для дома стоит.
    По порядку:
    К основному фундаменту дома приделали еще один мелко заглубленный,
    выложили пеноблоками стену и перегородку, поставили временную крышу.
    Поставили дверь, окна (как потребовали проектировщики, которые паралельно спешно выпцускали и согласовывали проект)
    Проектировщики запроектировали мне кател Beretta NOVELA 55кВт (почему 55, я до сих пор не знаю. дом 300кв.м. и 2 точки ГВС)
    К котельной в ноябре 2011г подвели газовыет трубы среднего давления, прикрутили на стену ДРП, ввели трубы в котельную и поставили счетчик газа. так и оставили на зиму.
    Вот так:
    В этом году опять спешно пришлось сделать обвязку (к сожлению без проекта, по краткому моему заданию)
    примерно: теплый пол первого этажа, батареи на 2-3 этаже, ГВС, и отопление удаленной бана (которой пока нет).
    ну и вот что получилось:
    Ставим временный дымоход и вентканал:
  2. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    МО, Белые столбы
    Вот еще:
    Газ:
    Котел, бойлер:
    Обвязка бойлера:
    Неподключенный дымоход и приточная вентиляция:
  3. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    МО, Белые столбы
    Обвязка - 2 коллектора со всевозможными выходами на отопление:
    Проблемы при проектировании:
    1. Проектировщик забыл про приточную вентиляцию (окошко на улицу 0.25кв.м)
    пришлось делать уже по месту у окна.
    2. Установка временного дымохода и вент канали.
    ели смогли уговорить и получить акт на это все, т. к. потом будет тка как на картинке (основного дома нет пока):
    3. Газовую плиту временно размещаем в котельной.
    4. Вообще с размещением оборудования было трудно (есть расстояния необходимые до окон, счетчика газа и прочее) - лучше планировать все заранее и 5 раз перепроверить даже профессиональных проектировщиков.
    Все ошибаются.
    5. Без проекта строить и потом переделывать нельзя!
    Хорошее: в СНТ подключили газ, мы на очереди на следующей недели на включение!
    Готов ответить на вопросы, на которые смогу :)
    Если есть замечания предложения - присылайте! всегда буду рад!
    Примерная схема котельной:
  4. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    МО, Белые столбы
  5. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    МО, Белые столбы
    Вот задание на инженерные системы:
  6. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    МО, Белые столбы
    Несколько новых фото:
  7. Oiler
    Oiler
    Oiler
    У вас дымовые трубы сборные возвышаются боле чем на два метра без опоры, не боитесь за их устойчивость?
  8. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    МО, Белые столбы
    По ту на эти трубы без опоры 3 метра. Но это временно, они будут крепиться к дому
  9. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    То, что у Вас свое ДРП - это хорошо. :super:
    Какой автоматикой будет управляться система отопления?
  10. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    МО, Белые столбы
    До автоматики еще дело не дошло. Пока думаю
    Хочу найти контроллер или несколько, чтобы связать систему отопления с электросистемой и генератором
  11. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    С какой целью будете связывать "коня и трепетную лань"?
  12. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    МО, Белые столбы
    Котел и система отопления энергозависима, а электричество отключается иногда. Береза там упадет на провода :(
    Хочу чтоб смс сообщения приходили о проблемах (хотябы о паре кретичных событиях), а переключение сделать на аккамуляторы с конвертором автоматическое. При долгом отсутствии электричества, включать генератор для зарядки батарей. Что-то такое, еще не окончательно, но думаем.
  13. ник500
    ник500
    ник500
    Что за провод идёт от какого-то предмета на газовой трубе к потолку, к датчику какому-то?
  14. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    МО, Белые столбы
    датчик газа, подключен к отсекающей арматуре. это так положено по требованиям если котельная отдельно построена.
  15. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    МО, Белые столбы
    нашёл отличнейший контроллер Сотовая система контроля котла и отопительного оборудования
    КСИТАЛ GSM-4T, GSM-8T, GSM-12T
    http://ksytal.ru/
    и приобрел его (в основном для серверных народ использует)
    до этого смотрел другие менее функциональные и дорогие: David 04 (10-12т.р.) и что-то от Сименс (по заоблочной цене 30т.р.).
    очень много интересных функций, которые могут подойти на любую изысканную потребность.
    Правда немного надо попыхтеть над настройками, особенно с двумя Sim картами.
    Если будут вопросы, подскажу как я настраисал.
    Буду использовать в этом контроллере:
    - охранные функции - по датчику движения;
    - пожарный извещатель, датчик от протечек воды.
    - управление контуром отопления по минимальной температуре в помещении.
    - контроль температур (пока еще думаю, можно 3 in в базовой комплектации контролировать)
    - ну и как доп опция там есть микрофон ;)
