Помогите выбрать марку и мощность газового котла
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем alandron, 05.06.12.
  1. alandron
    alandron
    alandron
    Ситуация у меня такая, построил дом, оформляю разрешительные документы на подключение к газу. Газовщик сказал, что ему необходимо, что бы я назвал марку и мощность котла, эти данные он укажет в документах.
    Сказал, что хорошие есть две марки, лучше выбрать из них:
    - Виссманн Viessmann (Германия);
    – Будерус Buderus (Германия).
    Ориентировочную цену на эти котлы назвал 80.000 руб.
    Я попробовал обратиться к человеку который монтирует системы отопления, но видимо мне не повезло. Ездили с ним к дому, измерили помещения, посмотрел где чего, обещал перезвонить. Перезвонив сказал, что ничего ни по ценам ни по марке ни по мощности не скажет, так как монтаж у меня в конце августа. Вот подключу котел к газу, мол тогда и пообщаемся. С одной стороны его можно понять, зачем ему что-то просчитывать заранее, вдруг я к нему не обращусь. С другой стороны зачем мне к нему обращаться, если он сейчас мне ничего подсказать не смог. Может я конечно не прав, но совет по марке и мощности котла мне кажется после осмотра дома он смог бы дать. Как он хочет, что бы ему досталась работа, если без этих данных я не смогу подключить газ и котел? Да и по цене своей работы я думаю после осмотра на месте он смог бы сориентировать. Если конечно делал это ранее, то должен представлять свои трудозатраты. Материалы оно понятно - надо считать точно, тут не предугадаешь.
    В общем потерял я много времени. Газовщику нужно назвать мощность и марку. Решил за помощью обратиться к форуму - подскажите, если это возможно в моем случае. Если не возможно, скажите как дальше действовать, так как я с такими вещами сталкиваюсь впервые.
    Котел я так понимаю должен быть двухконторный? Т. е. для подключения отопления и обогрева горячей воды? Или ошибаюсь и тут?
    Прикладываю схему помещений. Дом 2 этажа + полуподвал. Общая площадь 233 м. Высота потолков 3 метра. Места где нужно и возможно расставить батареи указал на рисунках красными крестиками.
    Полуподвал - фактический - копия.png 1 этаж - фактический - копия.png 2 этаж - фактический - копия.png
    Еще один момент. Хотелось бы, что-бы постоянно отапливался только 1 этаж. Полуподвал и 2 этаж - отопление включалось отдельно по желанию. Смысл в том, что постоянно будут проживать родители на 1 этаже. Я с женой приезжать на выходные, вот тогда и нужно включать дополнительное отопление второго этажа и иногда полуподвала.
  2. alandron
    alandron
    alandron
    P. S. Специалист для выполнения работы после подключения газа тоже ищется.
  3. alandron
    alandron
    alandron
    "Мастер" точно оказался не очень. Может батареи где и ставил, а систему отопления не делал точно. Сегодня мне он позвонил и говорит надо ставить мощностью на 15 кВТ. Я с ним вежливо распрощался.
    Перед этим я проштудировал вопрос самостоятельно. По моим расчетам надо ставить котел на 35 кВТ.
    Если на форуме будут другие мнения - готов обсудить.
    Посмотрел другие темы на форуме в этом разделе. Я так понял активности мало и спецы здесь редкий гость. Наверное все работают.
  4. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Ув. alandronнесколько пожеланий по поводу Ваших замечаний:
    Перенесите тему в раздел "Отопление".
    Можно добавить Ваймант (Германия), Протерм (Чехия) все перечисленное прежде всего известные бренды, а изделие может быть выпущено вплоть до Поднебесной, поэтому Вас как потребителя должен интересовать надежный сервис Вашего котла. По типу исполнения настенный (1), напольный (2). Напольный дороже, но дольше живущий по сравнению с "1".
    Организация ГВС, теплый пол?
    Заявленные Вами 38 кВт, это для постоянного проживания, в Вашем случае два котла в каскаде включенных через ГР. Один Р=21 кВт обеспечивает комфортное проживание на первом этаже, ГВС и поддержание плюсовой Т* в цоколе и на втором этаже. Второй Р= 21...24 кВт работает для создания комфортных условий на втором этаже и цоколе. Контура этажей включены на ГР через свои насосные группы с термосмесительными клапанами.
  5. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Напольник 38 кВт нормально+бойлер комбинированый. :super:
    Хотя каскад из двух котлов тоже вариант. бассейн подогреватся будет? :hello:
  6. qazaqq2
    qazaqq2
    qazaqq2
    Дубрава
    Начните с расчетов теплопотерь и определитесь с ГВС. проточным способом или бойлер накопитель+прикиньте возможные в будущем потребити тепла (бассейн,теплица и прочие оранжереи)
    Ну а после этого выйдете на мощность и марку оборудования:hello:
  7. alandron
    alandron
    alandron
    Уважаемые форумчане, спасибо всем кто откликнулся.
    Долго не заглядывал на форум - не ожидал, что кто-нибудь откликнется.
    Написал просьбу администрации форума перенести тему в раздел отопление.
