Есть ли смысл усиливать фундамент армопоясом
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Ренат333, 05.06.12.
  1. Ренат333
    Ренат333
    Ренат333
    Суть в следующем, залили монолит глубиной 2 метра, ширина 0.5 метра.
    есть сомнения в качестве вязки арматуры.
    нижняя нитка из 3 прутов сечением 10, остальные 4 из 2 прутов сечением 10.
    размер фундамента 11 на 11, посередине поперечина шириной 0, 4 метра.
    планировался дом беноблок с облицовкой кирпичом в полтора этажа.
    думаю сверху залитого монолита пустить армопояс.
    подскажите имеет ли смысл?
  2. ВлдимирВ
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    Воткинск
    Когда залито (лето, осень, зима)?
    Какой бетон (заводской, самомес (нужное подчеркнуть :))
    Какой грунт, УГВ.
  3. Ренат333
    Ренат333
    Ренат333
    Всё по порядку.
    выкопали котлован глубиной 2, 5 м. т. к. лента осыпалась. сначала был чернозём 30 см, потом песок на 2,5 м.
    ставили опалубку высотой 2,5 м длинной 6 метров.
    залили 25 мая, бетон марки м200, заводской.
    Спасибо за проявленный интерес...
  4. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Качество вязки влияет только во время заливки бетона-чтоб не развалился арматурный каркас... После затвердевания бетона арматуре пофиг чем и как она была связана/сварена до заливки...
  5. Ренат333
    Ренат333
    Ренат333
    Есть сомнение по поводу качества вязки углов...
  6. urok
    urok
    urok
    Если считать грунты под фундаментами строго однородными - то наверное да, но такого нет.
    Поэтому может возникнуть ситуация, когда будет не пофиг - и чем, и как.
  7. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    А фоток нет, хотя-бы углов вязки арматуры?
  8. arvi
    arvi
    arvi
    Tallinn
    для длины стены в 11 метров указанное армирование довольно слабенькое.
    добавьте сверху тонкий пояс, примерно 10- 15 см и армирование примерно 3-4 прута по "16 +" мм
    спокойнее спать будете
  9. Ренат333
    Ренат333
    Ренат333
    к сожалению фото нет...
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А цокольное перекрытие какое будет- может оно выступит в качестве армапояса?
  11. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    1. Если УГВ ниже глубины промерзания+2 метра и ширины фундамента достаточно (по прочности грунта) - то спите спокойно. Армирование, конечно, слабенькое - но "вкладываться" в пояс считаю лишним.
  12. ms2010
    ms2010
    ms2010
    Согласен
  13. Ренат333
    Ренат333
    Ренат333
    Покупал участок вместе с домом размером 7 на 14 метров, здание достаточно старое лет 50 точно, собрано из брёвен, на кирпичном фундаменте с заглублением около метра. внешних дефектов фундамент не имел. так были трещинки и осыпание штукатурки. В начале апреля при более детальном обследовании внутренних помещений обнаружился подвал глубиной 1.5 метра который был абсолютно сух. так как само строение было ветхое принял решение демонтировать его и на этом месте построить дом.
    А далее копка котлована глубиной 2,5 метра и размером 11 на 11, при котором обнаружилось что после слоя плодородной почвы идёт песок. Точно неизвестно на какой глубине проходят грунтовые воды. Перекрытия планировал сделать из бетонных плит., цоколь поднять на 60 см и при этом каждый ряд проармировать сеткой.
    Что скажете?
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Песок это хорошо а об остальном- нужен проект.
  15. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Армирование неахти. Лучше перестраховаться.
