Баня с оригинальной мансардой, строю сам, хутор Фробазай
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Vifr, 05.06.12.
  1. Vifr
    Vifr
    Vifr
    Для лучшего понимания вот схема не только с верхней, но и с нижней обвязкой - единой для сруба и крыльца:
  2. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Вопрос с перекрытием снимаю...:victory:
  3. 539
    539
    Люберцы
    Я правильно понимаю, что лаги пола крепятся к первому венцу бруса? здесь много говорится о том, что правильнее к 2, особенно в бане, чтобы было проще заменить в случае загнивания, например. или это не особо важно?
  4. Vifr
    Vifr
    Vifr
    Правильно. Ведь для чего крепят ко второму венцу в случае МЗФ? Чтобы увеличить расстояние от мокрого бетона до деревянных лаг пола. У МЗФ по определению бетон находится в более влажном состоянии, чем у ростверка, стоящего на сваях. Ростверк более сухой, в этом еще одно его преимущество над заглубленной в землю лентой. Кроме того, ростверк бетонный - более надежное основание для лаг, чем деревянный венец.
  5. 539
    539
    Люберцы
    И еще раз по стропильной системе. вы указали размер 5*9. но нижние лаги стропильной системы, если я правильно понимаю модель примерно 7 метров. они будут сборные? это допускается?
  6. Vifr
    Vifr
    Vifr
    Балки перекрытий - 6м, длина основных стропил - ровно 5м, так что они целиковые.
  7. 539
    539
    Люберцы
    Начинает доходить, почему основные размеры очень часто 5, а не 6 :)
  8. Vifr
    Vifr
    Vifr
    Если надумаете делать 6м ширину сруба (или больше), то крепление стропил к мауэрлату будет другое, можно например так:
  9. 539
    539
    Люберцы
    да похоже, что ничего толкового не получится. я задавал аналогичный вопрос в своей теме. кстати и уперся именно в это. при ширине 10 метров и высоте конька 3 метра стропила будет опираться в мауэрлат. ни о каком выпуске речи идти не может. выход только в наращивании стропил. но это уже другая история получается.
  10. Vifr
    Vifr
    Vifr
    Почему не получится? При ширине сруба 8 м и в коньке 3 м длина стропил будет меньше 6 метров с учетом свесов. Давайте здесь не офтопить, в какой из ваших тем ответить?
    Странно, сначала у вас в сообщении было 8 метров, теперь 10...
  11. 539
    539
    Люберцы
    да, 10, а не 8, изначально была ошибка, я редактировал сообщение. но, учитывая, что сейчас я переориентирован, так сказать, на ваши решения, то тот проект пока оставим в покое. чем мне не нравится крепление стропил к мауэрлату...оно может мне и нравилось бы, если бы я не читал этот форум. когда заходит речь о скользячках и о том, что крыша двигается - впадаю в ступор.
    если применять такое решение к вашему проекту, то получится, что средняя часть будет стоять жестко, а боковые будут разъезжаться. и как в этом случае быть?
    при этом я очень хорошо понимаю функциональное назначение средней части - это удобный вход, значительное расширение мансарды, при этом не включая ее в теплый контур. это мне очень нравится.
  12. Vifr
    Vifr
    Vifr
    Вы говорили, что планируете 6х9м. Киньте ссылку на вашу тему.
  13. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Про какие скользячки вы говорите? :ogo: Вы что там собрались городить? Вы хотите чтобы Вам помогли, но вопрос: В чем Вам помогать, если Вы сами незнаете чего хотите? Чесно слово (без обид), определитесь чего хотите и сформулируйте свой вопрос грамотно... И непривязывайтесь к своим размерам (таким как: длина стропилы 6м, а угол 45гр, а если совсем проблема то есть архитекторы и поверте это будет дешевле и грамотней чем самому что-то придумывать) и все у Вас получится. Удачи в Вашем начинании.
    А насчет вашего проекта, чесно скажу, только Вы необижайтесь, пока очень бездарненько. Может поэтому Вам уделяют такое внимание. Еще раз, не хотел никоим образом задеть Ваше самолюбие, но так оно и есть...
    P. S. Vifr, извини за офф в твоей теме...
  14. 539
    539
    Люберцы
    заходите в мою тему
  15. Vifr
    Vifr
    Vifr
    Ладно, возвращаюсь к своим баранам :)
    Долгое время уже думаю, нужен ли мне щиток кирпичный к печи, или нет. Другими словами, нужна ли мне утилизация тепла, которое в любой металлической печке до 50% уходит в трубу.
    Печь у меня будет Ферингер, Паровая классика.
    Для щитка предусмотрел расширение в монолитном ростверке, т. к. щиток в себе несет около 700 кг (по данным Сергея 5_6).
    Преимущества щитка:
    - до 30% тепла, обычно улетающего в трубу, остается в срубе;
    - труба после щитка не так сильно разогревается, поэтому этот вариант менее пожароопасный, чем в случае с сендвич напрямую от печки;
    - в бане после вечернего моциона долго остается тепло, накопленное щитком, это хорошо для просушки бани, а значит и для общего "здоровья" деревянных конструкций.
    Недостатки:
