Unilux котел (Юнилюкс)
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Андреус1963, 05.06.12.
  1. Андреус1963
    Андреус1963
    кочегар
    Андреус1963
    кочегар
    поселок при станции Степь
    Кто-нибудь,что-нибудь...[​IMG]
    Что-то схема не загрузилась. 50квт,вместимость бункера 150кг,воды 80л,расход сут 80-150кг,вес 110кг,полуавтомат,время работы на 1загруз 24-36ч,габариты 1700х700х700, итд Смущает вес, скорее всего метал тонкий. Кто, что про него знает?
  2. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Ну если смущает только вес, этим можно пренебречь. В остальном одни достоинства. :)]
    Смотрел я как то эти котлы на сайте производителя. Тоже задавался вопросом насчёт веса. Получается, что котелок из жести.
    А Вы позвоните им, порасспрашивайте про металл и заодно спросите, как это на 50 кВттах всего лишь 150 кг. в сутки уходит. У них что, КПД 150 % ?
    И расскажите здесь диалог, а мы ещё раз посмеёмся :)]
  3. Андреус1963
    Андреус1963
    кочегар
    Андреус1963
    кочегар
    Кстати, они у нас в Караганде, фирма Алпрофа по электрике торгуют. Обязательно заеду и задам им не удобные вопросы.
    Пока из всех мною, пересмотренных котлов. В списке не исключенных Прометей (32 или 45квт). Плюсы его; более или менее нормальное КПД, 3-х ходовой, загрузка у 45квт-90кг,возможность установки Эл ТЭНа (старый уберу Голлан, кстати в паре с угольн. печью "геморрой",в ОС вода кипит, Голлан на кипяч воде мощность -падает,надо сыпать соль много..)У нас он не в почете, все уже перешли на простые ТЭНы.
    Да, и самое главное-цена- Прометея по сравнеию с другими. 32квт-32560т.р. и 45квт-48 224т.р.
  4. Костяк1978
    Костяк1978
    Костяк1978
    Астана
    Имея «счастье» общаться этим Автоматическим угольным котлом «UNILUX» КУВ-20БА», рассчитанное на 200 м2.
    Живу в г. Астане, достаточно суровым климатом. Продолжительность морозного периода 245 дней, а продолжительность зимы 5—5,5 месяцев. Средняя температура января — 17°С. Новый дом 120м2, нормально утепленный. Отдельная топочная, температура котла поставлена на 60°С.
    Раньше жил в южных регионах, где газифицирован, а потом в Астане в благоустроенном доме. Вот решил жить в частном доме, впервые в жизни сталкивался с проблемами отопления.
    Брал по неопытностью и по незнанию, т. е. по тупостью. Как закончится отопительный сезон выкину на металлолом.
    Плюсах не буду говорить, об этом рекламных буклетиках написано до горла.
    Минусы:
    1. Установлен дешевый китайский Автомат. пульт управления (АПУ), кот. не включается после отключения электроэнергии. Надо ручную нажать кнопку запуска. По сути не автомат, а полуавтомат. К тому очень чувствительный на напряжения сети. Вам дополнительно раскошелится на стабилизатор. У нас в Астане даже самодельщики-печники устанавливает хотя бы нормальные польские АПУ.
    2. Имеется решетки с подвижными колосниками, но расстояние между решетками составляет 3 см! За этими зазорами выпадают несгоревшие части угля на золосборник.
    3. Золосборника можно было сделать в виде съемного ящика, как другие производители. Удобно 1 раз вытащить ящик, чем 20 телодвижения со совком. Естественно сейчас пыльно и долго.
    4. Уголь крупных фракции (больше 7-8 см) не любить, застревает, придется сверху толкнуть арматуриной. Но слишком мелкий уголь тоже нельзя, выпадает через колосник (см. п. 2).
    5. И влажный уголь тоже не любить, поскольку образует большую единую коржи, и со своем весом не могут опускается в бункере. Конструктивные особенности: Воздух подается снизу через воздуховоды, а дымогазы уходят снизу через отдельный бункер теплообменников, поэтому не сушатся уголь. Решение: Арматурина на руку и вперед!
    6. Заявленный 88% КПД не достигается, площадь теплообменника маловата и плюс к этому добавьте выпавшие несгоревшие части угля на золосборнике (-15%). Здесь пирометром не ходил, поэтому точно не могу сказать.
    7. Заявленные рекламщиками слова «зажигай 1 раз в сезон, и до весны только добавляй уголь и снимай зола» тоже оказалось туфта. Образуется крупные коржи и котел задыхается. Каждый 3-день придется останавливать котел, полностью очистить, и новый розжиг.
    8. Отсутствует служба поддержки клиентов. Купил у дилеров, как проблема началось звоню, они ничего не знает (естественно кроме продажи), перенаправляет на завод-изготовитель. На заводе отдел продаж перенаправляет на мастеру по производству, поскольку отсутствует служба поддержки клиентов. Мастер рекомендовал по телефону настроит АПУ. Не налажена обратный связь с клиентами и взаимодействия с дилерами. Дилерам пофигу, главное продать, проблемы после продажи - твои проблемы. Ответственность дилеров вовсе отсутствует.
    9. Дверь зольной камеры закрывается не герметична, заводской брак. Думаю, что служба ОТК отсутствует или существует формально, хотя на сайте производителя (http://www.unilux.kz/documents.htm) повешена Сертификат соответствия менеджмента качества ISO 9001-2009. Ну, это по сравнению с другими проблемами мелочь, конечно. Устраняется с помощью болгарки, молотка и сварки.
    10. Паспорт котла не информативный, очень кратко. Даже не написаны принцип действия и схема котла. Пришлось самостоятельно найти патент № 16403 и разбирается. Вот «Энергия ТТ» написано детально и актуально (планирую купить после отопительного сезона).
    Хотел бы узнать кто-нибудь этим котлом пользуется? Как решается эти вопросы (кроме п. 8-10, кот. завесит от производителя)?! Ваше мнение, можно ли реанимировать?
  5. Goncharov
    Goncharov
    Goncharov
    Казахстан г.Степногорск
    Прошлым летом купил (заочно живьем увидел только дома) в этой конторе простой котел с цепочкой за 140000тг. Качество исполнения - руки оторвать даже чугунные колосники приварены к рубашке. Самое ценное загрузочная дверца- чугунное литье отличного качества к которой очевидно лепили и сам котел к сожалению даже без намека на газовую герметичность. Решение пришло сразу отрезал нижнюю часть по колосники которые опустил на пол кирпича шамотом зафутировал топку для увеличения t в зоне горения увеличил зольник поставил самодельную чугунную дверцу общую растопка шуровка и зольник благо есть под рукой вертик. фрезер. на фирменную дверцу поставил заслонку втор. воздуха и вуаля второй сезон подход через 12-14 часов в межсезонье раз в сутки очень хороший котел рекомендую. Кстати металл 4мм
  6. Goncharov
    Goncharov
    Goncharov
    Фото пепелаца
