Баня с оригинальной мансардой, строю сам, хутор Фробазай
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Vifr, 05.06.12.
  1. Vifr
    Vifr
    Vifr
    Спасибо, rtfm, все понятно, сам также размышлял - это вариант #274 (или очень похожий на Ваш). Но тогда довольно много материала уйдет на вторую полную обрешетку, плюс работа, плюс каждая следующая обрешетка несильно, но ослабляет конструкцию. Вентзазор нужен для свободного испарения влаги из утеплителя, а у меня утеплитель будет занимать незначительную часть межстропильного пространства, здесь будет вентзазор, но не выше, а ниже наружной поверхности стропил. Так что пока вариант #287 кажется оптимальным.
  2. rtfm
    rtfm
    rtfm
    Да всегда пожалуйста) Не настаиваю, но не так и много требуется "лишнего" материала. Всего лишь набить бруски по стропилам, и прибить бруски снизу обрешётки вдоль ендов, тогда не будет ослабления конструкции. Плюс вентзазор не только отводит влагу, но и излишнее тепло от крыши. Удачи!
  3. Vifr
    Vifr
    Vifr
    Хороший вариант! Вроде звучит правильно. Но тогда обрешетку придется крепить к бруску (прибитому вдоль ендовы к стропилам) не соединяя ее с обрешеткой по соседнему скату, что уменьшит жесткость. Вариант с брусками над обрешеткой жестче.
    По поводу вентзазора согласен, у меня он конечно будет.
  4. Vifr
    Vifr
    Vifr
    В предыдущие выходные кроме того, что снял опалобку с ростверка, еще покрасил лаком торцы бруса в срубе и на балках перекрытия. Еще покрыл антисептиком сруб снаружи.
    За эти субботу и воскресенье втроем зашили 4 фронтона 150-й дюймовкой и прибили обрешетку из 100-й дюймовки. Больше не успели.
    Выглядело это так:
    Вертикальные стойки по основным фронтонам уже были, значит зашивать горизонтально проще, так и стал делать. Снизу горизонтально крепится первая доска по уровню, остальные просто прибиваются вплотную снизу вверх до уровня где-то 140 см от низа мансарды, на этом делаем паузу с фронтонами, выше просто неудобно крепить. Излишки досок с краев обрезаем бензопилой.
    Дальше начинаем прибивать обрешетку на нижнюю часть стропил по бокам мансарды. Нижнюю доску обрешетки и каждую четвертую выверяем по уровню. Доходим до высоты, где закончили зашивать фронтон. Изнутри на обрешетку кладем доски 6-метровые сороковки для лесов. Удобнее оказалось класть леса изнутри, вот так: Леса_05.png
    Дальше залезаем на эти леса и продолжаем зашивать фронтоны доверху. После обрезки излишков досок по краям, можно продолжать делать обрешетку до конька. Коньковую доску выверяем по уровню и лучше сделать наверху под коньком две сплошные доски.
    Дальше также зашиваем малые фронтоны мансарды, и укладываем обрешетку на крышу мансарды. Обрешетку мансарды и обрешетку основной крыши в месте, где ендова, скрепляем между собою.
    Теперь кладем доску дюймовку справа от ендовы для будущего желобка ендовы. Распускаем пополам вдоль 100ку дюймовку на рейки. От доски ендовы вправо прямо по центру досок обрешетки прибиваем рейки, на схемке выше все видно.
    Ну и на фотках общий вид, рейки на обрешетке еще не обрезаны.
    Рубероид положить не успели, к сожалению. Уезжаем с детьми в отпуск на 2 недели, включая 3 пары выходных, так что рубероид буду класть через 4 недели:faq:, надеюсь, все не вымокнет насквозь, и успеет потом высохнуть.
  5. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Молодец! Только с руберойдом ты конечно маханул. Осталось самая малость. Жалко ведь таких трудов. Дожди же недетские идут.
  6. Vifr
    Vifr
    Vifr
    Да, действительно жалко. Но последние рейки прибивали уже в сумерках, даже на детальные фото сил не было, а про рубероид и говорить нечего... ладно, 1-2 сентября закрою, и думаю еще успеет высохнуть до октября-ноября. Кому-то другому поручать не хочется, попортят материал и сделают не так...
