Баня с оригинальной мансардой, строю сам, хутор Фробазай
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Vifr, 05.06.12.
  1. Vifr
    Vifr
    Vifr
    Добрый день.
    Предыстория. 4 года назад (весна 2008) мы с семьей купили участок, 40 с лишним соток на берегу речки Сясь. Соседей вокруг ни справа, ни слева нет, через 400 метров деревня. Рядом лес. Настоящий хутор.
    Назвали хутор Фробазай, так уж захотелось.
    За три года построили бытовку, потом переделали ее в домик, немного расширили. Сделал два колодца (одного в засушливое лето 2007 года оказалось мало для полива), сарай, водопровод по участку (вода самотеком льет из бочек наверху), водопровод в домике теперь тоже есть. Еще в сарае сделал душ, вода греется газом из баллона. Электричества до сих пор нет, хотя обещают уже давно.
    Подошла очередь бани. Всю зиму с 2011 на 2012 год думал, читал, проектировал. Решил строить 5 на 9 метров, вот такую:
  2. Maxi 1
    Maxi 1
    Maxi 1
    Нижний Тагил
  3. ipkvraaa
    ipkvraaa
    архитектор Мундисабелий
    ipkvraaa
    Ковров
    Очень интересно какую?
  4. x1313
    x1313
    Строюсь
    x1313
    Строюсь
    Ясно же сказано "ВООТ ТАКУУЮ" :aga:
    а интересно, правда
  5. Vifr
    Vifr
    Vifr
    Вы меня извините, есть много скетчаповских схем, но даже 2-3 сейчас закачать не получается, пишет "слишком большой объем", но схемы гораздо меньше 555Кб, в чем проблема, не знаю. Попробую вечером из дома сегодня подгрузить.
    Дальше, думаю, буду рассказывать параллельно со стройкой.
  6. ipkvraaa
    ipkvraaa
    ipkvraaa
    Ковров
    Будем "подождать"!
  7. Vifr
    Vifr
    Vifr
    Больше 150 Кб вставить не дает, загружаю крохотные изображения:
    Основной этаж будет 5х6м из бруса 150мм, плюс 3х5м каркасник - крыльцо и холодный предбанник на общем фундаменте.
    Рассматривал вариант с ломаной крышей и мансардными (наклонными) окнами, но второй этаж получался грузный, по душе больше прямая односкатная крыша. Места в итоге на 2 этаже больше, чем при двускатной и лестница у боковой стены легко встает.
    Под лестницей будет туалет:
    Подъем на мансарду из предбанника.
  8. Vifr
    Vifr
    Vifr
    Как видно из рисунка общего вида (сверху самый правый) фундамент буду делать на сваях, так как мелкозаглубленная лента, боюсь, может поплыть со временем вниз под уклон. Перепад высот у меня довольно значительный - разница в 70 см. Здесь на форуме высказывали опасения - не "поедет" ли МЗФ - при перепаде в 30 см. Не знаю, насколько беспочвенны те опасения, но для себя остановился на варианте буронабивных свай с расширениями внизу с ростверком поверху, к тому же по расходу бетона это выйдет значительно дешевле, чем МЗФ или тем паче плита.
    Весить моя баня с учетом снеговой нагрузки будет не больше 50 тонн. С почти двойным запасом мне хватит 18 свай диаметром 25 см с расширениями 50 см ниже глубины промерзания (максимум 1,40 м в Ленинградской области). Основная нагрузка будет на продольные стены, поэтому свай вдоль длинной стороны фундамента будет больше, чем по коротким сторонам или по центру. На рисунке расположение свай видно.
    Процесс строительства с примерами, нюансами и указанием распространенных ошибок хорошо описан в книге "Универсальный фундамент" Яковлева.
    Ниже первые фотки строительства.
    2012-05-12 17-32-26_02.JPG 2012-05-12 17-31-12_02.JPG 2012-05-13 19-55-00_02.JPG
    По внешнему периметру будущего ростверка выставил по гидроуровню обноску из шнуров. По центру будущих свай вбил колышки.
    Привез на участок песка 8 кубов, арматуры 10мм 350 метров, цемента 400-го 40 мешков (из расчета 0,75 мешка на 1 сваю, остальное на ростверк), досок на опалобку. Еще раньше купил бур ТИСЭ, обошелся он в 4500р.с доставкой. И начал бурить.
  9. ipkvraaa
    ipkvraaa
    ipkvraaa
    Ковров
    А теперь будем "посмотреть", подписываюсь на тему.
  10. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Отличная работа! Я бы только размер парной увеличил немного.
  11. 539
    539
    Люберцы
    А какая у вас запланирована высота первого этажа "в чистоте" и мансарды?
    и из чего вся эта красота будет построена? есть ли какие-то прикидки по стоимости?
  12. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Я бы поставил столбик по центру внутреннй перемычке, та которая левая по рисунку.
  13. Vifr
    Vifr
    Vifr
    Кол-во человек думаю не будет больше 2-3 одновременно парящихся. Размер парной "в чистоте" по плану будет 2,3х2,7м, т. е. где-то 13 кубов. Такая же душевая. Вы думаете, надо больше?
  14. Vifr
    Vifr
    Vifr
    1 этаж в чистоте 2,34, мансарда - 2,32
    1 этаж - КО, душевая и парная из бруса 150х150, перегородки брусовые 150х100, предбанник, крыльцо, мансарда и стропильная система - каркасные из того же бруса и досок 50х150.
    По стоимости, так как делать все буду сам (кроме сруба), то должно не сильно дорого выйти. Пока ушло больше всего на пиломатериал - 160 тыс, 26 кубов бруса и досок, но это сильно с запасом на всю баню и еще должно остаться на будущее.
    2012-05-26 09-26-18_02.jpg На фото видно, как все складировано - через прокладки, доски положены на ребро, так больше противодействие естественному скручиванию.
    Кстати, складировал брус и доски так, чтобы сверху был тот материал, который потребуется сначала, например, на самом верху доски для опалубки, чуть ниже на первый венец и лаги пола, которые будут в 1 венец врезаться, еще ниже складировано на остальные венцы, верхнюю обвязку с крыльцом, дальше пойдут на балки перекрытия, каркас мансарды и стропила.
  15. Vifr
    Vifr
    Vifr
    Спасибо за замечание, но не очень пойму зачем. Там между столбами 3 метра, перевязанные жестким ж/б ростверком, а нагрузка в этом месте будет несерьезная. По-моему, там прочности хватит с излишком.