    Спасибо за подсказку с подогревом бассейна. Об этом сразу не подумал.
    Спасибо также про совет с двумя котлами.
    По теме вопроса, жду любых мнений. Заранее благодарен всем кто откликнется. И продолжаю искать специалиста в Москве.
    Забыл ответить про теплый пол - его не будет. Просто не люблю.
    Про теплопотери. К сожалению не знаю как их посчитать. Кто подскажет - буду благодарен.
    Данные которые по как мне кажется могут влиять на теплопотери:
    Метраж дома указан 233 метра (85 полуподвал, 76 первый этаж, 73 второй этаж). Высота потолков 3 метра.
    Дом построен
    Полуподвал стены - монолит 30 см., утеплитель 5 см. пенопласт специальный, облицовка кирпич.
    Сам дом газоблок 25 см. утеплитель 5 см. типо пенопласт. облицовка кирпич.
    Окна общая площадь 27 м2 1/5 примерно их приходится на полуподвал, и по 2/5 на каждый этаж.
  8. qazaqq2
    qazaqq2
    qazaqq2
    Дубрава
    На вскидку-вам 32квт хватит, если дом не "дырявый"..без стрелок, бойлеров и прочего..38 к бойлеру-то да..учтите инфу про "холодную неделю"
  9. alandron
    alandron
    alandron
    Спасибо за ответ. 32 это я так понял без учёта подогрева бассейна?
    Бассейн планирую приблизительно 3.6 * 4 * 1.5 =21м3.
    Где можно посмотреть информацию про "холодную неделю"?
    Что такое стрелки?
    Извините заранее за видимо дилетантские вопросы.
  10. qazaqq2
    qazaqq2
    qazaqq2
    Дубрава
    Без бассейна. с ним, вернее с его отоплением-могут понадобиться лишние кватты... укрупнено 1куб=+1 квт
    холодная пятидневка это термин в теплотехническом расчете, который учитывается в расчете теплопотерь. т. е. котел должен справиться с теплопотерями вашего здания в течении этой пресловутой недели
    стрелка=гидравлический уравниватель для подключения нескольких потребителей (ТП отопление бойлер теплообменник бассейна) к нескольким источникам тепла (или к единственному)
    для вашего дома-это усложнение на ровном месте
    кстати, зря вы теплые полу не любите...наикласнейшая вешь:super:к тому же-самая экономная, если не считать плинтусное отопление (хотя спорно)
    жалею, что у себя его не везде уложил
    имхо: тыщщ за 30-40 решите себе вопрос с котельным оборудованием, как бонус-не потратите еще кучу денег на обвязку лишнего.
  11. Tritonius
    Tritonius
    Tritonius
    Ивантеевка, Московская область
    Господа, похожая проблема с выбором.
    Дом 10х10. Цокольный этаж (утеплён весь 10см ЭППС, блоки 40см, заглублен 150см+150 над землёй.)
    Первый и второй этаж облицовочный керамический пустотелый кирпич+тёплая керамика (супертеермо 38) 380мм+штукатурка. Всё на тёплом растворе. Высота потолков 3м.
    Окна энергосберегающий КАЛЕВА с аргоном 75мм (по-моему). На первом этаже 20м2. На втором 16м2
    Кровля утепление 150мм минвата вся площадь.
    Отопление только ТП с рантовыми зонами. На первом этаже 9контуров, на втором 7.
    Три раковины, два душа, два унитаза+посудомойка+стиралка.
    Вода из скважины очень жёсткая и железистая. Буду ставить умягчитель и обезжилезиватель на 2м3/ч на входе в дом.
    На отопление хочу напольник. На ГВС бойлер косвенный на 100л
    Собственно вопрос: Фирмачи предлагают как панацею SIME RX26 (31кВт). В тресте склоняют к Беретте Новеллу или Альфатерм Дельта.
    Фирмачи "поют" про круглосуточный сервис (якобы в тресте после 18 ив выходные трубки не поднимают), а в тресте вроде бы дешевле.
    И всё вроде бы ничего, но в фирме Сайм стоит 54тр! Почти Будрус!
    Помогите с выбором и действительно ли трестовый сервис-вовсе не сервис?
  12. Tritonius
    Tritonius
    Tritonius
    Нашёл на просторах сети рекомендованный Sime RX 26 за 36тр. Фирмачи-сервисмены сказали, что на обслуживание примут. Так что, видимо, покупаю Сайм и ставлю на обслуживание в фирму, так как разница в цене на обслуживание не велика...
    Вот только б фирма не испарилась...
    Или беретту поискать и поставить на обслуживание в газовый трест?
    Просто не ясно, насколько нужно это обслуживание и не выкидывание ли это денег на ветер.
    Помогите-кто опыт имеет!
  13. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Словно не из Ивантеевки писал человек, а с хутора Заболотного Верхнекукуевского района Усть-Урюпинской области. :aga:
  14. Tritonius
    Tritonius
    Tritonius
    Примерно от туда, только вот дом строится в Ивантеевке)
  15. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    И что, в Ивантеевке всегда такой "шикарный" выбор?