  7. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Vifr, здесь должен быть смайл, хлопающий в ладоши, практически - аплодисменты:);)!
  8. Vifr
    Vifr
    Vifr
    Спасибо за аплодисменты, впереди еще столько работы!
  9. Vifr
    Vifr
    Vifr
    Немного фоток с предыдущего раза, когда были готовы обрешетки.
    2012-08-11 21-00-50_resize.jpg 2012-08-11 21-01-30_resize.jpg 2012-08-11 21-00-20_resize.jpg
    Что же дальше? Дальше вот что.
    Красим антисептиком всю обрешетку сверху, там где будет лежать рубероид.
    Рубероидом закрываем сначала крутые скаты, с напуском в ложбинки под ендовы:
    Покрываем последовательно с краев к центру, чтобы ендову крыть снизу вверх.
    2012-08-21 18-56-32_resize.jpg 2012-08-21 19-04-12_resize.jpg 2012-08-21 18-59-10_resize.jpg
    Все покрыто. На последней фотке видна лестница, держится на коньке, она получилась у меня универсальная для обоих скатов, можно использовать и для крутого и для пологого. Без лестницы было страшновато лазать, а как ее сделал, стало и безопаснее и быстрее. На все про все ушло полтора дня вдвоем.
    Да, совет тем, кто покупает рубероид - не берите тот, который с краев рулона склеился между собой - замучался с парой таких пока разворачивал и разрезал склеившуюся кромку. Всего рулонов, кстати, ушло 10 штук по 15 м каждый.
  10. Vifr
    Vifr
    Vifr
    В следующий день сделал то, о чем давно говорило форум-сообщество :)
    Юбку-отлив по нижнему венцу сруба, чтобы вода не стекала под нижний венец на фундамент и там не застаивалась.
    2012-08-21 20-19-02_resize.jpg 2012-08-21 20-20-56_resize.jpg 2012-08-21 20-19-58_resize.jpg
    Ровный пропил вдоль нижнего венца удобно сделать, ведя циркулярку левым краем по верхней грани первого (нижнего) бруса. Глубину на циркулярке выставил около 12 мм, под углом 22градуса, это оптимально - не много и не мало (методом проб и ошибок).
    Дальше вырезал болгаркой из листа оцикованной жести полоски по 15 см и вставил в пазы. Ушло 2 стандартных листа оцинковки на весь периметр 5х9 м.
    Соединил клопами с брусом и между собою. В углах скруглил ножницами по металлу. Вот что получилось. Вода со сруба теперь стекает не под сруб на фундамент, а на почву. И вместе с тем снизу под отливами все проветривается. Хотел сказать под юбкой :|:, но ведь именно юбка у меня и получилась.
    Да, забыл упомянуть, перед вставкой отливов все пазы промазал вглубь антисептиком. Два раза, второй раз после того как высох первый. Антисептик здесь лучше пожестче, невымываемый.
  11. Vifr
    Vifr
    Vifr
    В перерывах между работой дулись в теннис, пинг понг, до чего же классная игра, забываешь про все на свете.
    2011-09-18 18-57-48_resize.jpg 2011-09-18 18-57-32_resize.jpg 2012-07-01 19-20-28_resize.jpg
  12. yridro
    yridro
    yridro
    Осталось чуть-чуть - нАчать:):):);)
    ЗдОрово!
  13. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Привет!
    Приехал. Ну тогда держи чередную порцию критики:
    А что за заморыши в парнике растут? Сезон кончается, а у тебя, такое ощущение, что только рассаду высадил...:)]
    С крышей - понятно... (как временная сойдет- пойдет) А вот что за порнографию с отливами сделал? (переделать придется, вообще непойдет. Только как временое.)
  14. Vifr
    Vifr
    Vifr
    Думаю, уже ;-)
  15. Vifr
    Vifr
    Vifr
    Не Виталь, это даже и не критика :) Отлив сниму когда придет время утеплять и обшивать брус снаружи, рубероид вообще на месяц, а вот фотки стола тенисного свежее не нашел, это вместе с парником все весеннее :)
    Сам то как попарился на боевую? Рассказывай ощущения!
