Баня с оригинальной мансардой, строю сам, хутор Фробазай
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Vifr, 05.06.12.
  1. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Лучше вынеси лестницу в каркас и сделай ее поворотной. Либо подвинь внутрь. (лучше поверни ее параллельно балкам перекрытиям) Тебе нужен жесткий угол сруба. В твоем варианте опять сабое место- в рай-оне лестницы балки перекрытия разорванные получились, как стропилку крепить будешь? Но здесь стропилку, можно сделать висячей, как полуторноэтажные срубы делают (правда не знаю как архитектурно будет смотреться). В общем дерзай! Все получится.
  2. Vifr
    Vifr
    Vifr
    Спасибо, ушел думать...
  3. Vifr
    Vifr
    Vifr
    Vital, чем я рискую, если построю лестницу в разрыве сруба? Хотелось бы понять.
  4. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    В этом разрыве тебе будет трудно выдержать уровни как по горизонтали так и по вертикали. Когда начнет сохнуть брус- его крутить будет (а у тебя вместе со стеной), а еще условия сушки у этих стен будут разные сответственно и горизонтальный уровень уйдет. Но если перемычки оставишь до усушки (все-равно лесницу до усадки сруба не имеет смысла делать) а потом их обрежешь и сделаешь обсаду, может все и решится...
  5. 539
    539
    Люберцы
    Vital, а посмотрите, пожалуйста мою тему https://www.forumhouse.ru/threads/158385/page-2. Нарисовал эту лестницу после того, как увидел как раз обсуждаемый объект. Опасно? Или не очень?
  6. Vifr
    Vifr
    Vifr
    Ага, теперь понятно, и спасибо за идею!
  7. Наталi
    Наталi
    Люблю выделиться**
    Наталi
    Люблю выделиться**
    Можно два слова? А почему нельзя балки положить паралельно лестнице, а не перпендикулярно? Тогда и балки не разрываются и лестница на том же месте. Может я что-то пропустила со своим вопросом?
  8. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    А как Вы себе это представляете? На них вся стопилка стоит.
  9. Vifr
    Vifr
    Vifr
    В принципе, можно и параллельно. Только прочность не изменится. На балках держится только пол мансарды и малые стропилины под фронтоном мансарды - с той стороны, которая напротив лестницы.
  10. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Все лаги, или половину?
  11. Vifr
    Vifr
    Vifr
    На самом деле стропилка на них не стоит. Стропилка у меня получилась непростая и состоит из 2 частей. Смотрим рисунок №2 из самой первой серии на 1 странице (заново прикрепить не могу, пишу из деревни со слабым интернетом через GPRS).
    Первая часть стропилки (назовем ее "большая") опирается на балки перекрытия ближе к основным фронтонам. Вторая - малая, целиком опирается на каркас мансарды. И, как бы это сказать, вектор опоры каркаса мансарды идет точно вниз по брусовым стенам. Получается, что никакая часть стропилки не зависит от балок, разорванных лестницей. Поэтому балки перекрытия - клади их хоть вдоль лестницы, хоть поперек, роли большой это не сыграет. Вдоль лестницы идет продольная балка, которая замыкает обвязку разорванных балок по периметру лестницы.
  12. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    А в каком направлении деревня?
  13. Vifr
    Vifr
    Vifr
    Половину - ту, что под мансардой
  14. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Непойдет!
  15. Vifr
    Vifr
    Vifr
    В сторону Вологды на речке Сясь.
