Баня с оригинальной мансардой, строю сам, хутор Фробазай
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Vifr, 05.06.12.
  1. Vifr
    Vifr
    Vifr
    2 слоя рубероида. А вот лиственницы нет. Пропитаю "вусмерть" биомидом невымываемым весь 1 венец с лагами и всеми стыками. Выше 1 венца (до уровня окон) буду биомидом 430 (BIO) пропитывать.
    Упс переврал название, не биомид BIO, а неомид ECO 430. А невымываемый - 440.
    Кстати, как ведет себя сочетание лен/джут с попавшим на него антисептиком? Производитель божится, что все ОК. А на самом деле?
    Если листвяка нет, сосновую (но пропитанную) подкладочную дюймовку тоже желательно? Для чего?
  2. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Без проблем с тем что ты перечислил.
    430 делай первый венец дальше не вздумай- это баня все-таки (ну по крайней мере в рай-оне парилки). Я бы на твоем месте подкладочную доску ХМ-11 пропитал. Вещь- зверь, уже лет 5 как обрезок обработанной доски из сосны в траву положил и наблюдаю, хоть бы что, как новый.(необработанные давно труха) Неомидом 430 забор обработан (тогда ХМ не нашел)- впечатление неочень.
    Она является прокладкой.
    Бетон более инертен при перепадах температуры. Отсюда образование точки росы на границе со всеми вытекающими... Лиственница более плотный материал- по характеристикам (теплопроводности) он ближе, чем сосна, к бетону. И к тому же более устойчива к агрессивной среде.
    Почему доска? Достаточно. И заменить доску проще чем брус.
    Как нет- ищи. Тебе надо чуть-чуть.
    Я на крышу (на обрешетку) лиственницу запустил... :( Пришлось.
    Да еще хотел узнать. Как изолировал ростверк от свай?
  3. Vifr
    Vifr
    Vifr
    Поздно к сожалению лиственницу искать, договорились с плотником, что он со вторника начнет сруб ставить.
    Жена с тещей там, в деревне, будут пропитывать невымываемым неомидом 440 все стыки 1 венца.
    Кругляшки из рубероида сверху на сваи с дырками для арматурин. Но кое-где бетон ростверка соприкасается думаю с бетоном свай.
    430 - не такой сильный как 440.
    440-вым обработал 2 года назад брус обвязки под теплицу, брус стал аж бордовым, обсыпал его грунтом и землей влажной вокруг, пока что ни малейшего признака дряблости, пока как новый. Так что верю я 440-му.
  4. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Вот еще плюс подкладке- пропитать ее можно лучше чем брус.
  5. Vifr
    Vifr
    Vifr
    Только что звонил плотнику - он не против, и даже приветствует идею с подкладочной доской. И пропитать ее действительно можно лучше чем брус! Спасибо за своевременные идеи :)
  6. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Всегда пожалуста! Мне тоже тут печку всем форумом собирали...:)
    Ну тогда еще один момент: На счет отливов думал? Просто пока первый венец не положил лучше сделать запил под отливы в брусе (займет несколько минут) и в дальнейшем снимет много головников...
  7. Vifr
    Vifr
    Vifr
    Не очень понял, что это, где почитать? Это фаску снять с каждого бруса, чтоб вода стекала пока обшивки нет? или что-то другое?
  8. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Нет! О чем ты говориш- не проблема, там все и так высохнет. Самое проблемное место- это между первым венцом и фундаментом. Вода попавшая на стену стекает по срубу и вся попадает на фундамен. По нему и уходит под первый венец, и там она никак не хочет высыхать. Для этого и нужны отливы. (У меня в альбоме про баню посмотри) Обшивка конечно потом решит все. Но пока ее нет, нижний брус будет мокрый.
    А делается все просто: на нижнем венце (пару см от нижней грани) по кругу делаешь циркуляркой пропил под углом (чтобы вода не затекала в места стыков) на глубину около см.
    Потом спокойно собираешь сруб.
    Когда соберешь- вставляешь в эту щель отлив, крепишь и спишь спокойно.
  9. Vifr
    Vifr
    Vifr
    Ясно! Сделаю. Не сложно, а от лишней воды под нижним венцом избавит. Обшивки не будет еще долго, может, год-два.
    Надо бы эти советы куда-нибудь выложить, типа FAQа составить, многим бы пригодились, уверен... Эх, сколько еще таких нюансов!
  10. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Я когда баню 5 лет назад собирал, кучу ошибок нагородил. Сейчас приходится все это исправлять. Но это был мой испытательный полегон. Теперь зато при строительстве дома, все проблемы уже более менее представляю. Да и форум неплохо помогает разобраться в некоторых вещах, главное знать какие проблемы могут ожидать, а найти это второе дело. Так что давай дерзай все получится, где сможем поможем.
  11. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Ты джут уже купил?
    Если будешь брать- бери толстый который по 10м. Тот что тонкий (но по 20м) не очень подходит для прокладки, им только конопатить можно.
    Какие плюсы: потом почти не надо конопатить, а это немало время и соответствено денег. При укладке джута старайся чтобы наружу сруба джут не торчал.(Тоже сьэкономишь немало времени)...
  12. Vifr
    Vifr
    Vifr
    Купил лен-джут в соотношении 50х50, толщиной 6-8мм, это средний, есть толще, есть тоньше.
    Конопатить, в любом случае я так понимаю, придется...
    Да, с конопаткой читал не мало отзывов про эту нехитрую, но блин муторную процедуру. Ленджут 150 мм куплен ровно под размер бруса, уложить его чтоб наружу не торчал в принципе несложно, отслеживать смещения при сверловке под нагели только надо.
  13. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Наружу в смысле на улицу.
    Под брусом его некрутит когда сверлишь.
    Нюансов тоже предостаточно.
  14. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Что молчим?
    Что cделали?
    Забыл тебе страшную тайну рассказать...
    Но наверно уже позно.
  15. Vifr
    Vifr
    Vifr
    Сегодня весь день дождь шел, ребята не работали. Но позавчера положили нижнюю обвязку на подкладочные доски, врезали лаги пола, а вчера несколько венцов уложили.
    1 брус говорят совсем винтом, только на коротыши его.
    Хоть и страшная, но рассказывай тайну :)
