Баня с оригинальной мансардой, строю сам, хутор Фробазай
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Vifr, 05.06.12.
  1. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Не защищенных...
  2. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Конструкция позволяет расширение, лишнии экраны жесткого ИК ненужны...
  3. Vifr
    Vifr
    Vifr
    На 85 мм вполне еще отодвинуть можно, будет 500. Хотя, вроде боковая стенка печи не такая горячая как труба, непонятно почему здесь ПП нормы жестче.
    Как здесь обычно устроена окосячка?
  4. yridro
    yridro
    yridro
    Если камнем, - не металлом, закрыть защиту - нет проблем, нет ИК... Но естественно, это при необходимости и желании-дизайну...
  5. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
  6. Vifr
    Vifr
    Vifr
    Кирпичный экран по войлоку будет удачно смотреться и проблему решит.
    Весьма полезный ресурс.
  7. yridro
    yridro
    yridro
    Только не войлок, - базальткатон как минимум, а если войлок, то читал, что его в глине пропитывают.
    Гимор? - Гимор! Оно Вам надо?
  8. Vifr
    Vifr
    Vifr
    Базальткартон вроде совсем не горюч, так что сюда его действительно лучше. А войлок при высоких температурах начинает вонять, типа "пожарного оповещения" :), так что его получается лучше в закрытые полости класть, например в дымоходных разделках.
  9. yridro
    yridro
    yridro
    Упаси Господь от войлока в ППУ и иже с ним... (и в остальные проходы-разделки;)) - до беды - миллиметр!
    Забудьте про войлок с печными делами!
  10. Vifr
    Vifr
    Vifr
    Ладно, забыл. В печных делах я совсем зеленый.
    Так как крепится кирпичный экран к брусовой стенке? Пытаюсь представить, но не очень получается...
  11. yridro
    yridro
    yridro
    Экран вокруг печи или кирпичная разделка для топочного тоннеля?
  12. Vifr
    Vifr
    Vifr
    Соединение брусовой стены и кирпичной разделки для топочного тоннеля. Чтобы брус держался, нагелей недостаточно, нужна какая-то обсада. И чтобы кладка в полкирпича к ней крепилась. Может есть какое-то проверенное решение?
  13. yridro
    yridro
    yridro
    Как правило кладка не крепится, т. к. желателен зазор 3-5 см между кирпичем и деревом, заполняемый базватой. Пример ее на первых страницах моей темы, она рядышком с Вашей.
  14. Vifr
    Vifr
    Vifr
    О, так это Ваша тема! Сколько раз я на нее натыкался, много полезных вещей нашел, а до конца ее так и не осилил :hello: видно, пришла пора ее прочитать с самого начала.
  15. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Порылся у себе, тоже ничего стоящего ненашел. Я бы тоже обсаду сделал. Но проблема брус150- остается 30 пополам, хлипковато получается. Придется наверно просто встык к кирпичу.
    Я тоже эту темку никак не осилю, все урывками...
    Как вариант: Посчитай разделку кратную целому кирпичу + зазоры.
    В обсаде выберешь паз 125х10 под кирпич
    Туда заложишь базальт. картон
