Проблема при монтаже проходного выключателя. Жду совет
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем toxaplut12, 05.06.12.
  1. toxaplut12
    toxaplut12
    toxaplut12
    Krasnodar
    Добрый день!
    На нашей даче, в пристройке, где лестничный пролет мы произвели монтаж одно-кнопочных проходных выключателей по схеме ниже предназначенной для однокнопочных выключателей.
    Один выключатель на втором этаже - другой на первом. По этой схеме мы подключили не одну, а три лампы последовательно. При тесте системы - появилась проблема- все работает правильно, но лампы слабо светятся.
    Кто может подсказать в чем проблема и как ее можно разрешить?, с минимальными переделками желательно.
    Проводку мы делали медным кабелем 1.5 мм и 2.5 мм. Напряжение в доме стандартное 220в.
    Лампы по 75 ватт каждая. При повторной проверке проводки отклонений от приложенной схемы не обнаружено.
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Последовательно это как в Вашем понимании?, желательно картинку;)
  3. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    ремень.jpg Попробуйте паралельно. Похоже ток протекает к 3 лампочкам по нити накала, поэтому светит тускло. ремень.jpg От каждого вкл. отходят 3 провода, каждый к своей лампочке! А, у вас сделалось так? Посмотреть вложение 800970 И по этому 220 делим на 3 = тусклость!
  4. toxaplut12
    toxaplut12
    toxaplut12
    Krasnodar
    Завтра попробуем как вы написали и отпишусь.
  5. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    То что с переключателя выходит три провода, это верно... а вот зачем вести провода к каждой лампочке? Сие не очень понятно...
    И что за плюсики и минусики в схеме?
  6. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Плюсики и минусики, это нолики и фазики! Ну, а 3 проводика, почти тоже самое, как и у вас!
  7. toxaplut12
    toxaplut12
    toxaplut12
    Krasnodar
    Спасибо, sergey_sav и djdjsacha.
    Сделали как вы написали и все получилось.
