Помогите с проводкой в доме
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем BlackVoin, 05.06.12.
  1. BlackVoin
    BlackVoin
    BlackVoin
    Нужно подключить дачный дом (бревенчатый сруб 6х6 + веранда 6х2,5 + крыльцо 4х2,5 + мансарда 8,5х4, план дома план дома.jpg ) к трехфазному питанию.
    Электрик сказал ставить входные автоматы на 16А, хоть одинарные хоть комплексный.
    1) Какой провод тянуть от столба до дома, расстояние -15м? Какого сечения?
    Думали самонесущий кабель, можно ли и какой лучше?
    - заземление будет по типу 3 уголка на 2-2,5 метра в землю и связаные в треугольник лентой с помощью сварки
    - какие автоматы поставить на розетки?
    - потребители в комнате и на мансарде одинаковые примерно будут (телевизор, ноутбук/компьютор, обогреватель/термопушка/конвектор (макс. 2-2,5 кВт) - в холодный период), первое время в комнате будет эл. чайник и СВЧ-печь простенькая.
    на веранде - эл. чайник, свч-печь, бойлер. (эл.плиты не будет, т. к. газовая)
    на крыльце - розетка для подключения удлинителей на участок - подключение триммера, рубанка, пилы и т. д. (триммер пожалуй самое мощное - 1,5 кВт)
    заранее премного благодарен за помощь
    Пс: входные автоматы вроде не могут быть больше, т. к. слабый трансформатор у садового кооператива
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Может стоило сначало почитать форум, прежде чем создавать новую тему, с вопросами которые уже неоднократно обсуждались...;)
  3. BlackVoin
    BlackVoin
    BlackVoin
    Пытался читать, просто сроки немного поджимают. весь форум перечитать не реально. а поиск чет тупит.
  4. BlackVoin
    BlackVoin
    BlackVoin
    Пролистал всю тему со схемами, лишь в одном случае было близко к моему. в основном идут щитки можностью минимум 15 кВт (исходя из входных автоматов 25А). у меня же мощность всего 10 кВт (входные автоматы если будут больше 16А, то дом подключать не будут. Т. к. высокая нагруженость дачной сети при слабом трансформаторе)
    С кабелем от столба до дома определился - СИП-4 4х16,0 кв. мм
    главный вопрос в схеме - нужна ее критика. имеет ли право существовать такая? будет ли работать?
    и какие лучше ставить автоматы на розетку 1р или 2р.
    Очень прошу помощи. Заранее благодарен всем.
  5. a40
    a40
    a40
    Белгород
    1. Смотря какая мощность вам выделена. И на какую можно надеяться в светлом будущем.
    Очень маленький автомат. И что значит "входныЕ автоматЫ"? Их что, будет много входных?
    Подземный лучше. Тем что его не видно :)
    На 16А, если до них идет ВВГ 2,5мм
    Если у вас очень маленькая мощность выделена, то может быть имеется смысл ставить реле приоритета, т. к. 16А, которые обычно ставят на розеточную группу, получается вся Ваша мощность.
  6. BlackVoin
    BlackVoin
    BlackVoin
    Да мощность маленькая, но ведь три фазы, ну и потребителей то не много, и мощных потребителей нет. чайник - 2200Вт самое сильное наверно. к тому же это дачный дом, все и сразу включаться не будет
  7. SB3
    SB3
    SB3
    Почему вообще возникло 3*16А, почему бы не сделать как по закону 3*25A?
  8. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Линия воздушка, дачная? PE и N соединяете? Большой пшик не боимся? Смелым поём мы песню.
    Зачем эт наворот с тремя фазами. Былаб нагрузка.
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Не соединяйте N c PE.
  10. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Если не соединять, совсем другая схема будет. Нахрапом этот вопрос не решается, типа, время поджимает. Автору, если интересно, могу ссылки дать для детального изучения вопроса. Если готов какое то время потратить. Ежели нет, так положитесь на монтёра. Тока на него как ляжешь... Здоровые дети от них не рождаются, уроды одни.
  11. Sergio1969
    Sergio1969
    Sergio1969
    3* 16А это очень неплохо, у меня в доме тоже 16А одна фаза и хватает, главное всё сразу не включать одновременно, например чайник 2200 ватт (10 ампер) и стиральную машину столько же, выбивает автомат.
    Самая большая нагрузка на кухне чайник 2200 ватт (10 ампер), СВЧ-Печь 1000 ватт, бойлер по максимуму 2200 ватт (10 ампер), самое мощное на улице это пила. Провод со столба Вам должен посоветовать электрик, потому что до счётчика это его ответственность, и автоматы должны стоять до счётчика, после счётчика ставите свои, потребуются 100%. Лучше ставить Siemens, ABB, Merlin Gering, у меня в доме стоят последние, провод NYN 3*1,5 мм так как у Вас заземление, с нулевым проводом соединять нельзя категорически. Поэтому продумайте, что и где будете подключать. Судя по плану обогревателей будет два и оба на мансарде. Внизу стоит печь. А верх одним не прогреть. Веранду и крыльцо вряд ли будете греть.
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Нормальная схема. Только непонятно, что за автомат слева прилепился 4РС16А с пятью проводниками.
    Обязательно оторвите землю от нейтрали, будет заземление ТТ. И не треугольником, а в линию на длину штыря друг от друга.
    Все оконечные автоматы я бы тоже поставил 2Р.
    С разводкой сами думайте, как удобнее. Главное - правильно раскидать нагрузки по фазам. Сделайте табличку мощностей, а потом прикиньте, где что будет стоять. Тогда уже и разводку уточняйте.
  13. SB3
    SB3
    SB3
    С возвратом)
  14. BlackVoin
    BlackVoin
    BlackVoin
    Вот схемка с обозначениями.
    в комнате - телевизор (60Вт), компьютор (300-400ВТ), Зимой термопушка возможно (1,5-2 кВт) и временно чайник (2,2кВт)
    крыльцо - максимально 1,5 -2 кВт
    мансарда - тв (60вт), пк (300-400вт), обогреватели 2 шт (по 1,5-2 кВТ)
    веранда - чайник (2,2 кВт), СВЧ-Печь (500Вт)
    отдельно бойлер
    вернее так. в моем понимании
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну, вроде комната с мансардой на разных фазах, что уже хорошо. 16А - это 3,5 кВт. Термопушку с чайником одновременно не включите.
